Iedutz
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
salutare mihaidarie
geometria e facuta. singura deviatie e unghiul de fuga ... +4.35' stanga si +3.05' dreapta, fata de valorile standard 1,55' cu 3.25'....
setul original are anvelope noi pe fata, setul 2 are anvelope rulate de anul trecut, uzate uniform (shimbate fata/spate la 5000km).
ambele seturi de roti echilibrate in service-uri diferite.
butuc stanga schimbat.
joc foarte mic in planetare.
nici un huruit, nici un zgomot.
amortizoarele testate, foarte bune, 0% diferenta stanga - dreapta fata, 2% diferenta stanga-dreapta spate.
in majoritatea virajelor pe dreapta, la 120km/h trepidatia e mai pronuntata iar volanul vibreaza puternic.
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Problemele sunt la roata stânga fațã dar și spate. Am pãțit sã am o gâlmã micã în anvelopã de pe spate, cu toate ca pe fațã aveam noi,echilibrate,geometrie,etc. Tot tremura și a fost vina anvelopei de pe spate. Deci, verifica bine și anvelopele spate, roatã stânga fațã și în final vezi planetara stânga poate a fost lovitã puternic. Mergi prin eliminare dar sã fii sigur ca e bn sau nu.
Iedutz
- Mesaje scrise: 86
rotile le-am permutat intre ele toate 8. trepidatia e aceeasi.
la planetara ma gandesc si eu. e urmatoarea pe lista schimbarilor.
ce ma omoara e trepidatia sacadata, si nu continua. de parca as trece peste liniile alea transversale de avertizare ... creste trepidatia, ajunge la un maxim, se reduce, liniste 2-3 secunde si iar incepe ciclul.
o sa mai fac un test cu un coleg de 115kg ca pasager in fata apoi in spate dreapta si apoi spate stanga.
merci
merci
sudcraiova- Suspendat
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
sudcraiova- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Mai 2015
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Daca cele de iarna sunt SH,e foarte probabil ca unul sa fie tocit neuniform sau sa aiba o galma,iar galmele se depisteaza mai greu...Oricum iarna nu ai de ce sa mergi cu 140 km/h, te limitezi si tu un pic si la anul pui si iti iei cauciucuri noi , cu garantie, ca in caz de ceva sa le poti da inapoi si sa iei altele.
razor84
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 14 Oct 2013
Și eu am aceasta problema cu trepidația la 140 pana pe la 160km/h și nu cred ca este de la cauciucuri (ale mele sunt noi)cred ca este o problema la insignia pe care nu o poți depista
Eu am schimbat din cauza asta discuri,planetare și 2 cauciucuri și tot așa facesi nu mai schimb altceva,am sa pun și pe cele de iarna sa vãd dacã este vreo schimbare.....deși nu cred.
robertexe
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Insignia 2010 A20TDH
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
robertexe
- Mesaje scrise: 86
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
Iedutz
- Mesaje scrise: 86
Salutare,
revin cu trepidatia sacadata.
am reusit sa schimb planetara stanga, dupa vreo 2 saptamani de cautari. e alt model decat cel uzual : ((( am gasit un SH cu chiu cu vai si cu o gramada de bani.
pe langa faptul ca a trebuit sa schimb si uleiul din cutie (nu stiam si nici nu m-am gandit ca o sa iasa uleiul cand scot planetara) am inlocuit-o si am facut test.
vibratia s-a diminuat consideral, insa tot mai apare la 130.
acum ma gandesc eu, ca daca planetara a preluat din soc la impact cand a fost accidentata, cutia a trebuit si ea sa primeasca ceva, nu ?
mai ramane acum de investigat si partea dreapta ... alti bani, alta distractie : ((((
razor84
- Mesaje scrise: 27
Iedutz
- Mesaje scrise: 86
@razor84 : pai la asta ma gandesc si eu. ca daca a luat socul in roata si a suferit planetara, atunci in capatul celalalt a suferit si cutia. un rulment ceva pe la grup ....
eu am inca garantie la cutie, sa vad cum dovedesc ca e cutia, ca asta-i problema
sau fac ca tine, o las balta, ca in rest masina merge foarte bine si se prezinta foarte bine.
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
Iedutz
- Mesaje scrise: 86
@alladin ... eu bag mana-n foc ca nu e de la roti. asa cum am scris si prima data, rotile le-am schimbat toate 4 cu cele de la GTS, unde nu aveam nici o problema. le-am permutat de m-am plictisit, vibratia era tot acolo, identica.
am schimbat rulment stanga si nici o imbuinatatire. am schimbat planetara stanga (cu un SH) si iata ca vibratia s-a schimbat din sacadata in continua. doar intr-a 6a pe la 130-140 se transforma in vibratie sacadata. volanul s-a linistit si el. deci, cum ziceam mai sus, masina fiind accidentata fata stanga, daca planetara a suferit din soc, e mai mult decat logic ca si cutia a suferit, nu?
- Avram Adrian
- 654 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 654
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
