  2. Cum să ... ?
  • florin_bv
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 1997 x17dt
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
ce trebuie schimbat pe o vectra b care are 4 prezoane sa poti sa pui jenti pe 5 prezoana (in afara de jenti 😃 )
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Schimbi tot ce inseamna la roti, adica butuc, etrier, etc- la fiecare din roti.
  • dantim1
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Si avantajul trecerii la 5 prezoane ar fi ca ... ?
  • florin_bv
popescu iulian a scris:Schimbi tot ce inseamna la roti, adica butuc, etrier, etc- la fiecare din roti.
si care ar fi sensul schimbarii etrierilor?
  • florin_bv
dantim1 a scris:Si avantajul trecerii la 5 prezoane ar fi ca ... ?
pot sa-mi pun un model de jenti care imi place super mult (un tip de spinere) si care se gaseste doar pentru modelul cu 5 prezoane
  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Gasesti aceleasi modele de jante si in 4 prezoane, majoritatea producatorilor fac si in 5 si in 4 prezoane...si eu am avut intrebarea asta si m-am potolit pt ca, costurile sunt prea mari sa faci din 4, 5 prezoane...motivul la mine era ca gasisem la sh niste jante de astra coupe pe 16 destul de frumoase si de aia...dar cu banii care ii dadeam sa fac schimbarea de la 4 la 5 prezoane imi luam jante noi in 4 prezoane mai tari...deci cauta jante si gasesti frumoase si in 4 prezoane.
P.S. NU cred ca se potrivesc spinere pe vectra...parerea mea, doar nu ai escalade....
  • adicojocaru
__________________
Astra G 1.6 16v, 2001, hatchback
  • florin_bv
adicojocaru a scris: Gasesti aceleasi modele de jante si in 4 prezoane, majoritatea producatorilor fac si in 5 si in 4 prezoane...si eu am avut intrebarea asta si m-am potolit pt ca, costurile sunt prea mari sa faci din 4, 5 prezoane...motivul la mine era ca gasisem la sh niste jante de astra coupe pe 16 destul de frumoase si de aia...dar cu banii care ii dadeam sa fac schimbarea de la 4 la 5 prezoane imi luam jante noi in 4 prezoane mai tari...deci cauta jante si gasesti frumoase si in 4 prezoane.
zi si mie ce trebuie schimbat si cam cat te-ar fi costat?
  • adicojocaru
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=prezoane
Cred ca este destul de concludent...
___________
Astra G 1.6, 16V, hatchback 2001
  • florin_bv
adicojocaru a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8983&highlight=prezoane
__________
mie nu mi se pare concludent, chiar nu explica nimeni ce trbuie sa faci, toti incearca sa te convinga sa nu faci. de ce? daca omului i se pune pata si vrea sa cheltuie bani aiurea asta e, eu incerc sa aflu ce trebuie sa iau ca sa cheltui acei bani inutil
  • adicojocaru
Eu nu stiu foarte exact, de asta am pus problema si eu acum ceva vreme...cine il poate ajuta pe florin_bv??
  • florin_bv
chiar nu stie nimeni?
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
sunt flanse de trecut de la 4 la 5 , ceva in genul distantierelor. se prind cu prezoanele originale pe butuc si au gauri cu filet spre exterior pentru prezoanele noi.
  • florin_bv
mctoto a scris:sunt flanse de trecut de la 4 la 5 , ceva in genul distantierelor. se prind cu prezoanele originale pe butuc si au gauri cu filet spre exterior pentru prezoanele noi.
stii pe unde se gasesc cumva?
  • mctoto
de-a gata nu cred .
se fac pe comanda. uite ce am gasit eu :
http://www.daciaclub.ro/ind...p?showtopic=17005
http://forum.oltcit.ro/viewtopic.php?t=456&
http://www.daciaclub.ro/ind...p?showtopic=22948
vezi pe aici.
dar cred e prea mare chinul, mai bine cauti alt model in 4
  • florin_bv
mctoto a scris:de-a gata nu cred .
vezi pe aici.
merci mult dar alea sunt metode "traditional romanesti" pe mine ma interesa cum se poate face acest lucru, ca masina sa fie cum e cea originala cu 5 prezoane, deci care sunt diferentele intre cea cu 4 si cea cu 5 astfel incat sa vad ce trebuie schimbat la cea cu 4 sa trec pe 5, mentionez ca am discuri frana fata-spate, nu e cu tamburi pe spate masina
  • florin_bv
tot eu revin si cu solutia pentru cei interesati:
trebuie schimbat butucul cu rulment + discul de frana pe fiecare roata in parte. Toata aceasta operatiune costa la reprezentanta opel aprox 2400 ron. Voi sunteti cei care decideti daca merita sau nu.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Eu cred ca nu se merita investitia asta, mai ales doar pentru simplu fapt ca as vrea sa pun un anume fel de jante.
  • bstf2001
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1990 E18 NVR
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
florin_bv a scris:chiar nu stie nimeni?
sunt niste flanse ce se pun pe butucul in 4 prez. pe care se prinde janta in 5 prez. se gasesc pe ebay.
  • ovi76
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2005
varianta cea mai buna este cea de inlocuire a fuzetei(fata) si ansamblului spate; eu voi face asta la un astra F; am cumparat (sh) ansamblul complet pt. spate(astra F 16NZ vine standard cu tamburi pe spate) astfle incat in loc de tamburi de 200mm pe spate cu prindere 4x100 vor fi discuri de 260(264 nu stiu exact) cu prindere 5x110; piesele vin de pe un astra G 2.0 DTI; pe fata, in loc de disc de 236(256)mm se va putea monta disc de 284mm folosind etrier de vectra B(varianta cu prinderea rotii 5x110, sau calibra&vectra A turbo) sau disc de 308mm(opel OPC)+adaptor etrier; pt aceasta este nevoie doar de inloc fuzetei (whell hub)- cum se face : se depreseaza fuzeta( operatiune care se face si la inlocuirea rulmentului) si se preseaza inapoi fuzeta "de schimb" cu pindere 5x110; evident, pe langa jante va trebui sa schimbi si discurile; posibil ca in cazul in care se monteaza disc de 308mm diam. minim al jantei sa fie 16''
varianta cu flanse mi se pare un compromis(calitatea, implicit rezistenta depinde de materialul utilizat - lucru asupra caruia nu ai nici un control + diferenta de ecartament pe care o introduce);
regards,
  2. Cum să ... ?
