  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,298
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
  • Garaj Mesaj Privat
Banuiesc ca nu se opreste semnalizarea cand indrepti volanul.Daca nu ai facut semn pe disc cand l-ai demontat e mai greu, poti sa incerci calibrarea unghiului volanului, dar nu cred ca merge mai mult de 10-15%.
  • Dany851
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 15 Jan 2018
Hi, thanks for response, but I have placed corectly the white pins, but the problem is still there, what may be the problem ?
Thanks regards
Daniele
  • Dany851
Hi Svisel, am semnat discul când a fost eliminat, dar cum pot calibra discul?
mulțumesc
salutări
Daniele
  • svasile
Daca masina are esp, nu discul il calibrezi, se calibreaza unghiul cu op com-ul.
  • Mesaje scrise: 6,628
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Dany851 a scris:Hi, thanks for response, but I have placed corectly the white pins, but the problem is still there, what may be the problem ?
Thanks regards
Daniele
In this case you haven't calibrated the steering angle sensor.
  • 0verspeed
  • Mesaje scrise: 180
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2013
Ma dispera CIMul / claxonul asta!
In curand o sa imi pun asta Smile
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Corsa C14NZ din 1994
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2010
Ce problema ai cu claxonul? Si al meu face figuri.Nu merge cu farurile aprinse. Cand am luat masina (acum un an),nu suna bine nici cu luminile stinse,ca era zapacit si claxonul.L-am, schimbat cu unul bun,dar a ramas problema care cred ca e de la CIM.Vreau sa-l desfac mai la primavara,sa se mai incalzeasca afara.Daca vrei si crezi ca poti sa demontezi singur volanul si sa-l scoti,eu te ajut cu lipiturile,ca ma pricep la electronica.
  • svasile
Pana il desfaci, da intensitatea lumini in bord mai mica si vezi daca functioneaza(la mine a mers).
  • danpet
Cat de mica s-o dau,s-o reduc la minim?...ca acuma e pe la jumatate. Voi incerca,de curiozitate,ca oricum,nu e normal si vreau sa rezolv problema ca lumea...Mai am o problema: uneori,nu semnalizeaza dreapta din prima,trebuie sa actionez maneta de 2-3 ori ca sa ramana pe semnalizare.Altfel,face o singura data "clic" si se opreste...Nu stiu daca asta nu e cumva de la faptul ca volanul nu sta perfect drept.Cand merg drept,volanul e putin rotit spre dreapta. Nu m-ar deranja,ca unghiul de convergenta e OK,nu uzeaza anvelopele.
  • svasile
Eu am intarit lipiturile, dar problema cu claxonul cand am farurile aprinse nu s-a rezolvat, cred ca trebuie reprogramat CIM-ul.Pentru semnalizare poti incerca sa calibrezi unghiul cu op com-ul.
  • 0verspeed
danpet a scris:Ce problema ai cu claxonul? Si al meu face figuri.Nu merge cu farurile aprinse. Cand am luat masina (acum un an),nu suna bine nici cu luminile stinse,ca era zapacit si claxonul.L-am, schimbat cu unul bun,dar a ramas problema care cred ca e de la CIM.Vreau sa-l desfac mai la primavara,sa se mai incalzeasca afara.Daca vrei si crezi ca poti sa demontezi singur volanul si sa-l scoti,eu te ajut cu lipiturile,ca ma pricep la electronica.
Nu claxoneaza cu farurile aprinse. O sa vorbesc pentru un update si sa lipesc pinii astia.
  • danpet
svasile a scris:Pana il desfaci, da intensitatea lumini in bord mai mica si vezi daca functioneaza(la mine a mers).
Multumesc pentru pont! Am incercat,am redus la minim lumina in bord si intr-adevar,am reusit sa claxonez cu farurile aprinse.Apoi am marit lumina (nu la maxim) si inca mai claxona...Sa vad cat o tine. Nu pot sa tot claxonez in oras.Ar trebui sa merg undeva afara din oras ca sa fac teste,sa vad la ce nivel de iluminare a bordului merge. Oricum,e ciudat si nu e o functionare normala.
N-am facut teste si cu semnalizarea dreapta,care imi face si ea probleme.Eu merg si ziua cu luminile aprinse.Voi incerca sa verific daca cu luminile stinse functioneaza bine semnalizarea.
