  3. Motoare Benzina
  • bad_boy88
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2010 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2012
Salutare tuturor
Am cautat inainte de a posta acest topic, dar nu am gasit exact problema pe care o am eu. I
Am un Opel Astra G caravan din 1998 motor 1.2 16V X12XE.
Problema mea a inceput in urma cu vreo doua saptamani cand a fost mai rece afara eu grabit de la serviciu sa ajung undeva am pornit motorul si peste vreo 20 de secunde am dat sa pornesc de pe loc. Cred ca am accelerat prea putin sau nu stiu, cert e ca a inceput sa tremure pe vreo 2 metri, iar la iesire din parcare am vazut ca mi s-a aprins check engine. Pe parcursul a cateva zile am observat ca acest martor se aprinde uneori dar numai cand masina este la relanti, uneori se mai si tureaza si ramane oscilant intre 1400-1500 rpm, cu martorul aprins. Toate astea persista pana cand calc pedala de acceleratie chiar si pe loc, martorul se stinge si nu se aprinde de fiecare data inapoi. Am mers asa cu ea cateva zile dar putin, numai prin oras ca nu am avut timp s-o duc la service. Cu o zi inainte sa fie programata la service, mai exact saptamana trecuta mi s-a oprit pe drum si nu a mai pornit, mi s-a stricat pompa de benzina. Aceasta a fost inlocuita in urma cu cateva zile, dar martorul tot se aprinde la relanti uneori, si am observat ca se mai aprinde si la decelerare, cum accelerez check engine se stinge, dar uneori simt ca mai smuceste, mai ales la viteza si turatie constanta, sau decelerare. In rest daca ii dau pedala motorul mi se pare ca trage ok.
Inca nu am reusit s-o pun pe tester, urmeaza s-o fac, pana atunci orice idee despre cauza problemei sau solutie, sau daca a mai avut cineva probleme asemanatoare este binevenita.
O sa revin cu detalii .
Multumesc.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil supapa EGR,dar un test va evidentia cauza reala.
  • bad_boy88
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspuns.
Si supapa asta trebuie schimbata? Sau se poate curata/repara? M-am uitat la preturi si EGR ul e destul de scump.
  • bad_boy88
  • Mesaje scrise: 8
Revin cu niste informatii cred si sper utile:
Am citit pe forum despre testul agrafa si am incercat sa il fac si eu. Am facut scurt intre pinii 5 si 6, dar la contactul pus martorul ramane aprins, nu clipeste.
Asta ar insemna ca nu sunt stocate erori?
Multumesc,
  3. Motoare Benzina
