big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Tiaz a scris:Eu stiu ca acest senzor se numeste camshaft position senzor..
Glumind,desigur...,pot spune ca, daca eu as sti tot ce nu stii tu,as fi cel mai destept om din lume! Rolul acestui senzor este de a comunica prin semnale,pozitia vilbrochenului,la calculator,semnale folosite de aprindere si de injectie.In anii urmatorii,tehnica evolueaza,se inventeaza noi senzori mai performanti,conditii in care se monteaza senzorul CKP,pe carcasa volantului motor,cu acelasi rol.Ulterior pentru a putea supraveghea concordanta (exactitatea pozitiilor vilbrochen si ax cu came) intre cele doua componente,facind posibil evidentierea,unui decalaj(dinte sarit la distributie) sau in caz nedorit,curea rupta la distributie,a fost montat(folosit) al doile senzor de pozitie CMP,pe axul cu came.Important este a se vedea rolul si nu locul montajului.Sa ne gindim ca in 1993,nu se punea problema supravegherii pozitiei axului cu came,au mai trecut multi ani pina a fost introdus in sistem senzorul respectiv. Cu scuzele de rigoare pentru lungimea post-ului si oarecum devierea de la subiect...!
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Nu e chiar asa !
CMP este necesar pentru a se sti cand numarul 1 este la compresie....astazi sunt masini la care daca in mers semnalul CMP este pierdut motorul nu se opreste...Semnalul CMP este necesar doar la pornire pentru a face sincronizarea cu CKP...repet ECU trebuie doar sa stie cand nr. 1 este la PMS...
DE ce ? Pai un ciclu motor complet se face in doua ture de arbore cotit...Numai cu CKP ECU nu stie daca este sau nu nr.1...pentru ca sunt doua ture si un semn (dinte lipsa) nu te ajuta ca nu stii daca esti in prima sau a doua tura ...de asta are nevoie de CMP...arborele cu came rotindu-se la jumate din turatie..
La masinile de conceptie mai veche (de ex. Matiz) CKP nu exista..numai CMP si discul cu gaurele are ceva distinct unde corespunde cu nr.1...deoarece se roteste la jumatate de turatie fata de arborele cotit..ajunge pozitia e unica...
Ar apare intrebarea...de ce s-a renuntat la acest sistem totusi...La masinile mai vechi senzorul asta era inclus in delco...Acum delco a disparut...si e mai usor cu doi senzori mici...
PS. Sper ca info a fost de folos...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
La pornire ambii trebuie sa functioneze...altfel ECU nu stie pozitia motorului si nu da injectie...Daca in mers CMP se pierde ECU poate continua (atentie ca exista motoare mai vechi unde ECU taie macaroana desi nu este nevoie)...Dar daca opresti motorul si la pornire CMP nu si-a revenit...pa...
Fara CKP nu poate functiona sub nici o forma..este unul din senzorii a carui informatie nu poate fi substituita cu una calculata pe baza celorlati senzori...celebrele harti de avarie..limp mode..etc...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
Da..adica exact ca la Matiz...
Ca sa rezumam:
1. Unde avem si CMP si CKP...CMP are doar un semn care indica ca e nr.1 la compresie si CKP are coroana dintata pentru turatie + semn...cand semnele coincid de pe cei doi senzori atunci nr.1 e la compresie;
2. Cand este numai CMP (nu stiu de ce ii spune CKP in autodata)...are si roata dintata sau disc cu gauri pentru turatie si un semn pentru nr.1...fiind pe axa cu came pentru care o rotatie inseamna doua ture arbore cotit adica un ciclu motor complet e suficient....
Am explicat mai sus de ce s-a renuntat la sistemul 2.
