  3. Trenul de Rulare
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Salut am si eu o problema la franare,de curand am schimbat tamburi pe spate(zimmerman) si saboti(ferodoo) acum dupa ce merg vreo 15 km in oras scartie rau,nu stiu ce sa ii fac, e enervant rau de tot(opel astra g caravan).
  • robertelmoderel
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2011
Marca FERODO scartie in draci, atat placutele cat si sabotii. Schimba, pune altceva.
  • pavelraduv
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2010
am rezolvat problema......avand ceva bani in plus Very Happy am schimbat pacutele fata-spate ATE si brusc scartaitul meu suparator a disparut totodata am schimbat si amortizoarele si am facut directia ......deci nu stiu exact de unde era scartaitul acela dar cred ca de la placutele fata
  • Negrei Dragos
  • Masina: Corsa 2010 A12XER
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2011
am o corsa d an 2011 1.2 85 cp 8500 km facuti cu ia si am un zgomot pe fata de cand am luato ( 0 km) in service au spus ca se aude de la placutele de frana ce parere aveti pote fi rulmentii ?
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut
Am un opel astra g , 1.7 dti din 2000, am masina la mine de 2 ani si de at nu am verificat
niciodata sabotii pe spate.Problema e ca nu am reusit sa dau tamburul jos.Am tot cautat
pe sait sa vad daca scrie ceva despre aceasta problema dar nu am gasit.Rog frumos pe
cineva care stie sa ma ajute si pe mine sa imi explice cum se face.
Va multumesc anticipat.
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
salut vin si eu cu o problema..am schimbat si placutele si discurile prima data de la dezmembrari si "bateau" am schimbat discurile acum recent si pe unu din ele placutele mi-a facut o dunga si tot bat cand franez...nu am schimbat si placutele pentru ca mai au "carne" si sunt drepte am si luat putin de pe marginile lor...in rest masina franeaza bine dar ma deranjeaza bataia a mai patit cnv ?
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am avut un zgomot urat la frana din spate stanga acu cateva luni. S-a dovedit a fi scutul de la disc, care ruginit fiind, s-a rupt ai zdranganea acolo, pana s-a rupt cu totul bucata respectiva si a cazut.
Am cumparat alte scuturi si am zis sa le schimb cand schimb si discuri+placute. Acum, ca le am, am observat ca ele au doar o gaura de cativa cm pe centru, si gaurile mai mici unde intra suruburile probabil. Nu vad cum ar putea fi montat acel scut. Trebe dat jos totul, inclusiv rulmentul?
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Salut , am o Astra G 2.0 dti din 2001, si in momentul cand franez imi tremura volanul, e posibil sa fie discurile ovalizate? citisem ceva pe net ca s-ar putea remedia discurile ovalizate,
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 349
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
azi m-a lasat prima data caruta in drum.
venind de la tara, dupa aproximativ 70 km de mers fara oprire, la un moment dat am auzit un zgomot in spate, ca un suierat de tren care franeaza. am oprit pe dreapta, moment in care am vazut un usor fum iesind de sub masina. m-am panicat un pic, pana cand am vazut ca fumul iese de la roata stanga spate. am dat roata jos, care frigea, si am constatat ca tamburul era foarte incins. am astepta pana s-a racit, l-am desfacut foarte greu, sabotii ramasesera blocati si frecau pe tambur.
am sunat un prieten mecanic, cu ajutorul caruia am reusit sa deblochez sabotii de frana (am desurubat o piulita de sub cilindrul de frana). in principiu, mi-a zis ca trebuie inlocuit cablul de la frana de mana, care a ramas blocat.
problema care se pune e urmatoarea: de ce mi s-a infranat roata in mers, intelegeam daca plecam cu frana de mana trasa sau alte chestii.
mentionez ca folosesc frana de mana in mod frecvent, nu au existat perioade lungi de timp fara s-o trag.
daca mi s-a incins tamburul destul de serios, e posibil sa fi afectat si altceva?
  • ph84sef
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
Salutare!As avea si eu o problema mare,zic eu,cu franele la un opel vectra b 1,8 16v din 1997:acum vre-o 20.000 de km mi s-a aprins becul ABS la bord,dupa ce am luat contactul,s-a stins.O perioada a ramas stins,dupa care treaba s-a repetat din ce in ce mai des ajungand in momentul de fata sa se aprinda dupa fiecare pornire imediat ce trec de viteza de ~50km/h (si bineinteles stingandu-se dupa ce iau contactul).Partea cea mai nasoala este in momentul in care franez inainte sa ating ~50km/h(martorul ABS de la bord este stins in acel moment) pentru ca se aude un zdranganit metalic combinat cu sunetul scos de ABS (in momentul cand franarea se face pe o portiune alunecoasa,adica bazaitul ala)si pur si simplu nu franeaza deloc(pedala de frana este foarte tare)decat daca apas cu toara puterea atunci tinde sa franeze putin.Dupa ce depasesc viteza de ~50km/h totul decurge aproape normal,spun aproape pentru ca singura diferenta fata de normal este ca nu mai intra ABS-ul la franare,dar frana tine destul de bine.
