  3. Motoare benzină
  • AndutzuBT
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2013
Buna ziua! Am fost astazi cu masina la diagnoza si mi-a aparut eroare la debitmetru si la senzor ax came. Electricianul a masurat el mufa si cateva cabluri pe acolo si a zis ca ar fi ok senzorul, a turat-o pana in 6000 si s-a turat, intr-un final mi s-a spus ca e sarita de la punct. Masina porneste la sfert, putere cam slaba dar in momentul cand ating acceleratia de sa se opreasca motorul (da in nas) dupa care se tureaza OK. Oricum eu nu mai circul cu ea pana maine dimineata cand am programare sa o puna la punct. Voi ce credeti, are dreptate ? Va multumesc anticipat !
Vai vai...editez, am sunat mai multi mecanici si am auzit mai multe variante, ca nu ar fi posibil sa porneasca la sfert masina si mearga bine daca e sarita de la punct, dar unul m-a bagat in boale ! mi-a spus ca sunt bulite TOATE supapele ! Nu stiu ce sa mai cred...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca erau belite toate supapele nu mai pornea deloc... porneste cu una doua supape belite si merge ca naiba..
poti vedea si tu daca e aliniata distributia.. daca dai protectia de plastic jos..
  • AndutzuBT
Am revenit cu noi info ! Mi s-a desfacut capacul la distributie, si cand mecanicul a atins putin curea a iesit singurica de pe role, fara a slabi vreun intinzator ! A zis ca sunt foarte norocos, si acum sper ca sa fie totul OK, in privinta supapelor, asa au zis ei, masina pornind la sfert de dimineata si cand am ajuns acolo am oprit fara vreo problema, a mers impecabil. Au dat comanda de tot setul distributie+pompa apa. Voi ce credeti, voi avea vreo problema cu supapele sau altceva dupa ce se vor ansambla toate piesele pe masina ?
  • luciraica
nu o sa fie probleme..
  • AndutzuBT
Intr-un final astazi s-a rezolvat problema. S-a schimbat role, curea si pompa apa, si masina merge impecabil ! Dar martorul cu "check engine" banuiesc, nu s-a stins, din cauza ca chiar daca am rezolvat problema, trebuie sa o pun din nou pe diagnoza ca sa stearga eroarea ?
  3. Motoare benzină
