- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
- Frontera 1996 x20se
bozo
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Frontera 1996 x20se
- Cont inregistrat: 20 Nov 2012
Stie cineva cum e normal sa porneasca pompa de benzina?
La mine porneste abia cand dau la automat, si motorul porneste foarte greu pe benzina de ceva timp.
Pe gaz porneste imediat, iar apoi porneste usor si pe benzina, daca o opresc si o pornesc iar.
Eu pana acum am vazut la toate masinile ca pompa porneste cand pui contactul cateva secunde pentru a face presiune in rampa.
E cazul sa schimb releul de la pompa? Am inteles ca e cel de langa farul stanga.
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=61403
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37319
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=41138
Mai deschidem si noi un topic nou,ceva..?
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Momentan am pus o supapa de sens pe tur, ca sa mentina compresia.
Am testat dimineata si totusi avea ceva presiune in rampa, dar nu ca atunci cand abia o opresti. Nu am avut manometru sa vad sigur.
Pompa e noua si testat inainte de montat, am testat azi si releul, insa nu cred ca e normal sa nu porneasca pompa cand pui contactul.
Imi vine sa trag un fir de la o siguranta ce primeste curent cand se pune contactul in ultima pozitie, dar ma gandesc sa nu fac vreo prostie.
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Am citit pe aici ca releul din spatele farului stanga ar fi cel de benzina. La o verificare mai atenta am observat ca de fapt releul acela e de la ventilatorul radiatorului de aer conditionat.
Am cautat releul care ma intereseaza pe mine (vreo 2 ore...) si l-am gasit sub plasticul de la picioarele soferului.
L-am desfacut, si am observat ca are doua bobine de comanda, din care functioneaza numai una. Maine o sa il schimb, si cred ca problema de alimentare ar fi rezolvata, pentru ca practic am verificat tot.
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Hai ca eu intreb, eu raspund, senzorul te turatie se scoate greu, am apelat la cineva cu mana mica, eu unul nu am loc acolo.
Senzorul de batai e chiar sub galeria de admisie, iar firul trece in sus pe langa galerie pana la mufa, care e situata langa EGR. Nu se vede, e bine ascuns, dar merge destul de usor pe pipaite.
La mine carcasa lui era sparta si coapta, iar snzorul ruginit. L-am scos si masina merge la fel. O sa pun altul si revin daca e vreo diferenta.
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2013
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Am schimbat senzorul de batai si masina merge mult mai bine, dar numai cu motorul cald.
La rece porneste foarte greu si motorul merge balbait(asta pe benzina). Cum se incalzeste porneste imediat si trage bine si pe benzina. Mecanicii habar nu au...
M-a capiat, imi vine sa ii schimb motorul cu totul...
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
da, toti senzorii lucreaza acum in parametri normali. Am si tester si vad ca valori dau.
Dupa ce se incalzeste masina merge si porneste foarte bine.
Azi am simtit ca atunci cand se chinuie sa porneasca miroase a benzina la esapament. Ma gandesc ca e posibil sa faca figuri bobina, sper sa gasesc una pentru teste. Altfel schimb tot motorul si gata.
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- bozo
- 129 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Am desfacut distributia si am constatat ca e bine pusa la punct.
Am pus si alta bobina si e la fel.
Acum revin la alimentare si ma gandesc daca nu cumva vreun injector sau nu numai unul nu inchide bine. O sa desfac si injectoarele sa vad.
Daca nici astea nu sunt chiar ca nu mai stiu ce poate sa aiba...
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Vectra 2008 Z20NET
- Arges
klavs
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Vectra 2008 Z20NET
- Cont inregistrat: 23 Apr 2013
Bine am revenit printre cei cu probleme.
Ba porneste pe benzina, ba nu porneste. Asta de cand cu ploile astea nesfarsite. Cat a fost frumos afara, nu a zis nimic. Daca porneste, cand se incalzeste motorul, nu mai vrea sa mearga decat pe gpl. Am spalat cu spray contacate releului din interior (de la sofer stanga jos), am dat si pe la celelalte prin cutia cu sigurante si degeaba, face ce vrea ea. Nu am gasit niciun releu in zona far stang. Unde sa mai umblu, ce sa-i mai schimb? Ma dispera taraba asta.
In alta ordine de idei, pierde apa (cam un litru la 300 de km) si n-am depistat pe unde. I-am schimbat si garnitura de chiuloasa , ca asa a zis mecanicu. Si nici caldura parca nu e in parametri. Weekend placut tuturor!
![Shocked](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![WTF?](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
