  • hanz
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Calibra c20xe din 1992
  • Cont inregistrat in: 03 Apr 2008
  • Garaj Mesaj Privat
Dupa mult timp lasata in parcare,din iarna trecuta,am vrut sa pornesc calibra.Mi-am luat o baterie si cand pun bornele incepe alarma si urla din toate partile si nu pot sa o opresc din telecomanda(alarma este alcar)nu merge apas pe butonul de dezarmare nimic,tipa tare,nici inchiderea centralizata nu merge din telecomanda,doar manual merge!nu stiu ce s-a intamplat ca am mai schimbat bateria,o mai stat fara baterie si puneam bateria incepea alarma o dezarmam si mergea!tin sa precizez ca am putut porni motorul (si ma jur pe orice ca dupa aproape 9 luni calibra a pornit la prima cheie)dar urla alarma si merg avariile nu pot sa circul cu ea!cat timp masina a stat fara baterie am schimbat stopul dreapta si acuma e dat farul dreapta jos ,dar nu cred ca are vreo legatura cu alarma?!am schimbat si bateria aia mica de la telecomanda si nimic!a mai patit cineva asa ceva?e f nasoala treaba masina merge e ok dar nu pot iesi din parcare din cauza alarmei!mersi anticipat!
  • providra18
  • Mesaje scrise: 413
  • Masina: Calibra x20xev din 1995
  • Cont inregistrat in: 21 Mar 2009
in momentul cand pui bornele,incearca sa tii apasat pe butonul de dezarmare; daca nu cauta senzorul de soc deoarece pe langa el trebuie sa ai siguranta de la alarma. Daca nu merge si nu merge scoate siguranta de la alarma si vei avea inchidere doar pe cheie pana cand rezolvi cu ea.
  • hanz
  • Mesaje scrise: 47
am pus bornele si am tinut apasat butonul de dezarmare dar nu merge!si senzorul de soc nush unde e?ca si eu vreau sa scot siguranta de la alarma da nush unde e siguranta!?
  • providra18
De obicei se pune in spatele panoului de sigurante, dar am mai vazut la unele masini k il avea tras in torpedou..acuma nush ce sa zic, incearca sa urmaresti firele de la sirena pana in habitaclu..
  • hanz
  • Mesaje scrise: 47
intr-un final am mers pe firele de la sirena si am gasit si 2 sigurante si leam scos,acum nu mai am alarma am doar inchiderea centralizata din cheie dar tot numi explic ce drac so intamplat!cumva sa fie din cauza ca am schimbat stopul dreapta ?sa fi dereglat ceva acolo la inchidere?nare nimeni o poza cu cilindru acela de inchidere ?
  • providra18
Hanz nu cred ca are nici o treaba stopul dreapta. Daca era o buba la el, alarma mergea, inchiderea ar trebui sa mearga, adica se auzea cum se inchide, dar imediat se deschidea inapoi cu toata ca ramanea armata.
Asa aveam la cealalta calibra; o tija de la inchiderea dintr-o portiera era stramba si cand vroiam sa o inchid, se auzea inchiderea de 2 ori: 1 data inchis si imediat inca 1 data deschis. Daca trageam de portiera, portbagaj se deschidea si pornea alarma. E posibil sa fie ars acel senzor de soc sau unitatea ei.
[interzis]
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa x12xe din 2000
  • Cont inregistrat in: 29 Jul 2014
Am și eu o problema la corsa mea... Inca de cand am luat-o imi face figuri la inchiderea centralizata din telecomandă. Uneori se inchide si se deschide fara probleme, uneori nu are nici o reactie. Vreau sa precizez ca am desfăcut telecomanda, totul e ok in interior. Am schimbat mai multe baterii si reacția e tot aceeasi. Am auzit ceva de o sincronizare cu cheia in contact. Dacă mă poate ajuta cineva, îi mulțumesc!
  • bogos87
  • Masina: Zafira Z18XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 06 Feb 2016
Aceeasi problema o am si eu la opel zafira A cu inchiderea centralizata din cheie...cand merge cand nu merge...ma poate ajuta cineva?
  • Mesaje scrise: 6,857
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Lipeste-i suportul de baterie.
  • MAl631
  • Cont inregistrat in: 23 Dec 2017
CroSsFade a scris:Am și eu o problema la corsa mea... Inca de cand am luat-o imi face figuri la inchiderea centralizata din telecomandă. Uneori se inchide si se deschide fara probleme, uneori nu are nici o reactie. Vreau sa precizez ca am desfăcut telecomanda, totul e ok in interior. Am schimbat mai multe baterii si reacția e tot aceeasi. Am auzit ceva de o sincronizare cu cheia in contact. Dacă mă poate ajuta cineva, îi mulțumesc!
Bagi cheia in contact, o rotesti la primul pas sau pui contactul si ti apasat 2-3sec pe butonu de inchidere sa-si faca sincronizarea, cand e gata masina se va inchide si deschide!
Thats all fox!
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