  • spacey
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat in: 29 Jun 2011
Salut. Am un Opel Astra H GTC 1.6 din 2006 si la mine nu merge sa claxonez deloc. S-a mai intamplat in unele dati sa mearga dar in general nu merge. Se mai intampla cand incerc sa o pornesc sa nu se intample nimic. Trebuie sa-i iau contact-ul si sa dau din nou la automat si apoi porneste. Am inteles ca e CIM-ul. Se poate repara sau trebuie schimbat? Si daca se poate repara, e cineva din Ploiesti care poate sa ma ajute?
  • ASimion925
  • Cont inregistrat in: 19 Mar 2018
Salut!
Am si eu o problema cu un opel astra h 1.7 ctdi din 2004. De ceva vreme prima pozitie a stergatoarelor nu mai merge si nici lichid de parbriz nu mai imi "scuipa". Pe langa acest aspect destul de deranjant, mai nou nici sa schimb canalele din butoanele de pe volan nu mai pot. Inca o chestie dubioasa, pe care am inceput sa o intampin, ocazional dupa ce conduc undeva la o ora si opresc motorul, nu mai porneste si trebuie sa astept 30 de minute ca sa isi revina fara a ii face absolut nimic. De o saptamana chestia asta s-a transformat in ceva mai suparator si anume moare in mers si din nou isi revine dupa 30 de minute. Vreo sansa ca toate aceste "probleme" sa aiba ca si cauza aceeasi sursa si anume CIM-ul?
Multumesc
  • ghitanu2009
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat in: 21 Mai 2012
Am intimpinat aceasi problema si am fost nevoit sa schimb senzorul de pe viblochen .Masina pornea foarte bine cand era rece iar cand se incalzea nu mai pornea, trebuia sa astept sa se raceasca iar dupa scimbarea senzorului nu au mai fost probleme
  • ASimion925
Salut.
Deci sunt 2 probleme, CIM si senzon.
Multumesc de raspuns
  • svasile
Ca sa fi sigur fa o diagnoza cu op com-ul.CIM-ul+senzorul de turatie costa in jur de 1000 lei.
  • CosminAurelian
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2015
Buna ziua, am si eu o problema. Am achizitionat un Astra H din 2005 1.7 cdti. Masina a avut airbagurile sarite. Initial nu mergea sa claxonez , semnalizarea nu revenea si nici comenzine nu functionau. Am desfacut volanul si am observat ca lipseste spira de la airbag(cea cu 2 mufe). Cand pun contactul masina are martor de esp, dar acesta nu ramane aprins( si nici nu stiu daca merge). Problema acum vine: Am achizitionat un CIM din dezmembrari, cu maneta de pilot( a mea are pilot si functioneaza) si am schimbat doar capacul din fata cu manete si spira volanului. Am rezolvat problema cu comenzile si claxonul, dar semnalizarea nu revine. Mentionez ca nu am avut cum sa ii dau semne la banda aceea magnetica din interior pentru ca fusese desfacuta in trecut. In op com am asa ceva https://ibb.co/cvWSUx .
Ce pot sa fac ?
Nu stiu cum sa calibrez acel senzor si nici nu stiu daca este din cauza lui.
Va rog sa ma ajutati, este foarte stresanta aceasta problema.
Va multumesc!
  • Sebbul
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat in: 07 Mar 2015
Salut, stiti pe cineva care repara / schimba CIM in Deva sau Hunedoara ? Alba Iulia sau Sibiu ? Mersi
  • danpet
danpet a scris:
Multumesc pentru pont! Am incercat,am redus la minim lumina in bord si intr-adevar,am reusit sa claxonez cu farurile aprinse.Apoi am marit lumina (nu la maxim) si inca mai claxona...Sa vad cat o tine...
Am constatat ca,acum,daca am luminile aprinse (chiar numai pozitiile),claxonul functioneaza intermitent,regulat,exact ca semnalizatoarele (care nu se aprind)...Ha,ha,...ce masina mi-am luat Smile
LE: m-am gandit chiar sa pun un alt buton la bord si cu un releu pentru claxon.Marea problema la masinile "moderne" e ca nu prea ai unde sa mai pui butoane suplimentare,cum se putea la Daciile vechi sau OltCit.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