Ca sa rezumam:
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 18 Apr 2010
Euro 2 dar mai putin conteaza. Problema este ca nu-mi dau seama de ce clipeste becul la 5 - 10 minute dupa ce plec sau pur si simplu stand pe loc. Dupa ce clipeste 3-4 minute ramane aprins 5-10 minute apoi iar incepe sa clipeasca si motorul incepe sa aiba un mers oscilant si nu se accelereaza din prima si scoate si fum mai mult. Asta e problema la care astept un ajutor ceva.
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
Exista moduri de testare mai complexe...se pot pune niste senzori inductivi pe fise si pe osciloscop se vad pulsatiile pe fiecare cilindru...modulul se numeste VMM la Ford...nu stiu cum e la Opel dar cu siguranta exista un echivalent...
Asa se poate vedea fara dubii ce anume primesc bujiile...de asemenea pe tester ar trebui sa existe un test de egalitate putere cilindri...e banal defapt...Dupa acceleratiile pe care le inregistreaza CKP dupa fiecare explozie se vede cat trage fiecare cilindru...
Tare ma tem ca tu nu ai inlocuit cu piese noi...si in realitate masina nu trece vreunul din testele pe care colegii le-au sugerat sa le faci anterior...
Deci ori mergi pe varianta fortei brute inlocuind pana se rezolva..ori gasesti un diagnostician bun...asta e mai greu pentru ca reprezentantele lui peste prajit nu investesc in oameni...le cam convine sa se mai schimbe si piese aiurea ca doar balta are peste...
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
kamikaze202002 a scris:Euro 2 dar mai putin conteaza. Problema este ca nu-mi dau seama de ce clipeste becul la 5 - 10 minute dupa ce plec sau pur si simplu stand pe loc. Dupa ce clipeste 3-4 minute ramane aprins 5-10 minute apoi iar incepe sa clipeasca si motorul incepe sa aiba un mers oscilant si nu se accelereaza din prima si scoate si fum mai mult. Asta e problema la care astept un ajutor ceva.
Adevarat,eu nu pot sti ce euro are fiecare motor,dar stiu perioadele standard,ale U.E. 1993-euro1;1996-euro2;2000-euro3,etc. Apropo de clipit la 5-10mnute dupa pornirea motorului,sa stii ca sonda lambda nu emite nici un semnal pina la o anumita temperatura a gazelor arse,implicit a motorului,deci calculatorul functioneaza oarecum,"legat la ochi",pina se atinge aceea temperatura.Intrind in functiune sonda,detecteaza gaze de benzina nearse(fum),peste nivelul admis si calculatorul avertizeaza soferul prin aprinderea in fleshuri a martorului din bord,ca este o anomalie in functionarea motorului si este in pericol catalizatorul. Problema ta,are o sumedenie de cauze posibile,ce pot fie verificate mult mai usor practic,cu o dotare minima necesara,dar tu vrei solutia,clara si concisa,intr-o propozitie,fara "teorie".Ce vrei...! Asta-i forumul,vorbarie multa si treaba putina...,munca linga masina se face!
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
kamikaze202002 a scris:Colegii de mai sus nu prea au zis nimik concret in afara de ceva teorie. Ce am schimba eu pe masina am pus numai noi ca sh chiar nu are rost. De acuma caut sh centrala si altele.
Te rog sa soliciti moderatorilor returnarea integrala a tuturor contributiilor pe care le-ai platit acestui forum...ai dat banul si primesti doar 'teorie'
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
Eu nu spun ca teoria e rea, am citit-o si eu inainte sa intru pe forum, dar m-am lovit de practica si lipsa de experientza in modele astea simple intr-un fel dar complicate in multe moduri. De 2 zile merg cu mufa la sonda scoasa si nu memoreaza nici un cod de eroare, nici nu se aprinde becul cand pornesc motorul ci dupa ce plec si trec cateva minute 5 - 10 incepe sa palpaie si merge nasol. Am sa incep sa scot cate o mufa sa vad cum se comporta ca alceva nu stiu. Senzorul hall este este nou.
- kamikaze202002
- 26 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Vectra 1993 c16nz
kamikaze202002
- Mesaje scrise: 26
