- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 03 Jan 2007
- l_stoian79
- 602 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 602
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
la mine fluiera cand franam...dup revizie mi-au verificat si chestia asta si mi-au spus ca era intrata mizerie la tamburi si de aia scartaie. mi-au demontat roata si tamburii, curatat, si nu s-a mai auzit nimic... o vreme...acum dupa 3000 km de la revizie incepe sa se auda din nou ...
din profilul tau vad ca ai o corsa, probabil cu tamburi pe spate, asa ca poate fi si asta o cauza fluieraturilor. din ce am auzit, exista ceva spray sau solutie de curatat franele, dar sincer sa fiu nu am idee de denumiri si mod de aplicare.
bafta!
Ultima modificare facuta de l_stoian79 la Mar 30 Jan, 2007 8:42 pm
bafta!
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Cyclops- Mesaje scrise: 243
- Masina: Manta 1977 16N
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
- l_stoian79
- 602 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
- l_stoian79
- 602 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
pe mine nu m-a costat fiindca eram la revizie cu masina ..
dupa curatare am simtit o imbunatatire a franarii, in sensul ca franarea era o idee mai prompta. nu era problema cu puteam sa franez sau ceva, franele erau OK, doar ca dupa curatare frana era ceva mai sensibila.
acuma e drept ca se poate ca noul comportament sa fie efectul desfacerii si montarii inapoi a tamburilor, poate la remontaj s-au pus sabotii mai aproape de tambur, sau s-au strans mai tare subansamblele de pe acolo, dar asta nu as putea sa zic 100 %.
daca cat de cat te pricepi si ai timp si spatiu (curte/garaj/...) cred ca poti si tu sa desfaci rotile si sa le freci cu o perie de sarma eventual un jet de apa sa ia tot jegul de pe acolo. nu ar trebui sa fie mare filosofie.
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
la mine fluiera cand franam...dup revizie mi-au verificat si chestia asta si mi-au spus ca era intrata mizerie la tamburi si de aia scartaie. mi-au demontat roata si tamburii, curatat, si nu s-a mai auzit nimic... o vreme...acum dupa 3000 km de la revizie incepe sa se auda din nou ... Confused
bafta! asa mi-a zis mie cineva tot pe acest forum
- horiabandasu
- 2 mesaje
- din 29 Jan 2007
- Astra 2001 y17dt
horiabandasu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 29 Jan 2007
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Am si eu o problema la un Astra 1,7 tdi 2001. se aude un zgomt ciudat dupa virajul la stanga si gand rotile sunt aproape sa se indrepte. se intampla numai la viteze mici si tine foarte putin, dar se aude oarecum tare. zgomotul e cam ca la un clopotel. poate ma ajuta cineva eu am dat roata jos si mam uitat dar nu am gasit nimic.
- summer_life
- 29 mesaje
- din 21 Jul 2007
- Dambovita
summer_life
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 21 Jul 2007
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
- nydu2007
- 240 mesaje
- din 21 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
- Mesaje scrise: 240
- Cont inregistrat: 21 Apr 2007
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
- Mesaje scrise: 485
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2005
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
- Calibra 1993 C20LET
alex_t
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Calibra 1993 C20LET
- Cont inregistrat: 27 Aug 2006
eu am patit exact acelasi lucru, problema era ca aveam grad destul de mare la discurile de frana, si imi freca pe placutza acel grad doar cand viram. vezi daca sunt semne de frecare pe partea superioara si inferrioara a placutelor (nu pe partea unde freaca de disc).
posibil sa fie si un rulment spart? cu toate ca rulmentul trebuie sa faca zgomot intr-una, nu doar din cand in cand.....
incearca sa demontezi discurile, ia-le la strung gradul, si vezi ce se intampla..
