  • Tiberiusgts
  • Masina: Astra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2013
salut tuturor , am si eu o problema cu opel astra f 1.6 c16nz din 93 de pornit imi porneste foarte usor , dar cand incerc sa o accelerez imi moare mototru ca si cum nu se alimenteaza , daca ii dau cheie si o las asa porneste si in cateva secunde moare , am scos injectoru crezabd ca nu baga benzina . insa baga pompa , injectoru nu pulveriseaza in tocmai cum ar trebuii .. exact exact nush cum functioneaza.. am schimbat delcoul pipa crezand ca aia e problema dar problema persista .. are cineva idee .. cum asi putea sa`i dau de cap ceva idei .. mentionez ca am curata si " carburatoru" cu tot e e legat de el insa nimik 😢
  • Tiberiusgts
nu are nimeni nici o idee ce sa fie injectoru sau pompa de benzina,care nu baga destul debit ..😢
  • tomescuadi
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
Incearca sa verifici fisele de la bujii, se poate sa fie acolo problema
  • Tiberiusgts
am rezolvat oarecum problema , am legat pompa pe direct merge .. am verificat firele de la pompa si e dubios ca au curent da nu imi actioneaza pompa acum merg cu masina asa cu pompa pe direct .. se poate sa se intample ceva ?
