  • vali_parasco
  • Masina: Astra 2005 hz11
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2013
Am probleme la pornire in sensul ca uneori, cand ii dau cheie porneste greu( cam dupa 4-5-6 ture ale motorului). Vin cu o precizare cred eu destul de importanta: daca ii pun cheia, las sa se stinga martorii, scot cheia, iarasi ii pun cheia, se sting martorii si ii dau cheie porneste imediat. .
Aceasta problema apare cred mai mult cand motorul e cald.
Precizez ca prin aceasta metoda imi porneste de absolut fiecare data. Nu se opreste din mers, trage f bine zic eu, imi consuma f ok
O alta problema este ca in mers( preponderent cand sunt in acceleratie) daca iau piciorul de pe pedala masina se svacneste usor, nu este ceva violent dar este cam deranjant.
Pe tester nu imi apare nicio eroare, pe retur injectoarele dau toate la fel cantitatea normala de motorina( nu am facut testul cu eprubetele dar tipul care s a uitat la ele lucra la service si a apreciat ca sunt ok).
Am schimbat filtrul de motorina si situatia s a imbunatatit putin, acum porneste dupa 4-5-6 ture ale motorului, inainte trebuia sa i fac schema cu cheia de 2 ori.( asta in cazul in care nu mi pornea perfect din prima)
Care credeti ca este problema?
Dau un bax de bere la propriu pt cine imi da o idee buna !
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
bujiile incandescente le ai verificate si releul?cupleaza cand pui contactul?senzorul de temperatura al lichidului de racire e ok?electromotorul invarte bine?bateria e buna?pentru ca motoarele diesel sunt foarte pretentiose la capitolul asta,si ceva fum negru la pornire?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probleme pe partea de etansare a instalatiei de alimentare. verifica capacul de la filtrul de motorina si etansarea acestuia respectiv furtunele. schimba filtrul cu unul capsulat o perioada si vezi daca face la fel...
