  3. Vectra B
  • Adrian Niculaescu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2013
Salut! Revin cu un nou mesaj, am scris de curand ca am probleme cu un opel vectra b . 2001 . 1.8 benzina. În timp ce merg cu ea mi se opreste motorul de nebun. Planeaza 20 de metri dupa care moare motorul. Imi apare martorul cu motorul si mașina cu cheia in bord. Dupa 3 min isi revine și o pot porni iar, ideea e ca am fost la un service, dupa ce mi.au zis dupa test ca e senzorul de la axa cu came,a doua a zi a reesit ca e ECU. Am schimbat ECU si s.a oprit iar. Dupa care m am dus la târgul de unde am cumparat-o si mi au dat o cheie la care au zis ca e cea originala si ca mi-au dat una greșitã prima datã. Acum nu știu,sa schimb ECU inapoi si sa încerc. Eu zic ca nu are treaba..voi ce credeți. Rog ajutor! Mulțumesc!
  • john3976
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
teoretic imobilizatorul este legat la ecu.daca cipul acela e atul nu ar trebui sa porneasca deloc si sa -palpaie becul "masinuta cu cheia",insa mai sunt cazuri cand porneste masina ,merge o perioada si apoi se opreste adica simptomele spuse de tine.e posibil sa fi gresit cheia(cipul de fapt).Cu ecu schimbat...mi se pare ca te-ai grabit -e posibil sa fi fost alte cauze,dar daca acum masina merge ok nu te mai gandi sa schimbi ecu din nou.cand sch un ecu trebuie musai sa iei si imo plus cip sau sa faci imperecherea cu un tech2 ca altfel nu merge sau merge cu portia.bafta
  • Adrian Niculaescu
  • Mesaje scrise: 9
Pai da. Ca vineri merg sa schimb ecu . Sa l pun pe cel vechi si sa incerc cu cheia data de ei. Cea care se pretinde a fi originala. Sper sa fie ok in sfarsit. Ca sunt plecat din tara si tara asta are 112 autostrazi. Sper sa nu ma lase chiar pe autostrada. Dar e bine de stiut ca e posibil sa fie asta cauza. Multumesc frumos!
  3. Vectra B
