  • ovidiubos
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia A20DTH din 2011
  • Cont inregistrat in: 07 Apr 2009
  • Garaj Mesaj Privat
In acest moment am o problema ( se pare) cu citirea presiunii din pneuri .
Istoric:
- masina ( Insignia Sport Tourer automat 4x4 A20DTH) a venit cu doua seturi de jenti si cauciucuri- vara LA 245/45R18 si iarna la 225/50R17. Ambele seturi sunt de aliaj si AU sensori montati pe jante.
- cat am folosit setul de vara totul a fost OK
- am montat setul de iarna si dupa aceea o perioada a fost ok, inclusiv prin faptul ca aparea mesaj de avertizare de genul "Winter Tyre" la pornire.
- din cauza ca o anvelopa de iarna avea o problema am decis sa schimb o pereche . Zis si facut numai ca setul de 2 anvelope noi Goodyear Ultragrip 8 de dimensiunea de mai sus a avut probleme - producea vibratii mari la accelerare si la peste 100 km/h- problema descrisa pe alt topic.
- am schimbat doua seturi de anvelope noi, un set pe garantie si al doilea pina la urma a fost returnat la vanzator si am decis sa le schimb pe toate 4 cu alta marca - Continental
- toate aceste probleme au fost insotite de mutari de anvelope de pe o janta pe alta si de jante de pe fata pe spate si de pe stanga pe dreapta, mutari la care le-am pierdut sirul.
- intre aceste mutari am efectuat si o vizita la Opel Radacini care a efectuat si update de soft cu aceasta ocazie
Problema:
- dupa primele astfel de mutari CB nu a mai indicat presiunea ci cate doua liniute la fiecare roata . NU a aparut nici o alta eroare pe bord , nici legata de TPMS nici de alt fel
- de 1 saptamana am un set nou de 4 anvelope si am facut cateva drumuri, unul pina la Alexandria de ex
- am tot citit ca dupa inlocuirea de jante / anvelope trebuie ca masina sa stea 10 min si sa parcurga o distanta sau sa ruleze un timp -intre 10 2si 30 min- cu viteza peste 30 de km/h
- dupa ce am facut drumul pina la Alexandria si inapoi, fara oprire la intoarcere , ma asteptam ca sistemul sa isi revina ) conform cu manualul ) dar se pare ca nu s-a intamplat asta
Ce parere aveti :
-este o problema legata de senzori?
- s-a intamplat ceva la update-ul de soft?
- exista vreo (alta)metoda de resetare a senzorilor decat cea din manual ( de exemplu cum exista acel buton la astra)?
- se poate vedea/rezolva prin interfata OBD?
eu cred ca nu este o problema cu senzorii din roti si oricum tot timpul am avertizat pe cei de la service ( Autosoft si Autozone) ca sunt jante cu senzori pentru a evita distrugerea acestora. Pare totusi putin probabil fie distrusi toti senzorii.Poate ceva la baterii desi totusi ma indoiesc , setul de jenti de iarna este din 2009 , desi masina este din 2011, iar senzorii sunt originali GM ( i-am verificat).
In manual scrie ca daca masina are TPMS si se monteaza jante care nu au senzori - ca de ex roata de rezerva- atunci apare o eroare pe acea roata - lucru normal.Acelasi lucru cred ca apare si daca unul dintre senzori nu functioneaza.
Eu insa nu am erori- doar ca nu afiseaza presiunea in CB ci doar doua liniute la fiecare roata. Presiunea in roti este setata ca in manual :2,4 cu 2,4 ( fiind tourer automat 4x4)- am citit ca si asta e importanta in procesul de resetare automata a sistemului TPMS
Multumesc anticipat pentru ajutor! Smile
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,525
  • Masina: Insignia A20DTH din 2009
  • Cont inregistrat in: 24 Apr 2007
Sa nu fi ramas o eroare pe undeva. Daca nu mai ai alte solutii, incearca sa decuplezi borna de la baterie pentru aprox. 10 min. Poate isi revine. Si la mine mi-a ramas clima setata pe o anumita directie, mai exact o setam sa bage la picioare iar ea baga doar la parbriz. Nu aveam erori, dar dupa decuplare bornei si- revenit. Bafta!
