  3. Motoare diesel
  • danyirimie
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
Salutare. Va rog sa ma ajutati si pe mine. Am doua coduri eroare. 7169 si 0038. Mentionez ca nu imi ramane nici un martor aprins si ca masina functioneaza bine. Am un opel astra g din 13.06.200 motot 1.7 dti. Masina a fost lovita putin, mai mult zgariata, dar a fost lovita si in roata (Vezi Poza), in timp ce era parcata cu motorul oprit. Am fost la service si mi s-a schimbat caseta de directie bielete, brat, janta aliaj. La scoaterea din service nu functiona radioul original, fiindui arsa siguranta din spate si si-a pierdut setarea de la geamuri electrice de a se inchide tinand cheia in pozitia deschis (lucruri pe care le-am rezolvat eu). Inainte de a o duce in service masina nu arata nici o eroare si functionau toate. Mi-au mai zis cei de la service ca nu pornea nici pompa servo deoarece era arsa siguranta de la abs ai satatea si martorul abs aprins (inainte de a fi lovita toate functionau perfect) , dar au inlocuit siguranta abs si acum functioneaza si servo si abs. Pot aparea erorile acestea din cauza reparatiei? Va multumesc!!
  • Mesaje scrise: 7,022
Incearca sa citesti codurile din nou. Cele mentionate de tine nu reprezinta nimic.
  • danyirimie
https://www.youtube.com/watch?v=ew3zgACZ5Pg
Am pus filmarea cu testul aici. poate nu e citit corect de mine
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
0038 Este Asta, cel cu 7169 (la fel am citit si eu din clip-ul de pe youtube) nu il gasesc, revin cu o postare daca il gasesc
  • danyirimie
ok. multumesc. oare de la ce sa fie eroarea? Cei de la service cred ca au spalat motorul. Sa fie din aceasta cauza? Vreun scurt circuit pe la mufe
Al doilea cod cred ca e P0381 - Glow Time Telltale Circuit Voltage Low - bec spirala ars sau fir intrerupt.
  • danyirimie
nu a mai gasit nimeni nimic?>?
Primul cod e P1690 - Engine Telltale Voltage High/Low.
Al doilea cod e P0381 - Glow Time Telltale Circuit Voltage Low - bec spirala ars sau fir intrerupt.
  3. Motoare diesel
