  3. Motoare benzină
  • cristisst
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2013
Buna ziua,
Detin un opel corsa c, 2002, motor z10xe, 973cmc.
Am avut o problema la cuzineti, schimbat cuzineti, rectificat arbore. Cum am luat masina din service, mi s-a aprins senzorul de motor. Dupa o perioada, senzorul mi s-a stins insa masina nu mai merge ca inainte, la 2500rpm da in nas, nu mai trage si la rece nu porneste socul. Am resetat erorile (prin deconectarea bateriei pt. 30 min.) care erau foarte multe si dupa pornire a ramas una singura 0340 - DTC P0340 Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit.
Toate aceste probleme au aparut dupa ce am facut opeartia cu arborele si cuzinetii. inainte mergea ok numai ca avea bataia de la cuzineti!
Ceva sugestii, idei?!?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 376
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
P0340 de obicei vine de la distributie pusa aiurea. senzorul pica ft greu. da search pe forum si ai sa vezi.
Ce bataie ai avut? nu ai cumva o filmare cu sunetul?
  • cristisst
  • Mesaje scrise: 37
mersi, ai avut dreptate: distributie pusa prost! am ramas cu ea in intersectie si am tractat-o pana la idiotii aia sa mi-o faca ca doar ei sunt responsabili!
  • cuibusel
Bine ai facut. Tine-ne la curent cu raspunsul lor, va fi foarte interesant.
  • cristisst
  • Mesaje scrise: 37
Piston spart! Cauza poate fi distributia pusa prost? Ca ei nu recunosc asta!
  • cuibusel
Nu stiu daca de la distributie dar poate de la operatiunea cu cuzinetii si arborele care nu a fost facuta cum trebuie. Mai detaliza exact ce interventie si de ce s a facut la motor. Avea bataie sau zgomot inainte de rectificare? Nu ai o filmare?
  • cristisst
  • Mesaje scrise: 37
Pai bataia initiala era de la cuzineti si s-a rectificat arborele la cota 0.25(reparatie 1), pus cuzineti la cota 0.25(dusi cu mana mea). Simptome dupa reparatie:
- bec aprins la check engine care dupa max 5km s-a stins; efectuat inca maxim 10km;
- multe erori detectate prin metoda pedalelor asa ca am deconectat bateria peste jumatate de ora si am repornit masina; am lasat-o sa mearga in gol timp de mai mult de 30min fara acc.; dupa toate astea a mai aparut doar o eroare respectiv 0340;
- ca si mers motorul dadea in nas pe la 2500rpm si se accelera in trepte pana la 6000rpm.
- rezultat: dupa inca maxim 5km, motorul s-a oprit si refuzat sa porneasca;
Constatare: 2 pistoane busite si exact cum banuiam distributia a fost pusa gresit chiar daca mecanicii au refuzat la inceput sa recunoasca greseala lor! Acum cu 2 pistoane duse nu mai au ce spune! E clar ca acestea au fost sparte de catre supape! Oricum ca idee le-am transmis ca nu le voi plati nimic extra si ca imi doresc masina sa fie ok. Nu e posibil ca in mai putin de 30km sa se rupa motorul in situatia in care ei mi-au dat masina drept buna si mi-au spus sa vin luni sa vada ce are de nu trage si merge asa intrerupt! Ultima discutie cu ei pana acum a fost ca trebuie sa vada de unde iau piese si sa duca chiulasa la reparat!
  • cristisst
  • Mesaje scrise: 37
Si nu imi pare rau nu am nici un filmulet cu bataia cuzinetilor! Cert e ca acea bataie aparea doar cand era motorul cald si palpaia becul la ralanti(pierdere presiune ulei)
  • cristisst
  • Mesaje scrise: 37
S-a rezolvat intr-un fel in sensul ca si-au recunoscut vina si au luat alt motor direct! Probabil au realizat ca toate reparatiile costau mult mai mult decat varianta asta cu care de altfel am fost de acord conditiia fiind ca acesta sa fie ok!
  3. Motoare benzină
