  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Mi s a stricat a treia oara alternatorul si am hotarat sa cumpar unul la mana a doua. Am inteles ca sunt doua tipuri de alternatoare, la care difera amperajul. Aveti idee, pentru un motor y17dt, fara aer daca se potrivesc ambele, ideea este ca nu stiu ce tip am avut si nici ce am cumparat:). O alta intrebare ar fi daca aveti idee cum pot verifica adaca este bateria in scurt si daca se strica alternatorul daca merg cu bateria in scurt.
Va multumesc anticipat.
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Din ce stiu eu ,alternatorul de y17dt este Hitachi si este de 100A si singurul care se potriveste pe aceasta motorizare,eu am luat sh cu 300 Ron ,bateria nu are cum sa fie in scurt pentru ca nici macar nu mai puteai sa dai la automat daca era in scurt,du-te cu masina la un electrician si roagal sa iti verifice instalatia electrica de un eventual scurt.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,556
  • Masina: Astra 2000 y17dt
este si alternator de 75 amperi pentru masinile care nu au aer conditionat! Smile
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 79
pai asta am auzit si eu, ca ar fi si de 100 si de 75. S-ar potrivi ambele la varianta fara aer? Referitor la baterie.. am pus-o pe redresor si imi intra redresorul in protectie, de acolo am dedus ca ar fi bateria in scurt, sau am auzit ca s-ar fi scuturat pasta de pe elementi. Daca ar fi asta, ar afecta alternatorul, presupunand ca ar porni? Acum bateria data jos de pe masina are 11,7V.
  • vallyku
parerea mea este ca se nimer fara nici o problema,si cu atat mai bine daca ar fi de 100A ,eu din ce stiu,o baterie care este in scurt,nu mai functioneaza,,,
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 79
asa am auzit si eu despre alternator, ca n ar fi problema. Dar cam sunt in dubii cu bateria. O sa montez alternatorul zilele astea si o sa vad in ce stare e bateria.
  • iannnis
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 y 17dti
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Salutari!...eu am cumparat un alternator sh.,de pe acelasi tip de masina astra g 17 dti cu ac ca si masina mea,si nu sa potrivit...a trebuit sa polizez din suportii de prindere ai alternatorului...si pe urma a mers fara probleme....deci totusi atentie... Shocked
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 79
Am montat alternatorul, s-a potrivit fara probleme, doar ca dupa pornire nu am servodirectie cateva secunde, ma gandesc ca ar fi de la pompa de vacuum de pe alternatorul de la dezmembrari. O sa il demontez din nou si o sa-i pun pompa de vacuum de pe cel defect. A mai patit cineva asta?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Din pacate servodirectia e legata de alternator, nu prea are de a face cu pompa de vacuum, posibil ii ia 2-3 sec sa se incarce sau e un contact slab in el!
  • adinag
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
daca te intereseaza am eu un alternator desfacut de vanzare. a fost pe y17dtl. nu am avut probleme la servo cu el.
