  3. Sistem electric
  • catajasi
  • Masina: Vectra 2007 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2013
Salutare, am si eu un Vectra C GTS an 2007 1.8 benzina 140 ps. De cateva saptamani imi tot apare eroare in Bord AFL-ul la xenon si Xenonul pe partea stanga coboara jos-dreapta singur si din acel moment nu se mai curbeaza ambele stanga-dreapta.Daca opresc motorul si repornesc,la pornire luminiile coboara jos-sus-stanga-dreaptra ca de obicei si in mers curbeaza ambele normal,dar dupa cateva minute (c.a 2min - 15min) imi apare eroarea in bord. Am fost la Opel si au zis ca se blocheaza Motorul AFL pe partea stanga si ca trebuie schimbat tot farul. Problema e ca daca motorul e blocat atunci nu ar mai curba faruriile de la inceput,dar ele la pornire curbeaza in mod normal pana in momentul in care apare in Bord in partea dreapta sub indicatorul la benzina emblema: far cu sageti stanga-dreapta( AFL). Ce este de facut in acest caz?
  • chiriac_cds
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2014
eu am o problema asemanatoare la o insignia . si nu ii da nimeni de cap ( daca iti gasesc baieti buba sper sa ma ajute si pe mine ) la mine se manifesta doar cand vrea problema iau contactul si cand il pun farurile isi revin
  • catajasi
Trebuie sa mergi la Opel si sa afli pe care parte iti da eroarea.
Eu am fost la Opel la scurt timp dupa ce am postat mesajul prin noiembrie 2013 si la mine pe partea stanga se bloca motorul AFL. Baietii or desfacut farul si intre xenon si motorul AFL se afla o tija care directioneaza xenonul stanga dreapta si acolo surubul era desfacut probabil de la vibratii, or strans inapoi surubul si la final or reglat luminiile si de atunci sunt 7luni si nu am mai avut nici o problema.
Ai putea incerca si tu poate e aceeasi problema sau poate e altceva.daca e doar surubul scapi ieftin dar daca motorul AFL e stricat trebuie schimbat tot farul ,asa mi s-a spus mie care costa la Vectra spun ei 1600euro.
dar pe internet se gasesc mai ieftine.
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2013
chiriac_cds a scris:eu am o problema asemanatoare la o insignia . si nu ii da nimeni de cap ( daca iti gasesc baieti buba sper sa ma ajute si pe mine ) la mine se manifesta doar cand vrea problema iau contactul si cand il pun farurile isi revin
Salut, afla care din faruri da eroare si iti schimb eu actuatoarele.
  • 20lxu
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2014
Aceeasi problema la o Astra H, cu farul din stanga. Totusi, n-as putea sa schimb doar modulul, sa nu mai schimb tot farul ?
  • 20lxu
Sunt din Bz. Cand se mai aprinde, o sa revin cu codul, ms!
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2015
Am și eu o problema cu opelu meu! Am bi.xenon și când pornesc farurile și pun contactul, dupã ce termina de fãcut circuitul în filtrul de motorinã, se aude rele.ul ca se oprește și îmi oprește xenon ul pe partea dreapta! De asemenea nici reglajul automat nu mai merge! Iam scos mufa de la cutia AFL care vine sub volan pe partea stanga, și farurile acuma se pornesc și eroarea din bord sa stins, dar nu merge reglajul automat! Știe cineva ce problema ar putea fi?
Mersi mult!
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
Da, trebuie sa schimbi balastul pe dreapta.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Reglajul trebuie sa functioneze indiferent ca ai bec calasic,halogen sau xenon..., trebuie cautata cauza defectului.Poate te ajuta diagnoza,pentru localizare...
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Salut! Am un Opel Vectra C,iar farurile au functia AFL.Problema este ca de la un timp licare martorul in bord dar nu incontinuu si lupele se coboara mai sus mai jos raman blocate intr-o anumita pozitie apoi iar se ridica si se coboara.Cineva care poate sa ma ajute ?Multumesc!
  • big_electro61
" lupele se coboara mai sus"...?! Sper ca nu ai fost atent...! Faptul ca se aprinde martor in bord,inseamna ca vei gasi cauza memorata in cod de eroare,la diagnoza.
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
Da,scuze!Problema este ca o perioada de timp nu a facut,iar acum a reaparut aceasta manifestare a lupelor.
  • FFabi
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
Salutare colegi aceeasi problema o am si eu ati reusit sa rezolvati problema si care a fost cauza ? O seara frumoasa
  • 20lxu
Ce problema colegu?
  • FFabi
  • Mesaje scrise: 12
Am un astra h cu faruri xenon fabrica si daca pornesc farurile cu motorul pornit functioneaza
Cand pornesc motorul farur stanga se stinge si mi se aprind automat proiectoarele aveti idee de la ce poate fi si daca o pun pe tester imi da problema care exista ? Multimesc frumos
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
E de la modulul AFL din far. Ori il schimbi , ori îl anulezi.
  • 20lxu
ªi eu am schimbat modulul ºi am rezolvat!
  • FFabi
  • Mesaje scrise: 12
Dar am observa in seara asta am observat ca nici cel din dreapta numai culiseaza sus jos stanga dreapta ma spunea cineva sa ma uit la tripele pe spate ca posibil de la condens ca am unul aburit poate sa aibe vreo legatura asta cu problema mea
  • FFabi
  • Mesaje scrise: 12
Testarul imi poate spune exact care e problema ?
  • 20lxu
Nu are treabã. Dacã te uiți pe topicul maºinii mele, ai sã vezi cã am avut aceeaºi problemã. Atunci când nu se mai aprinde farul, nici la celãlalt nu mai merge corneringul, rãmâne fix. ªi la mine se abureau triplele, dar le-am dat 2 gãuri mici ºi gata.
  3. Sistem electric