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,833
  • Masina: Astra a17dtr din 2010
  • Cont inregistrat in: 14 Feb 2010
@ovidiubos
rezolvarea problemei o poti avea doar la reprezentanta
-Fiecare senzor are o sursă de alimentare internă .(poti verifica asta daca senzori respectivi functioneaza doar cu ajutorul unei interfere MDI sau poate merge si o clona de OPcom2012 ia legatura cu un coleg de forum care are)
-Fiecare senzor are propriul unic de identificare ( ID ), cod pe care le transmite catre BCM( daca dupa inlocuirea rotilor nu ai fost la reprezentanta sa rescrie codurile in BCM acesti nu au cum sa functioneze)
-Fiecare senzor trebuie să fie învățat în memoria BCM deoarece acestia au o anumita frecventa radio
  • ovidiubos
  • Mesaje scrise: 12
@alladin_allibaba versiunea cu scos borna nu functioneaza din pacate . Maine ma duc pina la Opel , am un voucher de reducere la ei .
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,604
  • Masina: Astra Z16xep din 2006
  • Cont inregistrat in: 04 Jun 2010
trebuie sa mergi la tester sa iti rememoreze pozitia si presiunea fiecarei roti. Acea memorare s-a pierdut in momentul in care ai pus una din jante in locul alteia. Deci janta trebuie sa ramana pe parte si in locul in care a fost pusa/memorata.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra z13dth din 2007
  • Cont inregistrat in: 29 Jul 2006
Am avut o problema asemnatoare pe astra h. Stiu sistemul e diferit, dar cred ca tot de acolo vine problema. La mine solutia a fost simpla, desi parea fara logica. Desi am resetat de sute de ori tpms-ul, am schimbat antena receptorului, dupa care am pus-o la loc, am verificat modulul sa nu aiba probleme cu lipturile, se pare ca solutia consta in refacerea corecta presiunilor, resetarea tpms si dupa aceea mesajele de eroare check tyres au fost inlocuite cu monitorizarea corecta a valorilor presiunilor. Fara modificarea presiunilor nu se poate!
  • ovidiubos
  • Mesaje scrise: 12
update : am fost la Opel Radacini de pe Iuliu Maniu.Prima impresie: omul lor nu a mai facut asta pe Insignia pt ca nu stia unde sa caute in soft .
Partea complicata: se pare ca in programul Opel de service ( si in ECM ?) nu exista decat doua setari legate de presiunea din pneuri:
- alegerea tipului de anvelopa din pct de vedere greutate suportata :- greutate standard, extra- load, tip C, D ,.E etc
- valoare de referinta pentru presiune
( aplicabile si pe fata si pe spate) si cam atat la setari.
In vizualizare date se vad senzorii pe fiecare roata ( cu id-uri lor alocate pe fiecare roata - nu am insa cum sa verific daca este corecta alocarea dar sigur fiecare roata "vede "un senzor)
Ce nu se vede - si nu am reusit deloc sa fac sa se vada, este presiunea . La fiecare senzor exista niste campuri : ID, tip : stationar sau miscare, etc - printre care si presiunea unde valoarea este :"necunoscuta" si asa ramane.
Dupa discutii telefonice cu alti "specialisti"cei de la Opel Iuliu Maniu au descoperit ca mai exista o varianta de resetare a senzorului cu un dispozitiv care se apropie de senzorii de roti. Din pacate nici dupa aceasta operatiune nu se afiseaza decat celebrele liniute
Cum eu nu cred ca exista senzori de presiune fara sa arate presiunea ( cum sugerau cei de la Opel) si cum am verificat personal ca senzorii exista si sunt originali GM ramane in continuare o problema nerezolvata.
Concluzia:
- din ECM se pare ca nu poti sa faci alocarea de senzor pe roata . Cel putin cu softul de la reprez Opel .
- sistemul vede alocarea de senzor (ID- serie) pe fiecare roata dar nu primeste sau nu citeste si presiunea pe acel senzor ( pe nici unul dintre cei 4 de fapt)
- resetarea cu scoaterea bornei nu a rezolvat problema
- resetarea senzorilor cu un dispozitiv special se pare ca nu a rezolvat problema
In continuare caut solutii si idei...
  • george_slz
dar totusi ai refacut tu cu mana ta presiunile?
