  3. Motoare Diesel
  • Marius_TMG
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2013
Salut ma numesc marius am si eu un opel corsa c diesel din 2006 cand merg cu ea in oras nu am nici o problema insa in afara orasului pe la 80-100 km/h in viteza a 4-5a dintr-o data parca se intampla ceva face o intrerupere ceva de genu si nu se mai tureaza mai ult de 3000 de ture in nici o viteza si nici daca o opresc cu ambreajul apasat tot nu se mai tureaza. Insa daca opresc si repornesc motorul problema dispare pana ajung dinou cu ea la 80-100 km/h. Marturisesc faptul ca am un bec aprins in bord care cik este de la supapa EGR dar eu cred ca este vorba si de un sensor ....
Va rog sa ma ajutati
Va multumesc!
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
EGR-ul nu te limiteaza la viteza. Si la mine EGR-ul este infundat. dar nu ma limiteaza.
Dar ca sa elimini problema Scoate Mufa la EGR si mergi cu ea putin apoi din cheita o sa se transforme in robinet si atunci vezi daca tot te limiteaza, daca da ai o alta problema si trebuie pusa pe tester!
  • Marius_TMG
problema e ca dintro-o data parga agata unu de tine o remorca si nu mai vrea cu dat dreq sa se tureze mai mult de 3000 dar in nici o viteza si faza e ca dupa ce opresc motorul si il repornesc nu mai are nimik pana la viteza
nu ma limiteaza la viteza doar la turatie
si automat nu mai urca nici vitezometrul
  • kinderasu
Evident indiferent de ce te limiteaza.
Incearca cu EGR scos daca nu sa nu fie un senzor de pe la motor. dar pana nu faci o diagnoza competenta nu ai de unde sa stii!
Eu unul nu am patit inca asa ceva. Masina cu acest motor poate duce pana la 180 km/h Smile
  • Marius_TMG
pai s eu am ajuns cu ea acum o saptamana la 160 de km/h si atunci s-a produs evenimentul dar trebuie putin turata ca sa faca asta
Si e si aiurea ca vrei sa intri cu ea intr- o depasire si tetrezesti ca moare
Dar esti sigur ca pe tester se va vedea
si daca da care sensor crezi ca e de vina?
  • kinderasu
Marius de aia am spus sa faci testeru iti spune exact ... asa sa iti enumar o sumedenie de senzori nu are rost dar hai "s ax came, s vibrochen , s arbore cotit , s filtru de motorina" pana nu ii faci un test nu avem de unde sti si nici nu dam cu banu!
poate fi si turbo sa pice cand ii dai talpa nu avem de unde sti ,,,
  • Marius_TMG
pfuu ... da asa e luni o pun pe tester la opel sa vad care este problema si intru si iti zic . sper sa nu fie turbo ca si asa as de schimbat ambreajul la ea si ma cam lasa fara bani dar asta este . Nu am masina de foarte mult timp si nu ma prea pricep la opel inainte am avut Skoda si e umpik diferita dar multumesc oricum pentru sfaturi
  3. Motoare Diesel
