- Claudiu18CRC
- 11 mesaje
- din 03 Nov 2011
- Vectra 2003 Y22DTR
- Mehedinti
Claudiu18CRC
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 03 Nov 2011
.ionutz.
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- Claudiu18CRC
- 11 mesaje
- din 03 Nov 2011
- Mehedinti
Claudiu18CRC
- Mesaje scrise: 11
Imi pornea si inainte,dar foarte greu.La mine asta era problema ca in momentul in care imi intrau bujiile imi pornea la sfert, dar cand nu intrau imi pornea greu, la a2-a sau a3-a, chiar si a5-a cheie si tinut indelungat la automat.
Acum de cand am schimbat platoul cu carbunii la electromotor imi porneste la prima cheie in maxim 3 secunde fara sa imi intre bujiile.Astazi dimineata mi-au intrat pt prima oara bujiile in sezonul rece si mi-a pornit pot sa zic la sfertul sfertului.La mine cel putin asta a fost problema si sunt foarte multumit de rezultat.
Iar legat de costuri: platoul complet(adica cu carbuni cu tot)= 60lei, iar manopera=50lei.
Iti urez succes in rezolvarea problemei tale si sper sa iti fiu de folos cu informatiile oferite.
Salutare!
Salutare!
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- Claudiu18CRC
- 11 mesaje
- din 03 Nov 2011
- Mehedinti
Claudiu18CRC
- Mesaje scrise: 11
Stati ca nu inteleg opiniile voastre.... daca acum merge voi ce solutii imi recomandati din moment ce va referiti:
DB77AAA: ca apare din nou uzura la carbuni - atunci ce ar trebui sa mai fac, ce nu am facut bine spune-mi tu, iar in legatura cu ce a zis colegul "electro" s-a referit la mine sau la colegul "ionutz"...la mine turatia la relanti e de aprox 750 rot/min, compresie este din moment ce porneste fara preincalzire foarte bine iar in legatura cu aprinderea nu stiu ce sa zic.Astept raspunsurile voastre numai bine.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Claudiu18CRC
- 11 mesaje
- din 03 Nov 2011
- Mehedinti
Claudiu18CRC
- Mesaje scrise: 11
Stiu ce zici ca am mai citit pe forum dar la mine in oras nu am gasit pe nimeni sa faca asa ceva si nici cei de la reprezentanta Rucom Craiova.
Iar in legatura cu releul suplimentar de bujii cand am sunat sa intreb la un coleg de pe forum nu mai retin exact la cine, zicea ca releul acela nu e testat la y22dtr ci doar la y20dth.Acum sper sa ma tine cat mai mult ce am reparat si sa nu mai am probleme.Oricum merci frumos pentru sugestii.
Salut!
Salut!
.ionutz.
- Mesaje scrise: 57
aceeas problema o am si eu de mai bine de 1 an caut pe cineva din Craiova sa imi faca resoftarea am fost si eu la RUCOM si cand le-am spus de resoftare parca le vorbeam din filme au zis sa imi puna buton. acum am facut comanda de releu suplimentar la colegu Otomega25 astept sa il primesc si va vad cum merge sper sa fie totul bine si sa reusesc sa il montez , am inteles ca se monteaza usor
- Claudiu18CRC
- 11 mesaje
- din 03 Nov 2011
- Mehedinti
Claudiu18CRC
- Mesaje scrise: 11
.ionutz.
- Mesaje scrise: 57
cornelunu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
Si la mine pornea foarte greu, am pus un releu de pacalit bujiile si pornea mult mai bine. O data cu racirea vremii am observat ca porneste iar mai greu cu toate ca inainte de pornire puneam si de 3 ori sa incalzeasca bujiile, initial am crezut ca e bateria dar m-am luat dupa recomandarea lui @Claudiu18CRC, am dat jos electromotorul, am schimbat tot ce se putea la el (rulmenti, rotor, carbuni) curatat tot si pus inapoi. Electromotorul invarte ca unul nou, abia acum imi dau seama ce greu invartea inainte, 300 lei toata distractia. Acum porneste foarte bine aproape la sfert de fiecare data. Sa vedem cat o dura, daca ma tine pana in primavara sunt super multumit, dar sper sa dureze mai mult.
- BABUT ZOLTAN GAVRIL
- 208 mesaje
- din 27 Dec 2010
- Insignia 2010
- Satu Mare
BABUT ZOLTAN GAVRIL
- Mesaje scrise: 208
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 27 Dec 2010
salut,azi am schimbat senzorul de temperatura antigel ,avand in vedere ca la temperaturi mai ridicate pornea greu si nu intrau bujiile incandescente,acuma se aprind pornire foarte usoara la temperaturi mai mari,azi 12 grade celsius ,la sfert de cheie dar a aparut un fenomen nou inexplicabil ptr. mine si anume dupa pornirea motorului porneste termocupla de racit apa din radiator,ce poate fii,multumesc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
.ionutz.
- Mesaje scrise: 57
- florian 17
- 27 mesaje
- din 15 Feb 2012
- Vectra 2004 Y22DTR
- Ilfov
florian 17
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Feb 2012
va salut am si eu o problema asemanatoare cind este sub 7 grade se pun bujiile 2 secunde si porneste la sfert ,daca nu se pun bujiile porneste foarte greu ,cind este motorul cald porneste bine fara sa se puna bujiile daca nu aveam compresie buna nu ar fi pornit pentru ca in 2 secunde nu au timp sa se incalzeasca eu cred ca ecu in momentul cand se pun bujiile chiar si pentru o secunda comanda altfel pompa de injectie ma refer la amestecul de aer si motorina si de acolo vine si pornirea usoara ,masina fiind vectra c y22dtr 2004 ,inainte am avut vectra b y20dth cu aceleasi probleme ?
- 208 mesaje
- din 27 Dec 2010
- Insignia 2010
- Satu Mare
BABUT ZOLTAN GAVRIL
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- 208 mesaje
- din 27 Dec 2010
- Insignia 2010
- Satu Mare
BABUT ZOLTAN GAVRIL
- 208 mesaje
- din 27 Dec 2010
- Insignia 2010
- Satu Mare
BABUT ZOLTAN GAVRIL
salut, azi am fost la tester cu masina in leg. cu pornirea termocuplei si a dat o eroare nu i-am retinut nr. dar scria ca senzor temperatura supraincalzit sau cam asa ceva deci ptr. acest lucru porneste termocupla, ,repet spirala se aprinde porneste ft. usor la sfert si la temperaturi ridicate dar dupa pornirea motorului porneste termocupla,mecanicul mi-a zis sa schimb senzorul de temperatura ca cel vechi este decalibrat
