  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Motorul 1,8 benizna 140 cp ce cutie are?
  • B295CRS
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
M32
  • guliver
Ms
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2013
problema similara si la mine: A20DTH - indifferent de temperatura cutiei intra greu (cu sunetul specific de debraiere incompleta (pinioane ciraind)) in vitezele 1, 2 si 3. In 4, 5 si 6 nu face inca nici un fel de figuri. Dupa incalzire (5-10km de rulare) se aude un huruit in timpul mersului care inceteaza la apasarea pedalei de ambreiaj chiar daca masina e in viteza. La rularea in oras, cu viteza mica 1 sau 2 (mers in coloana) la apasarea ambreiajului masina smuceste ca si cum s-ar desprinde prea brusc placa de presiune.... 33000Km, dar problemele au inceput usor-usor de pe la 25000. Necazul meu cel mai mare e ca in reprezentanta mi-au spus ca nu stiu ce are... Ma poate indruma cineva spre un service din tara care sa nu-si faca cruce cind aud ca am Insignia?!
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Huruitul se datoreaza rulmentului de presiune,iar smuciturile sunt cauzate de placa de presiune,uzura.... Sad Sad
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
ca sa se schimbe intreg kit-ul de ambreiaj, trebuie dat jos tot motorul de pe masina? Sincer....mi-e groaza.... o sa trezesc apoi ca incepe sa curga ceva pe ici pe colo sau sa se aprinda tot felul de erori de pe la senzori....
PS. ce am observant...daca fac dublu ambreiaj intra perfect in viteze! Parca mi-am luat autobasculanta Tatra.....
  • gyzmo
Verifica si nivelul lichidului de frana din rezervor.
De regula cand apar probleme la ambreiaj se dezamorseaza pompa,insa sa stii ca nu vei scapa de reparatie.. Sad .
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
pot sa apara disfunctionalitati si la sistemul de frinare? Momentan nu am constatat nici o scadere a calitatii frinelor.
eu nu vreau sa scap de reparatie! Eu vreau sa mi-o repare cineva! Ma exaspereaza sa umblu asa cu ea...condusul a devenit un sters dintr-o placere...
  • gyzmo
Nu,insa punctul de absorbtie pentru pompa de ambreiaj este de regula la un nivel mai ridicat decat cel pentru pompa de frana.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
@ThePuiu, huruitul ala poate fi de la rulmentul de presiune atunci când e apasat ambreiajul (când rulmentul apasa pe placa). Daca ai huruit/zdranganit la o debraiere partiala poate fi volanta. Smucitul poate fi si din placa. Intratul greu in viteza in primele trepte indica o debraiere incompleta.
La tine smuceste la apasarea sau eliberarea pedalei de ambreiaj?
Ca sa schimbi ambreiaj/volanta nu se da motorul jos, doar cutia.
  • cont-sters-77167
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
@ThePuiu: Si eu am schimbat kit-ul de ambreiaj la 70.000 Km. Tot asa intra greu in viteza 1,2 si marcharier la rece, dimineata. Placa de presiune era problema. Discul de ambreiaj si rulmentul erau in uzura normala. Volanta era si ea cu probleme. Avea joc peste limite, insa ea avea un trancanit care se auzea la relanti. Din ce scrii tu, as zice ca e vorba de placa de presiune sau ambreiajul nu-si face cursa completa.
Cit despre reprezentantele Opel, Dumnezeu cu mila! Daca ai de investigat, incarca-te cu rabdare si eventual pune bani deoparte. Poate mai ai garantie pe masina. Mie cei de la Cluj mi-au depistat repede problema cu ambreiajul, insa nu au stiut sa-mi spuna de la ce vine "clanc-ul" din transmisie. Shocked
Manopera dureaza cam 3-4 ore pentru ambreiaj si volanta, complet.
