  3. Motoare benzină
  • Ionel.M
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2013
Salutare tuturor si bine v-am gasit.
M-am inregistrat pe forum pentru ca am o mica problema cu masinuta mea.
Am o Astra G 2001 (Z16SE) cu GPL, iar de 2-3 saptamani, porneste foarte greu la rece si doar daca o ajut din acceleratie. Imediat dupa ce porneste, nu se mai accelereaza mai mult de 3000 RPM. Dupa cateva secunde isi revine si totul merge normal.
De o saptamana i-am schimbat bujiile si filtru de benzina. Bateria nu e noua, dar e foarte buna.
Precizez ca masina nu face probleme in mers deloc si functioneaza ireprosabil, atata pe gaz cat si pe benzina.
In weekend vreau s-o pun la vanzare si vreau sa fie totul perfect. Nu conteaza cat ma costa s-o repar.
Vreau sa va intreb pe voi prima data, masinuta nu a prea vazut mecanici si nu am chef sa ma tepuiasca careva.
Parere personala...poate ar trebui curatata clapeta de acceleratie, n-am mai curatat-o de mult.
Voi ce spuneti?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
trece in casuta "cauta orice" : pornire grea la rece ....si o sa gasesti discutii pe tema asta
  • Ionel.M
Problema rezolvata.
La test mi-a iesit eroare senzor clapeta...l-am inlocuit si totul merge perfect.
  • cristypetrache
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2011
am un vectra b din 2001 motor z18xe de cand am pus gpl pe ea imi porneste foarte greu am pus zeci de testere pe ea toate imi da alte coduri de eroare Se sterg aceeas problema pornire foarte grea ce pot sa fac?
  • cristilaur
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Antara 1998 1,4 16v
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2009
verifica senzorul de pe volanta. asa am patit si eu 1.4 16v x14 xe ; dupa ce am schimbat senzorul porneste la sfert. p.s. fa-i testul cu ,,agrafa" nu te costa nimic.
  3. Motoare benzină
