  3. Sistem electric
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Buna ziua colegi. sa o iau cu inceputul . nu am avut probleme cu masina mea astra G z16se astazi mergeam prin oras , cu treburi. Am trecut peste un limitator de viteza, brusc mi sa oprit masina , am dat cheie nimic mai incerc o data nimic am pus avariile nu functionau deloc ,. am impinso din drum sa nu incurc si am incercat sa deslusesc. nu functiona nimic electric , se aprind ceasurile in bord normal cand ii dau cheie palpaie toate becurile si se aude un tacanit in tabloul de sigurante electrice, se auzea un releu , le iau prin incercare scos afara bagat la loc , unul mare galben cand lam scos nu mai tacanea deloc . ma tractat cineva pana acasa , deschid capota, constat ca a facut un scurt intre cablul de la baterie minus si capota desi era izolat acel cablu sa ros in timp si a puscat ., ma duc la srot si iau releul galben il pun sus si functioneaza avariile doar atat in rest nu porneste , si nu functioneaza nimic . . Rog colegi care stiu care ar fi cauza sa ma ajute .am verificat si sigurante vizual mi sa parut bune toate . multumesc
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Ia un voltmetru de coada, pui pe baterie si masori sa ai ceva cu 12V pe acolo. Daca s-a ros cablul de minus de capota, in principiu nu e asta cauza problemelor tale. Posibil bateria sa fie dusa. Ce e srot, ca n-am mai auzit? Lasa releele in pace ca e normal sa tacane daca n-au tensiunea corespunzatoare la intrare.
  • MADA_VL
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2016
Si mie mi sa intamplat chestia asta dar eu o ridicasem pe cric , pentru a schimba cablul de ambreaj , oricum, am rupt firul de masa dintre caroserie si motor,incearca sa verifici cablul La mine (vectra a 1.7TD) e pe cutia de viteze.
  3. Sistem electric
