  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
Am avut si eu o problema asemanatoare si s-a rezolvat prin inlocuirea unui senzor de pe filtrul de particule care era defect.
Florin Insignia a scris:Buna seara, am patit si eu chestia cu service vehicle soon, am fost plecat in italia pentru o luna de zile si aseara m- am intors, si pe autostrada in slovenia, urcam o panta in treapta a 6-a cam 130 140 km/h, mi-a aparut martorul ala cu masina cu o cheie si mesajul service vehicle soon, si a inceput sa scada turaria, oricat tineam picioru pe acceleratie nu mai raspundea si am inceput sa ii dau inferior..5, 4,3 si abia am reusit sa ajung in varful pentii cu a 2-a. am oprit pe banda de urgenta, am oprit motorul, am pornit iar si nu a mai aparut..am plecat "mai nervos" 1-2-3 pana pe la 100 km/h dupa care mi-a aparut iar mesajul si iar nu se mai accelera. Am oprit din nou motorul, am stat vreo 5 minute si am plecat iar..de data asta foarte incet si nu a mai aparut. cand am ajuns aproape de casa am incercat sa accelerez mai puternic si acum masina merge ok..ce s-a putut intampla oare?
Mentnez ca am o insignia 2.0 a20dth
multumesc!
  • crymy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Salutare baieti,
Am o Astra J 2.0 CDTI, acum a aparut si la mine problema asta - "service vehicle soon", au pus diagnoza pe ea si au gasit niste erori pe filtru de particule (DPF), mi-au zis ca ar fi senzorul diferenta presiune evacuare defect si trebuie inlocuit. Nu pareau convinsi ca asta ar rezolva problema, dar m-au facut sa-l comand. Abia peste doua zile vine si il monteaza pe masina.
@paul_fly , tot senzorul asta l-au inlocuit si la tine si s-a rezolvat. merci
Revin cu update.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Ce eroare ti-a aparut? Eu am avut "P2453 - DPF pressure sensor performance..." si mi l-a resetat (relearn) si deocamdata merge.
  • crymy
  • Mesaje scrise: 13
Sincer, n-am retinut si nici cei de la service nu mi-au dat o foaie cu erorile gasite. Stiu doar ca erau vreo 2-3 cu DPF si au incercat sa le stearga, dar una din ele tot revenea. Au scos apoi un cablu care ducea catre senzorul diferenta presiune evacuare, au masurat niste tensiuni si au ajuns la concluzia ca e defect senzorul.
Maine ar trebui sa am un rezultat. Revin cu update.
  • clau70
Cu ce ti-au facut diagnoza? Poate afli si codurile de eroare.
  • crymy
  • Mesaje scrise: 13
Update:
Da, acesta era codul P2453 - DPF pressure sensor performance..., era singurul care ramanea. A schimbat senzorul si a incercat sa-l stearga si tot nu mergea. Apoi a dat din soft sa intializeze cu un senzor nou si a reusit sa stearga eroarea. A incercat sa faca si o regenerare la filtru, dar a lasat vreo 15min si in soft nu crestea procentul testului, in schimb s-a modificat presiunea pe senzor de la 20 la 5 in acest timp. I-am zis sa opreasca testul inainte sa-l termine softul pentru ca incepuse sa iasa fum de sub masina foarte rau, se incinsese foarte tare si nici nu ne arata cat mai are. Deocamdata de 3-4 zile merge ok.
  • clau70
Da, P2453 ramane ca eroare prezenta pana cand nu e senzorul schimbat sau/si reinvatat.
In prima faza ar fi trebuit reinvatat si apoi schimbat in caz ca nu mergea. Totusi, unde ai facut diagnoza si cu ce?
De ce ai incercat regenerarea fortata, aveai acumulare mare pe filtru, nu isi mai facea singura regenerarea? In principiu, evita regenerarile fortate.
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Ieri mi-au resetat si mie acel senzor, tot acea eroare o aveam si eu si nu a fost nevoie de inlocuirea lui. Poate au vrut doar sa mai ia ceva bani de pe tine..
  • crymy
  • Mesaje scrise: 13
Diagnoza n-am facut-o la un service opel unde era 150lei, ci la un service normal(recomandat de niste colegi ca bun si mai ieftin) unde era 50lei. Diagnoza cu op-com, instalat pe o tableta, nu stiu versiune soft. Dupa ce am comandat senzorul mi-au facut o oferta la 300lei cu senzor+manopera+diagnoza.
