  • claud1ux
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Am de o vreme ceva probleme cu kilometrajul.Prima data arata 30km la ora cand stateam pe loc si accelera lininiar de acolo.La 50km la ora imi arata 80.Dupa ce am luat contactul si am repornit a revenit la normal.Saptamana asta a facut din nou de 2 ori.Odata 80Km/h era 0 cand stateam pe loc si odata 120 la ora la stat pe loc.Am observat ca am problemele astea dupa ce merg pe drum cu gropi sau piatra cubica unde se zguduia cam tare masina.Cand opresc contactul revine la normal,dar acul cade la 0 sacadat nu lin.Ceva idei?Masina e Astra G 2002 Caravan Y17DT.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
e posibil sa ai ceva probleme cu senzori abs, verifica mufele de la roti eventual curata cu ceva spray de contacte acele mufe. daca nu se rezolva asa va trebui sa schimbi rulmentul din stanga care are si senzorul respectiv Cool
  • deleted-68142
Azi am schimbat ceasurile ,de 2 ani aceeasi problema o am si eu, doar ca la mine nu revine la 0 fara sa-i deconectez borna. Imi ramane la maxim 60km/h ..si de acolo incep sa contorizez si eu, ex la 100 am de fapt 40..
Acum merg bine, singura problema ca nu am gasit cu 6 000 ture si am cu 7000 dar se poate rezolva prin schimbatul foliei.
Iti recomand sa testezi cu ceasurile unui prieten inainte de a lua o decizie.
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
in legatura cu acel senzor,am citit mai demult un topic,cred ca daca o sa folosesti functia de search o sa il gasesti si tu si acolo explica un coleg in detaliu fiecare pas ce trebuie urmat daca nu mai functioneaza kilometrajul si zicea ca senzorul se strica foarte greu in general este problema de contact imperfect sau se intrerupe firul undeva de la plecarea din rulment si unde intra acolo in carosorie sub aripa si trebuie verificat cu un aparat de masura continuitatea acestuia pana se gaseste defectiunea....gasesti mai multe detalii acolo,este un topic dedicat acestei probleme
