  3. Motoare diesel
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2013
Buna Ziua,astazi am "scanat" masina si au iesit la iveala 4 erori mari si late.
P0380
P0370
P0335
P0251
As vrea sa stiu tot ce se poate,scuze am dat cautare am gasit unele coduri dar nu m-au lamurit.
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
nimeni?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Sincer, la ce date ai dat asa raspuns ai primit!
Scanarea ai facut-o la bicicleta, tricicleta, motor de taiat lemne, masina de spalat,.....?
E chiar asa mare secret tipul motorului si ce masina ai?
Sa-l qis in freza de REGULAMENT 😃
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
P0370 Pump Position Sensor Invalid Signal
P0380 Glow Device General Error
P0335 Incorrect RPM Signal
P0335 No Engine RPM Signal
P0251 Spill Valve Malfunction (Injection Pump)
codurile sunt pentru motorul pe cre il ai trecut in profil
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
Buna Seara iarasi,scuze am gresit,nu am citit regulamentul..(puturos)
Am un Opel Corsa 2001, motor YSUZU Y17DT. 75 cai, diesel
Raspunsurile la coduri le-am gasiit,eu vroiam in Limba Romana...asa mai babeste.
Momentan Turometrul face figuri vad nu mai functioneaza, are vreo legatura cu vreun cod?
  • catalinpav66
Hai sa o luam babeste, de fapt hai sa o luam stiintific.
P0370 apare atunci cand semnalul de turatie din pompa de injectie nu se coreleaza cu semnalul de turatie de la arborele cotit. Cauze pot fi mai multe, distributie montata prost , senzor turatie din pompa sau de la arbore cotit, dar poate sa apara si de la un electromotor care are rotorul obosit si consuma mai mult curent decat are voie. Nu este cazul la tine sa te gandesti la electromotor deoarece ai cod de greseala si despre senzorul de turatie arbore cotit (P0335).
P0335 senzor turatie arbore cotit. Pentru diagnosticare trebuie sa folosesti un aparat de diagnoza si sa urmaresti turatia citita de senzor (engine speed). De regula defectul apare la temperatura de regim normal de functionare (peste 90 grade). In acel moment se schimba si zgomotul facut de motor in sensul ca se aude mai spart, oarecum cu tacaneala de avans. Am intalnit cazuri in care desi aveam cod P0335 senorul de arbore era bun dar defectul era in pompa de injectie. Bineinteles ca in cazul fiecarui cod de eroare exista cate un set de masuratori in TIS2000 in urma carora vei putea trage o concluzie referitor la fiecare cod in parte.
A ramas P;0380 - bujii incandescente.
P0251 spill valve defecta sau EDU defect , daca repari doar EDU si nu schimbi valva spill EDU se va strica din nou doar ca de de data asta se va praji de tot.
Concluzia este ca nu poti sa o repari babeste, ai nevoie de un specialist ! Spor la treaba !
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
Catalin,Multumesc mult pentru ajutor.
Masina am sa o duc in Servis,eu am intrebat pentru ca sunt in Spania,printre straini trebuie saai o idee.
Am sa schimb pentru inceput senzorul Crankshaft,in mers mai face ca un tractor motorul si turometrul uita sa ma creasca.
Si acum am cautat pe internet ce e spill valve si mi`am dat seama ca asta am schimbat`o pentru ca pierdeam motorina pe la ea.Eroarea a ramas salvata sau ce sa inteleg?
  3. Motoare diesel
