  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • cpx
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2008
Salut, tocmai ce rulam pe autostrada pe la aprox 115 -120 km, in timp ce faceam o depasire usoara in treapta 5 pe la 2500 rpm mi.a aparut cheita cu masina in bord si nu a mai vrut sa traga. De pastrat a pastrat viteza si (90 km) si hiar crestea daca acceleram dar f f f usor. Am gasit sa trag pe dreapta iar limitare de turatie inca era si la 20 kmh. Acum am oprit si repornit, martorul nu mai este aprins. Nu mi.a afisat nici un cod de eroare. Ce credeti ca e?
  • cpx
  • Mesaje scrise: 49
Mentionez ca s.a intamplat la fix 161000km.... 😊 nu stiu daca are relevanta. Am ajuns cu bine masina s.a comportat normal dar totusi de la ce ar putea fi? Nu mi.a aratat nici un cod de eroare, nimic...
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
doar daca pui testerul pe ea iti poti da seama ce eroare a fost. eu am tot 61 k la bord, o singura data de cand am masina mi-a aparut check service soon. s-a intamplat asta iarna cu motorul rece, abia plecasem si am accelerat tare brusc sa prind verde la un semafor.
nu mai tin minte codul de eroare dar nu mi-a mai aparut niciodata.
Ultima modificare făcută de sever iulian la Dum 03 Nov, 2013 8:32 pm
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Acum masina merge normal,se tureaza,trage?
Este posibil sa ai o mica fisura pe furtunul de la intercooler sau poate ceva probleme la DPF.
Cum zicea si colegul iulian cel mai bine faci o diagnoza si vei afla de la ce a provenit eroarea.
Sa ne tii la curent.
  • cpx
  • Mesaje scrise: 49
Salut, da acum se comporta normal , furtunul a fost schimbat acum aprox 25000 km. O vad daca gasesc pe cineva aici pe forum la care sa fac o diagnoza. Cineva mi.ar fi spus ca poate fi de la egr si ca ar trebui curatat....acum voi vedea
  • Teodor_900
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
Aceiasi intamplare am patit si eu la Insignia mea, la 153.000 km, eram pe autostrada si mergeam cu 140 km/h si era unu in spatele meu si am accelarat mai brusc la 155 km/h ''check service soon'' si mi-a taiat puterea,limitare la 100km/h am tras pe dreapta am oprit motorul, masina si-a revenit numai ca aveam in bord eroare ''check service soon'' dar masina se comporta normal fara nici o anomalie, am pus pe OP-COM , eroare P..... ceva supraincalzit, de atunci nu a mai facut nici o figura.....in aproximativ 4000 km !
PS: Al meu este A20DTH varianta de 160 CP ,dar nu stiu daca are prea multa importanta,parte electronica e la fel la toate !
  • cpx07
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2013
Mda....dubios la mine nici macar nu a ramas martorul in bord aprins dupa repornirea motorului 😊 sper sa nu se repete, vreau sa fac un drum mai lung de sarbatori si nu as vrea sa am surprize
  • deleted-75931
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Mi-a intrat si mie o data in modul de avarie fara nici un motiv aparent. Nu a fost tocmai placut pentru ca tocmai depaseam un camion... Km: aprox. 50k, Viteza: 100-120Km/h, turatie: 2.000-2.500 in treapta 5. O depasire "fara stres" as putea spune.
Apare "Service vehicle soon", masina nu mai trage. Opresc pe dreepta, ma uit la furtunele intercooler, sub capota totul ok. Repornesc, masina merge normal.
La service mi se citeste eroarea din computer: P0234 - presiune mare in turbo. Mi se spune ca "nu-i mare lucru", "doar o eroare soft", "se mai intampla", "probabil la momentul curatarii filtrului"... Imi sterg eroarea si imi spun sa revin daca mai apare.
