- leonardo23
- 33 mesaje
- din 02 Mai 2011
- Astra 2004 z16xep
leonardo23
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2004 z16xep
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: z16xep
Salut dragi opelisti.Am o problema la
Masina si anune ca are un zgomot ritmic care se aude cand masina se incalzeste.se aude de sub capacul unde scrie ecotec..nush daca e din cauza distributiei pt ca am schimbat-o in august(distributie DAYCO).Atasez mai jos un link cu video unde se aude zgomotul...astept pareri
https://youtube.com/watch?v=wzvV9jm56BU
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- leonardo23
- 33 mesaje
- din 02 Mai 2011
- Astra 2004 z16xep
leonardo23
- Mesaje scrise: 33
- leonardo23
- 33 mesaje
- din 02 Mai 2011
- Astra 2004 z16xep
leonardo23
- Mesaje scrise: 33
- Giucfli
- 141 mesaje
- din 26 Sep 2012
- Astra 2013 A20DTH
- Bacau
Giucfli
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mihai_T
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Jul 2007
1) galeria de admisie din doua bucati de tabla: in timp, bucatile incep sa bata una de alta de unde rezulta cloncanitul "morbid" al motorului (ca sa il citez pe Dan Cuciureanu 😊 ) => rezolvarea de pe forum cu demontat galerie de admisie , silicon Victor Reinz , etc
2) twinportul in sine , care in urma uzurii ori nu mai functioneaza corect (depuneri , actuator , etc) ori senzorii lui ies din "range" si incep sa dea erori in bord , check engine , bla bla bla => rezolvarea de pe forum propusa de un coleg , cu inserierea rezistentelor cu senzorul pt a scapa de erori . Asta pt cazurile cand e problema doar la senzor. Pt celelalte , ori curatarea clapetelor , ori , mai rau, schimbarea twinportului
3) membrana din capacul de la culbutori, care se perforeaza. Rezulta: zgomote ciudate , consum crescut de ulei. Rezolvarea : ori se schimba capacul de culbutori cu totul (scump ca naiba), ori daca se gasesete doar bucata de plastic ce contine membrana respectiva (parca ma vazut aici pe forum ca a aparut doar piesa respectiva , dar nu bag mana in foc)
Tot ca probleme tipice, dar poate nu asa raspandite, cred ca ar fi si :
4) bobina de inductie cedeaza in jur de 80-100 000 km.
5) consum crescut de ulei, la peste 180 000 de km. (aici nu as generaliza , dar am o banuiala ca majoritatea se
comporta asa. Eu am mers doar cu Mobil 1 0w40, schimbat la max 15 000 de km, fara sa turez inutil motorul la rece, fara sa ajung des sau inutil in zona rosie, fara sa trec des peste 4500-6000 RPM, deci exploatat normal)
Din pacate, le-am patit pe toate si le-am remediat cum e descis mai sus.
Din ce vad, la probleme motoare pe benzina, MAJORITATEA sunt la motoare XEP, si majoritatea au de a face cu cele de mai sus.
Parerea mea e ca toate sunt greseli de proiectare, si toate motoarele Z16XEP vor avea aceste probleme mai devreme sau mai tarziu. Chiar si Opel a realizat asta si rezultatul a fost trecerea la Z16XER cu mult mai putine probleme.
Ar fi interesanta o statistica cu problemele la motoare pe benzina de pe forum. Eu din ce m-am uitat, in primele 5 pagini cele mai multe sunt la XEP. Cred ca acest motor este de evitat si este unul din cele mai nereusite motoare de Opel.
nracsu95
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 X16zep
- Cont inregistrat: 14 Jan 2019
Intrebare ...cand schimbi cureaua de accesorii trebuie pus la punct ceva ..pompa de apa ,alternator .tin sa specific ca nu se auzea nici 0ic motorul cand lam luat....o fi de la 7lei?
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,201
nracsu95
- Mesaje scrise: 2
Dealeru mia spus ca ia facut schimbul la toate necesarele...insa vreau sa fac schimbul de ulei si nustiu de care sa pun....
Cand iam verificat ukeiul era albastrui fara nici pic de mizerie in el..insa multi mia zis ca poate sia pierdut din propietati si se face,,apa"...
As vrea un ulei care sai mai ia din jgomot
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- BBogorodita
- 1 mesaje
- din 20 Jan 2019
BBogorodita
- Cont inregistrat: 20 Jan 2019
