- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,134
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
azi m-a mancat undeva sa ii curat intercooleru, l-am umplut cu vre-o 3-4 litrii de motorina combinata cu benzina (intercooleru era montat pe masina)motorina am turnat-o pe furtunu de la erg. l-am umplut si lasat vre-o 4 ore plin ochi. dupa care am dat motorina afara in felu urmator:
am inclinat furtunu de la egr in jos sa curga pe langa radiatoare si am pornit masina, motoru a mers la relanti cu furtunu scos de la erg cam 10 min. eu am crezut ca a iesit toata motorina din intercooler si asa am pus furtunu in egr, am pornit, a stat motoru la relanti vre-o 20 de secunde dupa care s-a turat la maxim, in momentu ala am luat contactu(am crezut ca se opreste) doar ca motoru tot a continuat sa stea accelerat vre-0 10 secunde dupa care a murit. dupa 30 min de incercari sa-l pornesc iar m-am lasat pagubas(a murit bateria). am incrercat cu spary sa-l pornesc in admisie, am verifica turbina sa nu aiba axu rupt, am scos furtunu de la egr iar, am verificat nivelul in filtru de motorina, eroare in bord nu am, zgomote suspecte motoru nu face si tot nu am reusit sa-l pornesc.
are careva idee ce s-ar fi putut intampla de nu porneste? 😭
va rog nu vreau sa aud si sa fiu criticat pt ce am facut, stiu ca a fost o prostie din partea mea !
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,613
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
motoru a pornit tras destul de repede cam in 50 de metrii, merge uniform, fara zgomote suspecte. dupa ce am uscat bine intercooleru am facut un drum de 20km in care am realizat ca am spuma neagra si presiune in vasu de expansiune. este posibil sa se fi ars garnitura de chiuloasa sau chiar chiuloasa, piston, camasa piston(daca o avea motoru asa ceva) sa fi cedat pe undeva? nivelul uleiului a ramas neschimbat
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Pt cei care vor sa curete intercoolerul, dupa spalare, el trebuie uscat bine de solventul folosit, suflat cu aer sa nu ramana vapori, altfel el se comporta ca un carburator.
- adrian terinte
- 1,184 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
- claudiu_opel
- 280 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 280
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- emilperijoc
- 576 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 576
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
in prima este blocul fara garnitura pe el si in cealalta este cu garnitura pe el, se vede clar ce orificii acopera garnitura.
chiuloasa are acelasi nr de orificii ca blocul si corespund intre ele, numai ca garnitura obtureaza orifiicile pe unde ar trebui sa circule antigelu.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
daca a mai desfacut careva motoru de x20dth sau y20dth il invit sa se dea cu pararea
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
- krashy22
- 1,134 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