Acum la 56k masina functioneaza in continuare normal, dar mi-ar place sa stiu ca nu o sa se mai intample o astfel de "eroare soft"( de genul unei intrebari Windows: Sunteti sigur ca doriti sa depasiti camionul? DA - NU (mod avarie) )
Enjoy your Insignia 😊
  • cpx
  • Mesaje scrise: 49
Foarte adevarat emmmax 😊 speram sa nu ni se mai intample. Un mecanic imi spunea sa curat senzorul de presiune turbo, poate nu i.a convenit ceva de la mizerie. Ps. Foarte buna comparatia cu windows 😊)
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
Aceasta eroare vine:
1) senzor MAP (senzor presiune, este situat pe admisie)
2) electrovalva turbo
Tind sa cred ca mai degraba vine de la electrovalva turbo. Am avut aceasta problema la Astra H.
  • cpx07
  • Mesaje scrise: 51
Salut Alladin_allibaba....cum ai rezolvat? ai schimbat ceva?
merci
  • alladin_allibaba
Am schimbat senzorul MAP dar degeaba. Apoi am schimbat turbina(cand se punea tech2 arata ca ramanea geometria agatata si in plus aveam si o fisura mica pe galeria de evacuare care oricum nu acea importanta)---degeaba geometria ramanea agata pt ca electrovalva nu mai facea vaccumul cum trebuie. In final s-a curatat electrovalva turbo. Dupa curatare a mai facut o singura data pe la 170 km/h cand am calcat ambreiajul sa dau treapta 6.
Repet: eu m-am lovit de asta la Astra H, insa principiul este la fel si la Insignia.
  • cpx07
  • Mesaje scrise: 51
Multumim pentru detalii! macar sti cum ai rezolvat in cazul tau
  • alladin_allibaba
Oricum la Insignia se testeaza mai usor acea electrovalva. Cand se tureaza motorul, cineva sa urmareasca tija de la capsula turbinei. Din cate am inteles de la un coleg de forum cu Insignia, care a avut si el problema de tipul asta, tija trebuie sa faca o cursa destul de lunga si sa revina liniar cand s-a luat piciorul de pe acceleratie.
  • gyzmo
cpx07 a scris:Multumim pentru detalii! macar sti cum ai rezolvat in cazul tau
Scuze de off topic:am vazut ca ai facut soft la EDS,nu ti-au depistat erorile care au generat problema mentionata.
Dupa parerea mea masina a fost suprasolicitata,si ai avut presiune mai mare in turbina,pot sa-ti demonstrez acest lucru foarte usor printr-o simpla diagnosticare,va aparea stocata eroarea mentionata de colegul emmmax.
  • alladin_allibaba
Corect, sustin cele mentionate de @gyzmo....la mine la Astra aparea P0234-5a - presiune mare. Am zis mai sus care a fost cauza.
  • cpx07
  • Mesaje scrise: 51
gyzmo a scris:
Salut gyzmo. Nu am fost pentru diagnosticare la eds dupa ce s-a intamplat incidentul.
Nu exclud ce spui, doar ca depasire nu a fost brusca pur si simplu am schimbat banda si acceleram usor.
Am facut si depasiri mai rapide de atat, fara sa apara probleme.
In seara respectiva am mai facut un drum pana la Fundulea si am tinut-o turata 3500-3800 rpm pentru aprox 10-15 min asta ca sa mai curat din subansamble 😊
Daca se va mai intampla o sa ma duc la o diagnoza, stau cam prost cu timpul... Tu ma poti ajuta cu o diagnosticare? (contra cost bineinteles, asta da ca am inteles bine din exprimarea ta si te ocupi 😊)
@Alladin, tu aveai cumva soft tuning?
Merci
  • gyzmo
@cpx07,
Te pot ajuta cu diagnoza fara obligatii.
Trimite-mi datele de contact pe privat si rezolvam.
  • alladin_allibaba
Nu am avut soft tunning.
  • sever iulian
"" am tinut-o turata 3500-3800 rpm pentru aprox 10-15 min ""
eu nu stiu daca in +4 ani am mers mai mult de 1 minut (acumulat)la peste 3500 rpm . mai degraba merg subturat, de exemplu la drum lung treapta 6 la 1800 -maxim 2000 rpm. la 5 masini diesel si 2 benzina avute in +10 ani nu am avut niciodata probleme la motor, injectoare, turbina etc. la fel, placutele de frana, la insignia am 62 mii km si sunt tocite maxim 25 %. la vectra C am schimbat prima oara placutele la 140 de mii 😊 sigur trec de 100 si cu insignia.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
