  • fabry
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Salut. Am si io o problema si as vrea ca sa stiu cum si unde o pot rezolva am un OPEL ASTRA G 2.0 DTI si nu imi mai porneste la automat indiferent daca este motorul cald sau rece iar trasa porneste puteti sa ma ajutati in aceasta problema cumva? Va multumesc.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
da mai multe detalii.invarte electromotorul cand dai la automat?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
dezamorsare masiva...foloseste functia cauta si vei gasi raspuns la problema
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
dute si verifica alternatorul ca e posibil sa te fi lasat.Bafta !
  • fabry
Electromotorul invarte si am verificat filtrul de motorina si este pe jumatate gol cam ce ar putea ca sa fie?
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Ti se dezamorseaza circuitul de motorina ,am analizat problema asta, se pare ca motoarele de 2.0 de la Opel si cele de 2.0 de la Ford (Duratorq) se aseamana .Aici sunt niste probleme care i se trag pompei ,se pare ca are un alt sistem de tragere a motorinei din rezervor.Spre exemplu daca la y17dt cand ii dai cheie o ia la sfert ,la y20dth (motor de 2.0) cand dai la cheie trebuie sa insisti la automat dupa care porneste.La asta ma refer ca are un alt sistem de tragere a motorinei ,explicatia care am gasit-o e ca se amorseaza la automat.
La tine prinde aer si de aia nu porneste mai pe scurt ...ai umblat pe undeva ?
Vezi ca este un topic dedicat pe forum ,de ce nu cauti ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78661
Spor la treaba !
  • Mesaje scrise: 7,042
fabry a scris:Electromotorul invarte si am verificat filtrul de motorina si este pe jumatate gol cam ce ar putea ca sa fie?
Daca ai drum prin Ploiesti, poti face un test de presiune circuit motorina la colegul @[editat].
Iti trage aer fals pe la filtrul de motorina sau pe la pompa de injectie.
