  3. Sistem electric
  • timica
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra OPC 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
Buna seara. Vreau sa multumesc in primul rand tuturor colegilor de pe acest forum pentru raspunsurile acordate diferitelor probleme. Am schimbat foarte multe masini majoritatea fiind numai astra de la modelul F pana la H si am reusit sa rezolv cam toate problemele doar citit topicurile. Este prima data cand deschid un subiect asa ca imi cer scuze daca nu o fac corect. Am achizitionat cam de 2 luni o astra H din 2005 iar problema ar fi urmatoarea. Pe ecranul de pe consola centrala cam din 5 in 5 secunde tot apare un mesaj "DISPLAY SAFE" care sa zic asa nu ar fi foarte enervat sau daca apas pe tasta AUDIO / NAVIGATIE atunci nu mai apare acest mesaj. Prima intrebare este se poate strica daca merg asa cu el in continuare ? Cum a-s putea sa il repar. A doua problema a-r fi ca ecranul in timp ce merg cu masina se inchide si deschide singur sau se inchide sta foarte mult stins si cand se deschide este resetat tot ( data, ora, etc) sau mai este posibilitatea ca la pornirea masinii sa nu se aprinda deloc. Cateodata muzica / radio merge cand ecranul este stins dar cateodata nu si chiar daca apas pe butonul ON / OFF nu se intampla nimic. Mentionez ca masina are DVD 90navi care nu stiu daca a fost schimbat sau nu si nici carpass-ul masinii nu il am. Cand se deschide ocranul scrie prima data OPC. O alta chestie care nu stiu daca are legatura cu ecranul ar fi RANGE-ul. Acul la motorina este cam la jumate de rezervor iar pe ecran imi apare ca mai pot sa fac in jur de 350 km. Cu rezervorul plin nu am avut un range mai mare undeva pana la 600 de km max. Va multumesc
  • Wannabe
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2011
Daca unitatea DVD este originala, din cate stiu eu iti trebuie codul de securitate la DVD 90 Navi pe care-l obtii impreuna cu carpass-ul de la reprezentanta Opel. Cum sa folosesti acest cod gasesti pe forum.
Daca unitatea DVD este de pe alta masina, atunci trebuie imperecheata cu GID-ul. Acest lucru se face cu Tech2 (nu stiu daca merge si cu OP-Com), dar in prealabil trebuia resetata de pe masina donatoare (masina originala). La operatiunea de imperechere iti trebuie carpass-ul masinii tale.
Cu mai multe informatii te poate ajuta user-ul CristianTM care are mai multa experienta in "domeniul" asta.
  • timica
  • Mesaje scrise: 81
OK multumesc pentru raspuns. Dar de chichitele astea care le face ecranul cand se inchide si deschide exact cum am explicat mai sus, ce puteti sa imi spuneti ? Credeti ca se rezolva numai cu imperecherea unitatii dvd si a ecranului ?
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Si eu iti recomand sa l contactezi pe "CristianTM" pe privat si sa i ceri ajutorul.(este tatic in asa ceva)
Si pe mine m-a ajutat in o problema asemanatoare si ii multumesc pe aceasta cale.
  • timica
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc pentru sfaturi. O sa il contactez pe Cristian TM sper sa aiba un raspuns si pentru mine pentru ca la partea cu reparatul trebuie sa gasesc aici prin Italia niste "meseriasi".
  • andiriciu
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2015
Salut, cum ai rezolvat problema cu display-ul, aia cu închis deschis
  3. Sistem electric
