  3. Motoare Diesel
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 17cdti
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2013
Buna seara,
Am urmatoarea problema: dupa ce motorul se incalzeste se aude un tacanit care este in ritm cu motorul (astra h, 2005, 1,7 cdti, 59 kw, 145 000 km). Acest tacanit se aude in partea dreapta si nu se modifica cand este apasata pedala de ambreiaj. Daca cunoasteti aceata problema va rog sa ma ajutati.
Multumesc.
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
sunetul se aude ca si aici http://www.youtube.com/watch?v=_zD8JYPK1l8
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
E foarte greu sa iti dai seama. De la piston cu probleme, la cuzineti sau axa cu came. Un mecanic priceput ar putea sa iti dea mai multe solutii. Personal am avut un zgomot de genul asta la 1.7 cdti care se manifesta doar la relanti si era din rolta intinzatoare de la cureaua de accesorii. Aia are un angrenaj cu arc in interior si cu timpul s-a uscat vaselina din interior si avea o bataie usoara. Se auzea doar la cald. Nu spun ca la tine e la fel, dar e de verificat.
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
Sunetul se aude doar cand motorul este cald, dupa ce am facut cativa km si doar la relanti l-am sesizat si eu. In rest masina trage bine si nu am alte probleme.
  • alre
Atunci faci asa. Dupa ce incalzesti motorul bine si ai sunetul respectiv dai jos cureaua de accesorii. Pornesti motorul fara curea si vezi daca se mai aude bataia. Nu stiu daca te pricepi sa dai jos cureaua. Cel mai bine mergi la un service. Nu dureaza toata treaba mai mult de 10 minute. Cureaua se da jos rapid. Ai nevoie de o tubulara cu cot de 19 parca.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Mie mi se pare un sunet absolut normal! De moment ce nu ai probleme, erori, de ce sa te apuci sa investighezi sa cheltui bani degeaba..
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Cel mai probabil e un fenomen generat de diferenta de vascozitate a uleiului dintre rece si cald. Iar cei mai sensibili in cazul asta sint tachetii. Ar fi bine de amintit ce ulei folosesti, de cind nu a fost schimbat si de vazut pompa de ulei ( presiune ulei).
Zic si eu.
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
Uleiul folosit este 5W-30, schimbat de 5000 km, distributia + pompa de ulei schimbate de 1000 km, sunetul se auzea si inainte.
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
cei de la service-ul unde am facut distributia mi-au spus ca poate fi de la ambreiaj, volanta,.... dupa care au infirmat. sunetul este deranjant si mi-e teama sa nu fie ceva grav.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Zic eu, verifica fulia vibrochen sau fulia alternator.
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salut Eu zic sa nu iti mai faci stres degeaba e diferenta de temperatura a uleiului Asa aude si la mine dar sunt linistit din moment ce nu se aprind martori Este zgomotul tachetilor Eu am un fix Schimb ulei si filtre di 5000 in 5000 km Motor z 19 dth 88 kw 120cp 16valve vechiul dtj Parerea mea este sa stai linistit Seara buna
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
Nu ma prea pricep, dar daca tachetii ar fi problema nu s-ar auzi tot timpul? multumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
da s-ar auzi tot timpul daca vascozitatea uleiului ar fi aceasi si la rece si la cald Smile
eu zic ca dupa ce vei face schimbul de ulei sa urmaresti sa vezi daca face la fel daca nu face atunci e chestie de calitatea uleiului
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
De exemplu eu,am mers 3 ani cu gm 5w30 dexos2 pt. ca mi s-a parut prea scump 5w40 si cand am dorit sa-l cumpar nu l-am mai gasit .Aceiasi nemultumire o aveam dupa drumuri lungi se auzea mai pronuntat motorul; am gasit la Castrol 5w40 cu spcificatiile gm si ca prin minune nu-l mai aud asa zgomotos la cald si precizez ca sunt la al 3-lea schimb de acest tip si sunt f. multumit.Nu am completat niciodata intre schimburi.
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
ce tip de ulei recomandati pentru acest motor (1,7 cdti, 59 kw). Multumesc
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
o sa verific sa vad daca alternatorul sau rola de la accesorii face acel zgomot, pentru ca tot acest timp de ulei (5w-30) pentru acelasi motor 1,7 cdti 59 kw, il folosesc 2 cunoscuti si la ei nu se aude acest zgomot. Revin cu noi informatii. Multumesc
  • alre
Eu am mers 6 ani cu gm 5W30. O singura data in 130 de mii de km am bagat Castrol(nu am sesizat diferente). In rest Gm schimbat la 15 mii de km. Nu a fost nevoie niciodata de completare de la schimb la schimb. Motorul z17dtl.
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
Am fost la 2 mecanici: primul a spus ca ar fi intinzatorul de la cureaua de accesorii (dar nu are timp sa-l schimbe), azi am fost la al-2-lea care a dat jos cureaua de accesorii si tot s-a auzit acest sunet, concluzia lui fiind ca se aude din pompa de inalta presiune...
  • Gigi74
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2013
Salutari. Acelasi zgomot l-am avut si eu la un motor cumparat din shrot acum 2 saptamani. La fel ca la tine bataia aparea doar cand motorul era cald. Am verificat role, fulie, suporti etc. Ciudat era faptul ca, daca urcam masina cu roata stanga pe o bordura zgomotul disparea. Mecanicii spuneau ca ar putea fi de la pompa de ulei. Nestiind exact despre ce e vorba am dat motorul inapoi.
Ai depistat intre timp de unde e acel zgomot?
  • Cosmin111
  • Mesaje scrise: 10
Nu am depistat, eu am schimbat si pompa de ulei si fulia, nimeni nu stie de la ce vine exact.
  3. Motoare Diesel