Eu am incercat pina acum trei reprezentante Opel diferite, pentru probleme destul de complicat de depistat. Pina acum, nici una nu a reusit sa imi spuna unde e problema, desi simptomele sunt evidente si prezente. Au sa-ti dea raspunsul standard: "e normal", pentru orice lucru pe care nu stiu cum sa-l depisteze, si iti vor explica niste lucruri care sa para foarte avansate si complicate, ca si cum unii clienti sunt lipsiti de logica si se impresioneaza usor.
Succes (uri) !
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
Ce imi recomandati sa fac? Sa cumpar piesele oferite de ei (kit ambreiaj, volanta, ect) sau sa caut sa le cumpar eu si sa le platesc doar manopera? Ce producator de piese imi recomandati? (asta in cazul in care nu o sa gasesc GM originale)
Inca ceva... se pare ca problemele cu volanta sint destul de raspindite, oare daca se cumpara una noua, se primeste o garantie de un an cel putin? Cele originale vad ca sint proaste, cele facute de alte firme sint si mai proaste?!?!?
Ultima modificare facuta de ThePuiu la Sam 15 Feb, 2014 6:31 pm
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
@ThePuiu,
ceva de genul asta am avut si eu cu astra j 20dth, intra greu in 1-a si marsarier mi-au schimbat tot kitul de ambreaj, problema fiind de la volanta, se auzea si un clac la schimbarea vitezelor, odata ce au schimbat tot kitul de ambreaj a disparut si clac-ul ce se auzea la schimbarea vitezelor iar acum masina merge bine, salutare
  • cont-sters-77167
Piesele cumparate de la service sunt mai scumpe si tratezi garantie + eventuala manopera (in caz ca) tot cu ei.
Piesele de la alti distribuitori sunt cam cu 20% mai ieftine (acelasi produs) si garantia se rezolva cu acea firma.
De gasit cred ca vei gasi intotdeauna piese originale, nu e problema. Pe Insignia vin montate kit-uri Luk sau Sachs din fabrica. Cele GM au sigla pe ele si sunt cu cel putin 15% mai scumpe, insa sunt exact aceleasi piese.
  • clau70
Eu in decembrie 2013 am schimbat pe garantie extinsa kit-ul de ambreiaj din cauza unui "clanc". Discul si placa originale erau facute de Sachs.
  • edytro
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2013
@alre
am pus vaselina. inca se aude
  • edytro
  • Mesaje scrise: 49
si am mai observat ceva. cand e rece motorul si cutia nu se aude. cand se incalzesc si accelerez brusc incepe sa caraie
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
Am sunat la reprezentanta Opel si costul pieselor (volanta + kit ambreiaj) originale GM (asa zic ei!) este 5600RON. Am cunoscuti care si-au luat masina la banii astia! O sa vad daca accepta sa-mi faca "cadou" manopera sau daca nu, sa caut piesele in alta parte si ei doar sa le monteze... Rusinos pt o masina de 3 ani si 40k km sa pice jumatate din ea odata...
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
@ThePuiu imi pare rau pentru problema pe care o ai. Poate nu te incanta, dar daca intri pe forum Audi ai sa vezi ca la A4 B8 2.0 tdi 143cp e o problema foarte frecventa, volante+ambreiaj facute praf dupa 15K! Si sa nu mai vorbim de cultiile multitronic.......o placere la condus dar fffoarte pacatoase si sensibile, lista poate continua........! Si Audi e considerata marca premium.
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
ThePuiu a scris:Am sunat la reprezentanta Opel si costul pieselor (volanta + kit ambreiaj) originale GM (asa zic ei!) este 5600RON. Am cunoscuti care si-au luat masina la banii astia! O sa vad daca accepta sa-mi faca "cadou" manopera sau daca nu, sa caut piesele in alta parte si ei doar sa le monteze... Rusinos pt o masina de 3 ani si 40k km sa pice jumatate din ea odata...
Cred ca cel mai bine e sa intrebi cat sunt piesele si cat manopera.
Apai intreaba la revizieopel.ro despre pretul pieselor. Eu as merge pe cel putin -30% in conditiile in care sunt aceleasi piese ca si la reprezentanta.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
