  3. Vectra B
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
buna ziua din nou am un opel vectra 1.6 16 valve model x16xel porneste la sfert problema ieste ca porneste in 3 pistoane dupa care isi revine dupa ce il tin accelerat am schimbat bujiile de mai multe ori credeam ca nu sunt bune bujiile dar degeaba am scos si fisele un acate una scanteie dau toate ce poate fii Question va rog ajutatima
  • VECTRA B 8v
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
senzorul (pas cu pas)care da impuls in bobina,si eu am avut problema asta.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
senzorul pas cu pas este montat pe clapeta de acceleratie nu cred ca are vreo treaba din cate am citit ala regleaza relantiul are cineva alte pareri?
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
nu ma ajuta nimeni?plz....
  • gabriel98
  • Masina: Vectra 1996 16xel
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
salut,poti urmarii ce bujie nu lucreaza,si le schimbi intre ele,de aici ati poti da seama care este motivul adica ;daca tot bujia de pe acel piston nu lucreaza,verifici fisa ,injectorul si contactul care vine de la calculator,daca nu lucreaza tot cea pe careai puso la alt piston (iati un set de bujii beru)
  • cena_sima
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2008
Va salut. Astazi am luat masina din service dupa ce am schimbat cutia de viteze si mai mari probleme ai facut baietii de acolo.
In primul rand era aprins check engine, am facut testul agrafa si mi'a iesit P0443 am aflat ce este, iar acum motorul merge in 3 pistoane, am verificat fisele si pe fisa de la pistonul 2 nu vine scanteie deloc. Am scos ambele capete si bobina nu produce scanteie la pistonul respectiv.
Acum de unde pot incepe sa verific? Ce verific? Bujiile sunt noi au cam 2000 de kilometri.
In al doilea rand nu mai merge inchiderea centralizata, in sensul ca se aude doar actuatorul de la portbagaj dar inchide si deschide, restul nu se aud deloc actuatoarele. Am incercat sa sincronizez cheia dar nu are nici un efect.
E vorba de vectra b x16xel.
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
inlocuiti bobina de inductie care e prinsa in 3 suruburi pe motor in dreapta (de unde vin fisele) si fisele cu unele care presupuneti ca sunt bune
  • cena_sima
  • Mesaje scrise: 79
ca sa pot vedea daca bobina e defecta, pot proba cu una de pe corsa x12sz? sau sunt diferente de functionare?
  • andreim4
daca arata asa cred ca ar trebui sa mearga. nu bag mana in foc
  • cena_sima
  • Mesaje scrise: 79
Asa arata, am probat astazi. De pe corsa pe vectra nu porneste, bobina de pe vectra pe corsa porneste si merge fara nici o problema.
Acum mai nou nu vine scanteie la nici o bujie. La pistonul 3 vine scanteie foarte slab iar la pistonul 1 vine din cand in cand, cand isi aduce aminte. Ar mai putea fi alta problema de altundeva?
  3. Vectra B
