  3. Motoare diesel
  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Buna ziua, am un Opel Astra H 1.7 cmc, 110 CP. Recent am observat ca masina dupa prima cheie (porneste la sfert de cheie), daca nu o turez moare singura. Cam la 3 porniri din 5 face faza asta + atunci cand face se aude ca un "bocanit" cu un tremurat al masinii. Initial am crezut ca e de la AC si l-am oprit a pornit de vre-o 3 ori dupa care iarasi s-a apucat sa faca figuri. Masina imi sta cam la 780-790 rpm la relantiv. Cand o pornesc daca o turez la aprox 3000 rpm nu mai face figuri, dupa iarasi sta bine,.... Oare ce poate avea? Trebuie dat avansul ma mare? Pusa o valva unisens? O fi de la motorina? (am acum aproape plin rezervorul dar cum scade umpic bag din alta parte nu de la MOL). Va multumesc pt raspunsuri.
  • Mesaje scrise: 7,040
Posibil sa-ti traga aer pe la carcasa filtrului de motorina.
Poti face proba unind conductele care intra in carcasa, sa vezi daca tot asa porneste.
  • CountPorcula
Am fost la un mecanic si mi-a zis ca e 90% EGR-ul, trebuie curatat ca nu inchide calumea si trage gaze,.... E posibil? Azi la 11 sunt programat sa mi-l curete. Revin mai tz cu rezultatul....
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Da, aproape sigur EGR-ul este de vina mai ales ca daca o turezi nu mai moare. In caz ca era vreo problema cu presiunea in rampa atunci iti pornea mai greu nu o lua la sfert.La pornire EGR-ul trebuie sa fie inchis ca in caz contrar o ineaca cu gaze din evacuare. La Z17DTJ nu prea se blocheaza fizic EGR-ul ci mai degraba senzorul de pozitie al tijei nu mai indica corect.Nu e obligatoriu sa apara eroare.
  • CountPorcula
Nu era EGR-ul blocat (era putin murdar dar misca bine), nu tragea aer pe la filtrul de motorina,... Senzorul tijei l-am sunat acum pe mecanic sa se uite (ms de idee XEP, nu sti cumva si ce trebuie facut in cazul respectiv? trebuie schimbat senzorul?)
  3. Motoare diesel
