  3. Motoare benzină
  • szz
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2011
Salut!
Am urmatoarea problema: de aseara a aparut dintr-o data un zgomot ciudat. Am mers o tura cu masina pe la ora 21, nu am sesizat nicio problema. Am lasat masina parcata. Pe la 1 noaptea (deci peste cateva ore), pornesc masina si aud tic-tic-tic-tic.... intr-un ritm destul de alert - se auzea de undeva de pe partea pasagerului, parca din bord, nu eram sigur de unde vine.
Azi am tot citit pe forumuri, initial am crezut ca e de la lantul de distributie.
DAR:
Astazi am ridicat capota si am ajuns la concluzia ca motorul suna ok, sunetul ce e in plus vine de la / de sub / din zona cutiei cu filtrul de aer (sper sa nu gresesc, cutia aia neagra din partea stanga).
Cu motorul rece (din prima incercare) a fost ceva de genul: tic, pauza, tic-tic, pauza, tic-tic-tic, pauza, si de aici numai tic-tic-tic....
La a doua pornire mi-am dat seama ca nici nu trebuie sa pornesc motorul, ci numai cuplez contactul (adica pozitia a 2-a) si ticaitul se aude.
Am facut si un filmulet: http://www.youtube.com/watch?v=CZfIdekePDM
Cel mai bine se aude zgomotul asta pe la secunda 20.
Ati mai patit asa ceva? Aveti vreo idee de la ce poate fi?
Va multumesc anticipat!
Date: Opel Astra H, 1.4, Z14XEP, 2005
PS: Am uitat sa mentionez ca zgomotul are aceeasi intensitate (nu se aude mai incet sau mai tare) la turatii diferite, deci nu depinde daca e in relantina sau la 2000 sau la 3000 de rot/min.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
vezi ca are un plastic/tabla desprinsa si de acolo acel zgomot,da carcasa filtrului jos si vezi
  • szz
Cum am scris, problema apare si cand numai cuplez contactul... deci inca nu merge motorul, masina nu trepideaza deloc. Zgomotul pare sa vina de la ceva rotita. Suna ca la vremuri cand puneam bete de inghetata la bicicleta 😐
Problema e ca habar n-am care sunt componentele de sub capota care pornesc imediat dupa contact si inainte sa porneasca motorul.
  • mihaib0nciu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Sa nu fie ceva pe coloana de aer. Opreste aerul si vezi daca se mai aude.
  • stely
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2007 1.4 xep
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
vezi sa nu fie motorasul de la clapeta de recirculare a aerului deobicei se strica axul de plastic al clapetei e problema de fabricatie plastic prost o zi buna
  • florynbec
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2012
da e posibil si eu am aceias problema , desfa torpedoul si puna contactul si vezi daca zgomotul se aude de la motorasul de la clapeta de rasire . daca stie cine va cum se poate repara s-au trebuie schimbat motorasul cu totu
  3. Motoare benzină
