  3. Sistem Racire
  • valentin19
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2013
Salutare . Am cumparat un asta 1.7 cdti nu merge sistemul de climatizare. Propietarul anterior a zis ca nu ajunge curent electric la compresor si ca trebuie ilocuit un fir , ca a facut umplerea sistemului cu freon. Am fost electrician pentru schimbarea firului acesta mi a zis sa verific mai intai instalatia si dupa se uita la instalatia electrica. Dupa ce am verificat forumul am verificat sigurantele singur acasa... am pornit clima ...parea sa bage aer rece apoi o busnitura in compartimentul motor si am constatat ca era o substanta verzuie uleioasa care nu stiu ori din compresor a curs sau din alta parte...am oprit motorul si am venit pe forum...ce poate fi sau daca ati avut astfel de probleme..multumesc
  • opel_s
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2013
Prima constatare...ti-ai luat teapa mergand pe spusele "proprietarului"...a doua constatre, orice sfat vei primi pe forum, tot in service ajungi pt ca la tine s-a spart ceva...daca erai in situatia in care "doar" nu cupla compresorul sau ceva de genul asta, poate tot o mai rezolvai pe forum...mai un sfat, mai o siguranta...la tine...ceva s-a busit si va trebui verificat ce, gasita cauza, schimbat acel ceva, reumplut instalatia, verificat ca nu ai pierderi si ca totul functioneaza in parametrii si obtinut garantie la lucrare...o sa te cam coste...asta este...
  • valentin19
Ce s ar fi putut sparge? La climatizare? se mai poate umbla cu masina?
  • valentin19
Am fost am verificat instalatia de climatizare este ok am completat cu freon f putin 130mg .problema cred ca este la compresor la mufa de se alimenteaza nu este curent...o sa merg la un electrician apoi o sa revin cu ce am rezolvat.
  • valentin19
up am fost la electrician si nimic......cred ca o sa merg intr un service kalumea...Sad
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
am in opel astra h 1700cdti din 2005 cind pornesc ac si motorul e la relanti se opreste ,daca il turez si dau drumul la ac trage din greu si daca iau piciorul de pe aceleratie se opreste motorul poate cinava sa-mi dea un sfat?
  3. Sistem Racire
