- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Salutare. Am o intrebare pentru cunoscatori. Am schimbat discurile de frana fata la Astra din dotare. Am facut vreo 1500 de km de atunci, dar majoritatea in oras. Ieri la un drum mai lung in afara am constatat ca am o vibratie la franare la viteze mari. Cel mai probabil ca discul nu e asezat cum trebuie pe flansa rulmentului sau e deja ovalizat. Desi i-am spus mecanicului sa curete temeinic probabil ca doar s-a facut. Intrebarea e ...daca dau jos si curat mai salvez discurile sau imi pot lua adio de la ele?
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am si eu o problema. De ceva timp imi trange masina spre stanga. Intr-o zi, mergand cu geamul coborat intr-o zona linistita am auzit cum ar freca ceva la roata din stanga. Aseara am urcat-o pe cric, am invartit de roata si s-a auzit un frecat. Cred ca freaca placutele. Cum invarteam de toata, freca aproape tot timpul, doar pe o portiune f mica nu freca.... vreo 5-10 cm din circumferinta rotii. Ar putea sa se fi adunat mizerie intre placute si disc ? Deasemenea am observat ca placutele ating din centru doar pana la vreo 1 cm de marginea discului. La roata din dreapta ajung pana la vreo 5 mm
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:Am si eu o problema. De ceva timp imi trange masina spre stanga. Intr-o zi, mergand cu geamul coborat intr-o zona linistita am auzit cum ar freca ceva la roata din stanga. Aseara am urcat-o pe cric, am invartit de roata si s-a auzit un frecat. Cred ca freaca placutele. Cum invarteam de toata, freca aproape tot timpul, doar pe o portiune f mica nu freca.... vreo 5-10 cm din circumferinta rotii. Ar putea sa se fi adunat mizerie intre placute si disc ? Deasemenea am observat ca placutele ating din centru doar pana la vreo 1 cm de marginea discului. La roata din dreapta ajung pana la vreo 5 mm
Astazi am dat si roata jos. Etrierul nu am reusit sa-l dau jos, nu am putut desface suruburile.
Pe partea din exterior, discul pare sa fie mai uzat spre centru, acolo unde freaca si placuta mai tare... s-ar putea sa nu fie asezata bine placuta? Pistonul e pe interior, deci nu cred ca ar avea legatura.
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 709
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Am si eu urmatoarea problema: in momentul in care franez se aude un scartait infernal parca ar fi Dacia 1310.
Modelul pe care-l detin este o Vectra C 2003 ABS+ ESP 2.2 DTI 125 cp.
Mentionez ca placutele nu sunt asa uzate dar discurile pe fata/spate nu au fost schimbate niciodata masina avand acum 116000 km iar pe margine se observa o buza de vreo 3 mm.
Discurile spate sunt un pic uzate 1mm.
Din ce mi-a spus fostul proprietar, placutele ar fi originale GM atat pe fata cat si pe spate.
Voi ce parere aveti?
- Teddy Ploiesti
- 10 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2002 Z18XE
Teddy Ploiesti
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Teddy Ploiesti a scris:Salut. Am cautat pe forum un raspuns la problema mea, dar se pare ca nu s-a lovit inca cineva de ea in totalitate.
Am cumparat o Vectra B 1,8 benzina, 2002 caravan in octombrie. Pe drumul de la resita la ploiesti a condus-o un prieten, eu am mers de la brasov cu ea. Pe drum am observat un trepidat (se simtea in pedala de acceleratie, dar si in toata masina), ca si cand as calca banda alba de pe marginea soselei. Aparea si disparea. Am fost la dibas in ploiesti, au pus calculatorul si au verificat vizual directia, mi s-a spus ca ar fi de la discurile de frana. Am schimbat (nu la ei) toate discurile, fata spate, inclusiv placute fata spate si senzor placute (se aprindea si martorul uzura placute). Dupa ce am scos-o din service, frana tinea prost si se auzea un zgomot la franare. Normal pentru placute noi. Trepidatul insa nu a disparut. Dupa 3000 km, acceasi problema o am, acum am observat ca atunci cand apare trepidatul pedala se intareste si nu mai tine frana, trebuie date 2-3 pedale si dispare si trepidatul, si am si frana (nu foate buna insa). Intre timp mi s-a aprins de cateva ori si martorul ABS, dar de 2-3 ori in 2 luni. Masina nu se infraneaza, ABS-ul intra cand era cazul. Vacuum in servofrana este. Stiu ca trebuie sa ma duc la service sa pun din nou testerul pe ea, dar intreb si aici, poate s-a mai lovit cineva de problema si are o solutie. Eventual daca imi puteti recomanda un mecanic sau service bun de opel din Ploiesti, fac cinste!
In bord se mai aprinde uneori martorul masina cu cheita, la primul tester mi sa spus ca este o problema cu clapeta de acceleratie si sonda de O2.