  • ovidiubos
  • Mesaje scrise: 12
presiunile au fost facute permanet, si ieri si inclusiv azi , la valoarea de 2,4 fata si 2,4 spate conform cu cartea vehicului.Este si valoarea inserata astazi in setarile din ECM.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,762
  • Masina: Insignia A20DTJ din 2009
  • Cont inregistrat in: 02 Jun 2011
Atunci ,sigur in momentul cand au efectuat update-ul de soft au omis sa bifeze ceva si astfel aceasta optiune este nefunctionala.Mergi la cei care ti-au efectuat update-ul de soft poate mai exista o portita de scapare...
  • re5pect_at
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Insignia A20dtj din 2009
  • Cont inregistrat in: 18 Sep 2012
Nici mie dupa o frana violenta nu mai imi arata presiunea Sad partea buna este ca frana a tinut atat cat a trebuit Very Happy
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,251
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Mai 2004
vin si eu cu o intrebare scurta pe topicul omului, chiar daca nu il ajut cu nimic Sad masina mea este echipata cu modul TPMS (exista receptorii in spatele aripilor, pot sa vad ECU de TPMS in OPCOM, am si in CID meniul respectiv dar am celebrele liniute. Niciun alt mesaj de eroare. Mentionez ca masina am luat-o fara senzori in roti, si niciodata n-au functionat. Astazi am cumparat senzorii de la un coleg forumist, care e procedura ce trebuie urmata , montati in roti, presiune 2.4, si incep sa merg cu masina , sau trebuie mers la Tech2 si "invatati" in sistemul de receptie ? Si cum stiu daca sunt bateriile intregi sau nu ?
  • gyzmo
@ToX,
Tech2,te va ajuta mai mult decat OP-COM.
Sunt cativa colegi ,care cred ca te vor putea ajuta cu mai multe informatii,incerca sa-l contactezi pe @catalinpav66.
  • ToX
Multumesc de raspuns, i-am montat azi si nu a trebuit sa fac nimic, decat sa merg cu masina cativa km, dupa care au aparut toate 4 valorile Very Happy
Mentionez ca senzorii sunt AC.
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 400
  • Cont inregistrat in: 16 Mar 2013
Intrebare...mi-am achizitionat acum un set de jante r18 originale insignia si au senzori de presiune.
Nu stiu daca la jantele care le aveam inainte aveam senzori sau nu...
Se pot activa cumva?
Masina: opel insignia 2009
Multumesc!
  • gyzmo
Este simplu de aflat,daca in meniu ai fereastra cu masina care afiseaza presiunile celor patru roti,atunci ai modulul montat pe masina,daca nu ,atunci nu-l ai si automat nu il poti activa(nu ai ce),se mai poate verifica cu ajutorul seriei de identificare(VIN) daca masina a venit cu aceasta optiune din fabrica,imi poti trimite pe privat seria si iti spun daca ai sau nu acel modul...
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 694
  • Masina: Insignia A20NHT din 2009
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2008
Dupa mers mai in viteza unul din senzori nu a mai aratat valoarea presiunii. Oprit/pornit motor nu a ajutat, insa dupa vreo 20 minute a aparut singura valoarea. Ieri dupa mers normal prin oras 2 senzori nu aratau nimic, insa dupa citeva minute au aratat iarasi.
Din ce am citit mai sus nu am inteles :
- care e sursa de alimentare a senzorilor, baterie , magnetic, cablaj(putin probabil)?
- daca fiecare senzor are o frecventa unica de transmisie, e posibil ca in unele zone sa interfereze cu alte device-uri ?
- depinde transmisia de temperatura? Desi erau doar 20 grade afara, nu cred ca temperatura si presiunea in cauciuc sa supraincalzeasca senzorul (arata presiunea 260).
  • AddyUFS
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat in: 23 Mar 2015
// Rezolvat Very Happy
@Ibanias
Inițial pusesem o întrebare la care am găsit ulterior răspunsul, ma scuzi ca s-a făcut o confuzie la comentariul tău de mai sus.
Ultima modificare facuta de AddyUFS la Vin 17 Apr, 2015 12:20 pm
  • gyzmo
ibanias,
Poate te ajuata aceste informatii... Idea
http://workshop-manuals.com...onitoring_system/
  • lbanias
AddyUFS : Multumesc ! Mi-ai schimbat senzorii, i-ai amenintat, i-ai dus la biserica ?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