Ideea e ca dupa diagnoza, cel care a zis ca e senzorul defect mi s-a parut cam nesigur ca asta ar fi problema. Imi era teama ca il voi lua si tot nu va merge. L-am comandat si a venit dupa 3zile, nu era pe stoc. Dupa ce l-a inlocuit si tot nu se stergea eroarea am zis ca nu-l platesc daca raman cu motorul limitat in continuare. Apoi l-a initializat si a putut sterge. I-am intrebat de ce nu au facut asta si cu senzorul vechi si au zis ca chiar daca initializa, e posibil sa fi aparut iar mai tarziu. Nu am crezut, m-am bucurat doar ca am scapat oarecum ieftin(citisem de altii patiti cu filtru particule defect, cheltuieli de ordinul 2500euro).
  • clau70
Daca ar fi facut diagnoza cu un MDI, s-ar fi putut sa iti poate reinvata senzorul si nu il mai schimbai.
Opcom nu cred ca are aceleasi capabilitati ca si MDI.
  • crymy
  • Mesaje scrise: 13
Sincer, nu sunt f bine pus punct cu toate de taliile astea. Am fost nevoit sa invat in 2-3 zile, pana sa duc masina in service, care ar putea fi problemele... Nici nu stiam cum arata filtru de particule si cat costa Smile Data viitoare o sa stiu de MDI, merci de sfat. Wink
  • mario71
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2013
Teodor_900,spune-mi si mie cine are furtun de intercooler,multumesc.
  • FORDOR
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2013
Astazi am avut si eu placuta surpriza sa-mi apara mesajul ''service vehicle soon'' si am plecat urgent la o diagnoza unde s-a gasit eroare la bujia de pe cilindrul 2. Acum trebuie sa schimb bujia,insa problema este ca nu stiu ce fel de bujie trebuie,cu senzor sau fara senzor. A mai schimbat careva bujia respectiva si ar putea sa-mi dea o informatie?Mentionez ca am motorul A20DTH,160CP. Va multumesc.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
@FORDOR,
Atat timp cat masina nu este Ecoflex,bujiile sunt normale,adica fara senzor de presiune,ca sa fii mai sigur cu seria VIN poti afla ce tip de bujii ai la orice magazin de piese auto...
  • clau70
Cred ca e fara senzor. Cod GM 55564162, daca nu e ecoflex (cum a spus @gyzmo, verifica dupa VIN).
Ultima modificare facuta de clau70 la Joi 24 Jul, 2014 12:27 pm, modificat de 2 ori in total
  • gyzmo
Scuzati,dubla postare,am mici probleme cu conexiunea... Sad
  • FORDOR
  • Mesaje scrise: 11
Am luat legatura cu cei de la ''revizii'',am dat si VIN-ul si mi-au spus ca pe tipul asta de motor ar fi 2bujii cu senzor si 2 fara senzor. Nu am varianta ''ecoflex''.
VIN: WOLGS67M491086598
  • clau70
O scoti si vezi de care e. Cu o tubulara mai lunga de 9mm.
  • Teodor_900
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
mario71 a scris:Teodor_900,spune-mi si mie cine are furtun de intercooler,multumesc.
Salut, ti-am scris pe privat de unde poti sa achizitionezi acest furtun sunt 2 magazine cu preturi mai decente....
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2014
Salutare!
Eu am prob cu SVS de cateva zile (2.0 CDTI automata, 2009, 95 000 km). Mi-a aparut la viteza mare pe autostrada eroarea, a scazut puterea, aproape ca nu mai tragea deloc. La deal nu mai urca...cu acceleratia in podea, tragea saraca cu 30km/h si nu m-a lasat sa schimb viteza pe manual (probabil ca era treapta 1). Am pus-o pe tester si eroarea a fost P2282 Mass air flow sensor...cei care mi-au facut testul au spus ca este debit metru aer. Au sters eroarea si a reaparut la un alt drum lung...de data asta problemele au fost mult mai dese. Cu ajutorul unor info cautate pe forumuri in benzinarie, am incercat sa scot mufa de la debit metru (pe forumuri scria ca masina va trage bine cu mufa scoasa) dar degeaba...masina tot nu trage. Initial am crezut ca SVS este de la faptul ca treb sa fac revizia curand.
Pareri?
Multam!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
