  • Mihay69
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
As dori si eu sa stiu functia fiecarui buton din bordul unui astra G de preferat cele de la instalatia de aer...Am problema cu Butonu MAX Numai Cupleaza sa ,,sufle'' mai tare cum facea de obicei...Sad
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
butonul MAX care este defapt recirculare are functia de a actiona o clapeta in cadrul aerotermei ce blocheaza intrarea de aer de afara, recirculand decat aerul din habitaclu.
  • Mihay69
  • Mesaje scrise: 11
Pai si ai idee de la ce sa numai mearga...specific a mers o perioada ! Sad ce pot face ?
  • Mihay69
  • Mesaje scrise: 11
Si alta problema ar fi si butonu de dezaburire...nici nu se aprinde la apsare...si nu se site ca si cum ar actiona cand il apesi solutii sa pot face aceste probleme ma ajuta careva ? Smile ms anticipat !
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Trebuie sa o iei pas cu pas.Am avut aceiasi problema cu clapeta de recirculare a aerului. Daca nu reusesti sa te lamuresti trebuie sa dai jos torpedoul. Acolo inspectezi si vezi care este treaba. La mine sarise parghia de actionare a clapetei, desi motorasul se auzea ca functioneaza. Am fixat-o la locul ei si merge. Daca este o problema mai grava, pana se repara, poti actiona cu mana acea clapeta, pentru ca daca se blocheaza pe inchis o sa ai condens in masina. Atentie! Si daca ai setat orientarea aerului spre parbriz, recircularea aerului nu mai functioneaza, seteaza, cit verifici, spre picioare sau in fata. Nu te grabi daca nu prea stii. La dezaburire, pune contactul fara sa pornesti motorul si apasa butonul. Trebuie sa auzi releul cum tzacane si cind inchizi si cind deschizi dezaburirea. Daca nu se aude releul verifica sigurante, releu, circuit. Nu ai spus modelul masinii, kombi, berlina etc., pentru ca la kombi cum am eu, manunchiul de fire electrice care se gaseste in stanga in mansonul de cauciuc gofrat(cum deschizi portbagajul) se mai rup (de la inghis si deschis haionul). Se trage cu atentie de acel manson si se verifica firele. La mine nu mergea nici stergatorul spate si nici dezaburirea.Le-am lipit singur acasa. Sper ca am fost de folos cat de putin. Spor!
  • Mihay69
  • Mesaje scrise: 11
ForLinGMD >> Da mi-sa mai spus de aceea parghie ! o poza ai cu asa ceva? ca nu ma pricep...este 2.0 Kombi 15.08.2000 fabricatie la mine merge stergatorul spate..faza e ca nu stiu exact de acel releu ce zici u si tzacanit.. de cand am luat masina nu se aprindea la actionare butonu de dezaburire si nu am observat nici o diferenta cand il apasam sau nu.. plus..foloseam butonul max...si se dezaburea .acum..merge doar de la 1/4 atat am verificat cum este setat la picioare sau in sus..si tot nu merge explica-mi te rog unde gasesc parghia aia ! Sad
Multumesc Florin!
  • 0megga
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Aceasi problema o am si eu,becul palpaie dar nu ramane aprins!
  • ForLinGMD
http://postimg.org/image/oty3npd23/ Ce este incercuit cu rosu este pirghia care actioneaza capacul de recirculare a aerului. La mine acea pirghie a sarit de la locul ei.Acea pirghie ridica clapeta (aici in fotografie este inchisa) si o coboara in functie de comanda, in sensul sagetii desenate de mine in dreapta. Dunga rosie orizontala indica cam de unde se deschide clapeta. Mentionez ca ceea ce vezi tu este la astra caravan, sub torpedou.
  • Mihay69
  • Mesaje scrise: 11
Omega ai idee de ce? si ce putem face ? sau cel putin daca este functional...chiar daca nu se aprinde..? ms !
  • Mihay69
  • Mesaje scrise: 11
Ms Florin am inteles acum care este am sa ma uit si te voi anunta cum o rezolv ! ms inca odata ! Smile
