  3. Motoare Diesel
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
Salut daca ai probleme doar la cald este posibil sa fie capul hidraulic din pompa sau valva de presiune
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Mda...mi-a mai zis si un mecanic ca poate fi asta cauza.Multumesc pentru raspuns.
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Dar verifica inainte vezi daca ai motorina in mufa de la valva si in mufa de la ecu de sus de pe motor, iar pompa se repara e doar munca sa o dai jos pt ca e pe distributie
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
De exemplu cum privesti spre motor, spre filtru de motorina, mai in dreapta lui, jos, e vreun furtun de combustibil? Intreb pentru ca l-am vazut acum cateva zile, si era umezit si negru ca si cum se imbiba cu motorina
  • florin hsv
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2013
salut referitor la pornirea grea la cald trebuie verificat calculatoru de pe pompa de injectie
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Calculatorul daca este de vina ai probleme si in timpul mersului nu doar la pornire
  • florin hsv
calculatoru de pe pompa are niste circuite nu mai stiu cum le zice care la rece pornesc la sfert de cheie iar la cald mai greu iar dupa catva timp deloc doar la cald la rece ok mi sa spus de catre electronistu la care am avut eu calculatoru de pe pompa
  • florin hsv
daca va apare pe testar eroarea p 0216 tensiune mica in ponpa de injectie nu este calculatoru este siguranta centrala de 20 A este in fata la motor eu am mam chinuit 3 luni de zile nu puteam sa pornesc prima pornire dadeam de la 7 la 30 chei ca sa o pornesc de citeva ori nu am putut sa o pornesc doua zile doar daca legam testaru de ia am avuto si la reprezentanta aici in timisoara si mi sa spus ca bateria nu este buna
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Salutare.
Porneste la sfert, dimineata, pentru ca se pun in functiune bujiile.
Dar cand este motorul cald, si bujiile nu intra in functiune, porneste mai greu, nu ?
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Presiunea in pompa se poate vizualiza cu data logger de la tester..la fel si alti parametri pentru o diagnoza corecta...Din pacate la noi lumea doar citeste coduri de eroare si schimba repede senzorul, actuatorul sau ansamblul la care se refera codul...fals...de cele mai multe ori eroarea este doar consecinta unui alt defect...
Diagnosticianul trebuie sa fie capabil sa interpreteze codurile si sa inteleaga principiile de functionare...
Un exemplu: un amic se plangea la un X5 ca nu pornea dimineata decat dupa 5-10 chei...la cald era ok...La reprezentanta au schimbat pompa de joasa intermediara si nimic...ca cica nu bazaie...
O simpla cautare pe goagal dupa probleme cunosctute la X5...un lot fusese afectat de niste relee care nu prea comutau la rece ca se perlau contactele...Un test cu voltmetrul la rece a confirmat...releu schimbat...problema rezolvata in cateva minute....
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2014
Buna. Si eu am problema ca porneste greu la prima pornire si dupa aia ok vreo 12 ore daca o las mai mult iara greu dar sunt si zile cand porneste ok. Am verificat bujiile dezamorsarea na are eruari. Mentionez e 1.7dti si curge de inaite motorina pe la valva aia vestita de sub pompa dar am defacut firele si curge jos nu in ecu. Nu mai stiu ce sai fac poate ma ajutati
  3. Motoare Diesel
