  • bodyn
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
Acum 2 saptamani butonul imi facea probleme adica cand il apasam se aprindea ledul 15 sec apoi se stingea si se activa cand avea el chef, ieri a mers absolut toata ziua perfect, aseara am spalat masina si azi dimineata cand il actionez nu se aprinde ledul deloc .
Exista sigurante sau s-a stricat motorasul de recirculare, as putea sa il verific cumva cu opcom?
Daca s-a stricat capleta de recirculare nu ar fi trebuie ledul sa stea aprins sau ceva de genul ?
Deasemenea cand rotesc pe selectarea zonei de ventilatie( geam, fata, picioare, etc) se aude in zgomot ca si cand ceva nu este uns.
Sfaturi si pareri?
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Zgomotul e normal, la mine nu functioneaza cand e selectat fluxul de aer spre parbriz!
  • bodyn
La mine in orice directie as pune ledul la actionarea butonului nu merge.
  • seftaka
Vezi si cu filtru ala de polen, sa nu fie cauza, nu stiu sigur, poate primesti un raspuns mai avizat
  • bodyn
Urmeaza sa il schimb ca are 1 an si miroase urat.
  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Din cate am mai citit pe forum exista un senzor care verifica calitatea aerului si actoneaza clapeta de recirculare a aerului....sa nu fie de vina acel senzor... Are masina ta asa ceva?
La asta m-am gandit eu acum!parerea mea!
  • bodyn
Astazi am fost la spalatorie si nu mergea, dupa spalare zic eu hai sa dai drumul la AC si apas si pe recirculare si surpriza merge din prima.... Nu stiu ce are dar are ceva.
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 142
La fel si la mine, butonul de recirculare a "luat pauza" vreo saptamana si si-a revenit spectaculos dupa ce am completat cu freon si ulei instalatia de AC
  • bodyn
Am sa il verific si eu zilele astea.
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
intr-adevar, cand aerul este directionat spre dezaburire parbriz nu merge recircularea. in restul situatiilor functioneaza!
  • bodyn
Stiam asta, chestia e ca nu merge are perioade cand vrea.
  • bodyn
Ajutor colegilor... Pe ce sistem functioneaza motorasul acela ? L-am desfacut are un motor si rotite si un fel de senzor... Nu mai merge iar am pus tester nu arata nimic, exista vreun senzor de calitate aer? Am asa ceva? A mers azi 30 min apoi am simtit si ledul s-a stins...
  • florin_ag
Senzorul pentru calitatea aerului este sub capota-compartiment motor- partea inspre cabina
da o cautare pe forum, un alt coleg avea doar mufa de la acel senzor si sunt foarte sigur ca exista o discutie pe tema aceasta.
Bafta
  • bodyn
Alte idei.... Tot nu merge... Astazi a mers 10min apoi iar nu a mai mers, sa die motorasul stricat are in el un fel de senzor am vazut
  • XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Sa lumurim niste lucruri legate de functionare:
- recircularea merge doar in modul ECO
-doar in cazurile in care ventilatie nu este pe 0
-doar in cazurile in care ventilatia nu este orientata doar spre parbriz.
Referitor la senzorul de calitatea a aerului acesta este prezent doar pe masinile cu climatronic.Daca il ai trebuie sa apara in meniul climatronicului automatic ca optiune (bifare/debifare) se numeste Automatic Air Recirculation.
Pentru inceput debifeaza optiunea de recirculare automata mergi pe ECON si vezi daca mai face figuri recircularea.Daca nu mai face senzorul de calitate este decalibrat si trebuie schimbat.
Daca clapeta de recirculare are vreo defectiune fizica nu conteaza ledul de pe butonul de recirculare tot trebuie sa ramana aprins.
Totusi ... cat de sigur esti ca recircularea nu merge in momentul cand led-ul este stins ? Poate e doar un contact imperfect si nu se mai aprinde.
  • bodyn
Pai am scos torpedoul si se vede cu ochiul liber cum in momentul cand se stinge ledul se deschide si clapeta,senzor nu am deoarece am verifica, si cunosc situatiile cand el merge.
