  3. Motoare Benzina
  • BogdanBOG
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2011
Buna ziua! am un opel astra g 2001, z16xe 74 kw.de un timp masina merge prost.tremura toata si sta check engine aprins.cateodata se mai stinge dar cand turez clipeste .mentionez ca am schimbat bobina, bujii, am curatat clapeta si egr.acum ceva timp am inlocuit si ecu. la tester imi da p300 si p303.cand dau bujia de pe 3 jos e uda si daca o schimb merge bine o perioada si dupa revine .masina consuma foarte mult si scoate si fum(banuiesc ca arderea nu e cum trebuie).ce ar trebui sa mai verific?poate fi din nou ecu sau bobina e defecta(de noua)? ma gandesc sa scot injectoarele si sa le schimb intre ele sa vad daca eroarea se muta.sau daca a mai patit cineva la fel si este din iasi va rog ajutati-ma .multumesc mult!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ia uite ce mare este acest topic cu aceleasi probleme ca si la masina ta
https://www.clubopel.com/vie...p=1575101#1575101
si asa ca sfat rapid te paste o segmentare cu reparare de chiulasa
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Fa un test de compresie te va lamuri.
Masurarea presiunii de compresie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68514
Tutorial masurare compresie motor Opel
https://www.clubopel.com/vie...91&highlight=
Test compresie Z16xe
https://www.clubopel.com/rez...37%26highlight%3D
  • BogdanBOG
  • Mesaje scrise: 13
astazi am dat injectoarele jos si oringul de la injectorul 3 arata rau tare ,iar pe langa injector, pe bloc era improscat cu benzina.e posibil sa piarda compresie pe acolo?
  • BogdanBOG
  • Mesaje scrise: 13
se gasesc numai oring-uri de injectoare la piese auto?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
compresia nu o pierde pe la injectoare.. .. schimba oring-ul si vezi cum se comporta
daca nu se remediaza.. sa nu fie o supapa belita si sa sufle inapoi
  • BogdanBOG
  • Mesaje scrise: 13
ce se poate intampla daca mai merg cu ea asa?in afara faptului ca merge prost si consuma mult?mltumesc
  • BogdanBOG
  • Mesaje scrise: 13
imi puteti recomanda pe cineva in iasi ?
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Aceiasi problema o am si eu ca si tine la un opel tigra 1.6 16v . Mie imi uda + afuma toate bujiile si problema este de la supapele chiulasei . Incearca sa bagi alta benzina , la mine a functionat si nu a mai mers in suturi chiar daca am bujiile afumate si ude .
Fum alb scoate si amea din cauza consumului mare de ulei care se datoreaza tot supapelor din chiulasa .
Bag benzina de la Agip si acolo are 98 fara plumb , parca si supertech 95 , cu cea de 98 masina merge in suturi si nu are putere iar cu cea supertech 95 merge masina de nu iti vine sa te mai dai jos de la volan . Sper ca te-am ajutat cu ceva .
  • BogdanBOG
  • Mesaje scrise: 13
salutare!am inversat injectoarele 3 cu 4 fara sa le fac nimic si masina merge perfect acum.are cineva vreo explicatie?
  • laury85
  • Masina: Astra 2003 z 16 xe
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2013
Salutare!Sunt membru nou pe acest forum ºi aº dori sã povestesc si eu despre astra mea z 16 xe,o am de doi ani,iar de doua luni am urmatoarele coduri eroare:0400,0340,1405,0300,0303,1620,0220,1550.Va rog sa ma indrumati ce pot face?
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
BogdanBOG a scris:salutare!am inversat injectoarele 3 cu 4 fara sa le fac nimic si masina merge perfect acum.are cineva vreo explicatie?
O mufa nu facea bine contact.
@laury85 , in prima instanta inlocuieste bujiile.
  • laury85
Bujiile sunt noi ,dar le afumã,iar cea de pe cilindrul trei o gasesc udã .
  • luciraica
ai mai postat si pe alt topic... vad ca s-au mai inmultit erorile...
trebuie sa vezi care sunt prezente.... eu zic sa meri intr-un service sa faci o diagnoza competenta
  • morosan dan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Buna ziua! Nu stiu unde sa postez problema mea. Am un Opel Zafira A, 1.6 16 valve cod motor z16xe. Porneste si la cald si la rece dar dupa ce se incalzeste merge in suturi si am gasit o bijie afumata. La relantiu merge perfect dar in mers agata dupa care isi da drumul, mai ales cind schimb vitezele. Am schimbat toate bujiile si dupa aceea inca una care am gasit-o afumata. Ma poate ajuta cineva care a avut aceeasi problema? Sa fie bobina de la bujii? precizez ca doar dupa ce se incalzeste motorul face asa.
  • morosan dan
  • Mesaje scrise: 8
Mai vreau sa precizez ca nu am nici un martor aprins in bord. Multumesc anticipat!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
morosan dan a scris: Ma poate ajuta cineva care a avut aceeasi problema? .
Eu am vrut sa raspund,dar... am vazut precizarea si m-am abtinut deoarece eu nu am avut problema in discutie,personal...,dar unii cred ca trebuie sa te frigi,ca sa stii sa te feresti...!
  3. Motoare Benzina