Multumesc celor ce pot da un raspuns
Revin cu un update la situatia de mai sus. La recomandarea unui prieten am ajuns la un service in Ploiesti, iar baiatul de acolo a constatat ca cei care mi-au montat placutele au pus arcul pe etrier prost, la roata din fata dreapta. Asa ca etrierul freca pe geanta , s-a zgariat si geanta, iar placutele stateau doar putin pe discul de frana. Uzura aiurea, placutele oricum erau proaste, a trebuit sa le schimb din nou pe toate. La test pe calculator am gasit senzorul de ABS fata dreapta defect, l-am inlocuit cu unul SH. Din pacate acel zgomot inca mai persista,si dupa multe multe batai de cap, se pare ca am aflat de unde este, dupa ce a facut si mecanicul o tura cu masina. Imi intra ABS-ul ! Oricand, la 15 km,la 40, in timp ce merg, daca franez, aleatoriu. Daca trec de 70-80 la ora se aprinde senzorul de ABS iar zgomotul dispare, nu mai intra nici ABS-ul , nici in rulaj sau la franare. La ultima vizita nu avea calculatorul, a ramas ca trec sa imi verifice iar senzorii, sa vedem daca este din ei sau din calculatorul de ABS. Sper sa nu trebuiasca sa il desfac pentru refacerea lipiturilor, desi tutorialul este foarte clar si nu este foarte greu de reparat.
dmark30
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
In primul rand tin sa mentionez faptul, ca nu e vorba de scartaitul provenit de la placutele de frana. La apasarea pedalei se aude un scartait in habitaclu, care la inceput se auzea mai rar, dar in ultima vreme de fiecare data... E clar ca provine de la o piesa care necesita gresare, problema e ca nu pot localiza zona. Am reusit, cu greu, sa aplic ulei la axul pedalei (care afla undeva la inaltimea volanului, dupa bord) insa fara rezultat pozitiv.
M-am gandit ca ar putea veni de la amplificatorul de servofrana. A mai avut cineva probleme de acest gen?
Multumesc.
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-07-01 19:32:46
Multumesc.
2011-07-01 19:32:46
- benzar nicolae
- 1 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 1,7tdi
- Timis
benzar nicolae
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 1,7tdi
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Astazi, dupa un drum de vreo 230 km, am inceput sa aud un scartait in mers. Scartaitul apare si dispare aleatoriu la viteze mici (intre 30-60 km/h). In momentul in care apas putin frana, acesta dispare. Daca trag frana de mana, nu se schimba nimic... asa ca am ajuns la concluzia ca vine de la frana din fata. Scartaitul e destul de ascutit, ceea ce ma face sa cred ca nu e acel sunat de placute care scartaie...
- dragosh84
- 163 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2002 Z16XE
salutare baieti.haide-ti sa va spun si eu ce ma doare..........
Am pe astra g z16xe placute frana fata schimbate de aproximativ 5500 km(schimbate de fostul proprietar,sau cel putin aa zice el).Ca sa ma conving am dat jos roata stanga fata si m-am uitat la ele...adevarat....par noi...
Problema e urmatoarea:
La prima pornire,la rece,totul e ok.Dupa aproximativ 10-15 km de mers prin oras....incepe distractia......huruit la franare,ceva de genu sunetul care se aude cu anvelope de iarna pe asfalt,un huruit.La mers afara din oras,apare chestia asta dar mult mai tarziu,sa estimez un 50,60 km,depinde de cat de mult folosesc frana.ABS-ul functioneaza,alte defecte suplimentare nu sunt..........eu personal cred ca placutele nu sunt bune....voi ce ziceti?
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
Exista 3 variante la problema ta:
-Discurile sunt ovalizate sau au fost deterioarate datorita schimarii intarziate a placutelor de frana
-Placutele de frana nu sunt bune sau sunt prea dure pentru discurile tale
-sau ambele variante
La discuri te-ai uitat? sunt deterioarate? Eu zic sa te duci la service sa se uite un mecanic priceput.
Am avut si eu problema asta la fosta masina si era de la un disc care a fost ovalizat.
- dragosh84
- 163 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
deci....un mecanic s-a uitat fugitiv,nu a dat placutele jos....carne e pe placute,discul are uzura aprox 1 mm poate maxim 2 interior.Nu vibreaza volanul nici la franare nici la vitexe mici nici la 170 ,nu trage stanga,nu trage dreapta.imi era frica sa nu fie ceva pe la sistemul dr franare......dar ma gandesc,ce poate fi in neregula la placute?trebuiau sa se lase pana acum,dar degeaba.....si se aude urat rau de tot....pe masura ce se incing
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- dragosh84
- 163 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- dragosh84
- 163 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- dragosh84
- 163 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- pavelraduv
- 4 mesaje
- din 23 Aug 2010
- Astra 2000 y20dth
- Timis
pavelraduv
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Aug 2010
aceeasi problema am si eu cu astra y20dth : in mers la viteze mici se aude un scartait la rotile din fata cred (nu imi dau seama exact) si asta numai cand virez putin. Ma puteti ajuta cu aceasta problema?
Mulumesc
Mulumesc
Nirolf1986 a scris:Astazi, dupa un drum de vreo 230 km, am inceput sa aud un scartait in mers. Scartaitul apare si dispare aleatoriu la viteze mici (intre 30-60 km/h). In momentul in care apas putin frana, acesta dispare. Daca trag frana de mana, nu se schimba nimic... asa ca am ajuns la concluzia ca vine de la frana din fata. Scartaitul e destul de ascutit, ceea ce ma face sa cred ca nu e acel sunat de placute care scartaie...
