  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • radu36ro
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1999 X25XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2012
salutare prieteni
apelez la acest forum pentru a gasii solutii daca mai sunt .......am un opel omega B caravan cutie automata Tip motor X25XE este o mica poveste pe care o sa o expun pe forum pentru a putea sa va faceti o idee despre problema ......pentru inceput masina a mers in 5 bujii nu avea ardere completa zguduia ...mi sa spus ca trebuie sa schimb bobina de inductie si fisele pentru a avea o ardere buna asa am si facut ...intradevar pot spune ca bobina schimbata a facut sa mearga masina in 6 bujii cum mergea .dar a aparut o alta problema au aparut pornirile grele si dupa ce pornea masina si revenea la relati aprox 5 secunde se oprea deodata simptomul persista si cand doream sa o pun in D sau in R.....am mers la un service si mi sa spus ca s-ar putea sa fie problema de la computer .........dupa verificari ......nici un semn simtomul la fel am pus masina pe diagnoza si este o eroare senzor engine speed signal incorect ....la aceasta eroare am cumparat la sfatul temeinic al service-ului ca este problema la senzorul kramshaft l-am luat nou.........dar problema persista apoi a mai aparut o alta idee tot la service ca masina este sarita de la punct zis si facut sa demontat distributia .... si nu era sarita de la punct ........sa mai luat o alta idee tot de la service ca s-ar putea sa fie o problema pe cablaj de la ecu la motor dupa ce am desfacut instalatia si verificari nu era .....aceasta problema ...........totul era ok eu care fac ochelari de vreo 2 luni am invatat senzori si multe aspecte am verificat tot la service debitmetru de aer senzorul de arborele cotit senzorul de bataie sa desfacut admisia ca sa eliminam problema de aer fals curatat clapete la fel eroarea exista acum va cer parerea voastra credeti ca s-ar putea sa fie murdara volanta sau aceasta sa aiba un dinte lipsa si apoi senzorul sa citeasca incorect timpi motorului ........cu stima si respect prieteni astept o parere sau daca v-ati confruntat cu astfel de problema poate ma lamuriti si pe mine
  • radu36ro
  • Mesaje scrise: 11
credeti prieteni ca ar fi de la volanta care se afla intre cutie si motor problema ca senzorul sa nu citeasca toti timpi de pe volanta ? astept pareri mersi
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Cum se comporta masina la ralanti si in tractiune?
  • radu36ro
  • Mesaje scrise: 11
sincer colegi am facut bucati masina .......am verificat toti senzori volanta si din punct de vedere tehnic totul ok......... problema care colegul care lucreaza la ea de vreo 1 saptamana in fiecare zi ...a descoperit-o la admisie ..... o sa va lamuresc pe parcurs ......
  • EDUARD02
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2013
Am un Opel Omega B Caravan , benzina ,de 2000 cm , care a inceput sa se tureze singur in stationare dupa care motorul moare. Ce poate sa aiba?
  • radu36ro
  • Mesaje scrise: 11
ce pot spune este ai de verificat senzorii apoi daca totul e ok verifica admisia motorului dar trebuie ca cel care umbla sa aiba multa rabdare la mine la v6 a fost ceva de munca si multa rabdare
  • EDUARD02
Am inteles de la un mecanic ca ar putea fi vorba de motorasul pas cu pas este posibil?
  • antoniu08
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Omega 1999 si24a
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
salut am un opega b fab 1999 motor 2000 16v si cateodata nu sta la relantiu si moare motorul , dupa cate opriri isi revine si merge normal ?
  • radu36ro
  • Mesaje scrise: 11
salutare prieteni ... am rezolvat si scuze ca nu am mai intrat pe forum toata aceasta problema in cazul meu sa rezolvat cu o alta galerie de admisie care la mine era crapata si cand motorul se incalzea tragea aer fals dupa ce am schimbat aceasta galerie totul a revenit la normal .......
  3. Omega B