Mai mentionez ca am fost cu ea la tester(pentru alta problema,pe care intre timp am rezolvat-o)si mi-au spus ca imi da eroare de senzor pe 3 din cele 4 roti(mai putin roata stanga fata),dar atat si nimic mai mult!
Placutele de frana fata/spate le-am schimbat acum 15.000 de km,adica dupa ce a inceput sa mearga prost.Pe discurile fata se cunoaste uzura(adica se vede ca placutele isi fac treaba)pe cand la discurile spate se vad foarte putin uzate aproape ca deabea le ating placutele(cat sa nu se depuna rugina pe ele)
Daca imi poate da cineva o idee sau daca a mai patit cineva asa ceva si imi poate spune cum pot remedia problema i-as multumi foarte mult! Astept parerile voastre.
Cu stima!
  • ionutzuck
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Salut, astazi am inlocuit placutele de frata fata + spate, problema e ca placutele au fost mancate de tot si etrierii ruginiti, acum am o problema foarte mare masina trage foarte greu si imi iese fum din roti si nu prea franeaza pedala este foarte moale... nu stiu ce sa fac sunt disperat.... baiatul care mi le monta imi zise ca sa merg cu ea pana isi da drumul ca sunt placutele noi si deaia face asa .... dar nu cred trage foarte greu si nu prea franeaza..... daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator. Multumesc !
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
salut ,pai de inceput ridica masina pe cric si invarte de roti ele tre sa se invarta usor(fara sa frece)daca freaca ai etrierul gripat ,blocat incearca sa-l deblochezi cumva,oricum e indicat sa mergi la un service si sa-ti rezolvi problema cu franele nu e de glumit Exclamation numai bine!
  • ionutzuck
roata nu se invarte pe cric , daca o las in panta pe liber masina sta pe loc , trage greu si iese fum din roti Sad
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Ai zis "baiatul care mi-a facut" in loc de "mecanicul care mi-a inlocuit" de unde trag concluzia ca nu ai fost la nici un service autorizat.
Ai etrierele duse la pistoane si culise. Nu au voie placutele noi sa "isi dea drumul".
Mergi la service si fa o constatare ,nu iti lasa viata mainile unor necunoscatori. La frane si sistem de directie eu nu recomand decat ajutor specializat.
  • Pisboy
@ph84sef daca pe tester zice ca senzorii sunt dusi de abs ,pai sunt dusi. Cel mai probabil de la o anumita turatie a rotii dau informatii contradictorii so de aia iti apare martorul in bord.
Iti recomand si tu test de franare la service in care poti vedea fiecare roata daca franeaza in parametri.
  • ionutzuck
Va salut, revin cu inca o problema la masina care in ultima vreme se tin lant Sad de cand am schimbat placutele de frana franele nu mai sunt eficiente , nici inainte nu erau cine stie ce dar acum deja ma ingrijoreaza, masina opreste greu mai ales daca are ceva viteza , pedala de frana este destul de moale si atunci cand apas tare se aude un sunet asa ca de sarma tensionata .... aerisirea a fost facuta cand am schimbat placutele.
Si inca ceva , mi sa rupt conducta de frana de la roata drepta spate , am fost la cateva magazine de piese auto si am gasit doar furtun cum este la franele fata , conducta nu am gasit ... merge sa pun furtun in locul acelor conducte de la rotile spate ? Multumesc .
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
intreaba-l pe eduard33 poate te ajuta cu ceva coduri de piesa preturi etc...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75733
Cauze:
1) Neaerisire instalatiei
2) Discuri sau Tambur uzate
3) Placute uzate ( Te scartie pana le schimbi, daca placutele sunt uzate )
3) Lichid de frana sub nivel (completeaza daca este sub nivel)
Placute montate Pedos probabil, au un sens in care se monteaza.
Ai mesaj PM sper sa te ajute.
Citeste Poza
Ultima modificare facuta de Dany7776 la Dum 02 Jun, 2013 6:37 am
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Nu este indicat sa aduci NICI UN FEL DE MODIFICARE la sistemul de franare. Daca era tot una conducta/furtun, punea si fabricantul ce vroia in functia de vreme. Nu mai vorbesc de un eveniment cu victime , Doamne-fereste ....in secunda 2 ti se ia masina pe platforma de catre Politie si e dusa la expertiza tehnica ...... si chiar daca ai avea cele mai beton frane din lume , din cauza improvizatiei cu furtun se va scrie in fisa ,, modificari neautorizate si neomologate la sistemul de franare,, ....iar un avocatzel bun va exploata chestia la maxim. Dar e vorba si de siguranta ta la o adica . Nu stiu daca fortele de presiune sint egale cele de pe spate cu cele de pe fatza ...mai intervine si incarcatura masinii si cred ca fabricantul a tinut cont de asta.
Chiar nu ai gasit macar la dezmembrari ? Pe net la magazinele virtuale ai cautat ?
  • ionutzuck
nu am gasit in magazine online , o sa incerc la dezmembrari ... ms pentru sfat
  • Dany7776
Ai citit poza de mai sus si mesajul PM.
  3. Trenul de Rulare
