  3. Motoare benzină
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2013
Detin de maxim o saptamana un Opel Astra J 1.4 T,fabricatie 2010. 53200 km in bord,revizia facuta la 53000 km.
din senin,chiar si in mers imi apare in bord mesajul "Engine Power is Reduced",senzorul ESP cu textul Service ESP si apoi textul "Service Vehicle Soon" bineinteles ca de la primul mesaj aparut masina nu poate merge cu mai mult de 40km/h si uneori functioneaza in 3 pistoane.Un mecanic de la Opel mi-a spus ca ar putea fi o supapa din turbina care de la coxat masina se macina si nu mai etanseaza nu stiu ce in turbina. daca s-a lovit cineva de problema asta si a rezolvat-o va rog sa ma sfatuiti!
Multumesc!
  • ugly1031
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2014
Este un mesaj ca ai o posibila problema la motor si calculatorul iti limiteaza puterea pt a nu strica motorul mergi la un tester
  • mihaela_dorina
  • Masina: Astra 2010 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
CT 88 TRK a scris:Detin de maxim o saptamana un Opel Astra J 1.4 T,fabricatie 2010. 53200 km in bord,revizia facuta la 53000 km.
Multumesc!
Buna ziua,
Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie aseara in timp ce conduceam.Am un opel astra i 1.4 din 2010 si pana acum nu am avut nici o problema cu ea.Imediat ce mi-a aparut in bord mesajul "Engine Power is Reduced" insotit de ESP nu mai mergea acceleratia sau frana. Am reusit, cu greu, sa ies din trafic dupa care am repornit-o de vreo 3 ori si a functionat.Ati descoperit ce problema avea a d-voastra?
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
Dap, la mine a fost de vina admisia,si am inteles ca e o problema generala la Astra J sa pice admisia.daca doriti mai multe detalii cautati-ma pe facebook "Alex Tãrcatu",vorbim acolo pe chat.
  • wuzupgeorgie
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2015
Buna, Aceeasi eroare am inceput sa o primesc si eu la masina, tot un Opel Astra 1.4, 55,000 km. A inceput sa dea acea eroare tot mai des. La service-ul autorizat Opel mi s-a spus ca de la admisie ar fi intr-adevar problema insa am luat si alte pareri si am inteles ca probleme cu admisia nu ar trebui sa avem la un nr atat de mic de km.
Voi ati rezolvat?
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
La mine a fost admisia, si tot km putini aveam cand a cedat,deci dupa ce am schimbat admisia a mers perfect,a trecut 1 an de atunci fara nicio problema.
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
Incearca sa gasesti second hand pt ca noua e scumpa.
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
La unii a fost de vina si clapeta de acceleratie sau senzor pedala dar daca mecanicii ti-au zis ca este admisia atunci sigura ea e problema,eventual mai poti verifica problema si la alta reprezentanta opel pt a fi sigur de problema,de fapt tot ce se strica in admisie este o supapa de cauciuc de marimea unghiei mici care se sfarama,dupa ce dai admisia jos te poti uita sau pui mecanicii sa-ti arate daca supapa aceea e mancata,este pozitionata cam la mijlocul admisiei pe un canal,iar supapa aceea nu se poate inlocui.
  • men13
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Mesajul "Engine Power is Reduced",si cu textul "Service Vehicle Soon" ,se rduce puterea motorului si nu mai merg decit cu 10 km /h,Am fost la service verificare si este defecta clapeta de acceleratie.Trebuie schimbata ,stie cineva un pret mai rezonabil noua este 2100ron.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Era interesant de stiut codul de eroare generat de clapeta,corect si precis(Pxxxx)... Doar asa discutam la obiect,altfel...
  • men13
  • Mesaje scrise: 33
Nu mi-au aratat diagnoza dar am dus-o la alta reprezentanta.Astept sa vad ce zic acum.
  • _mihai_
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2005
Am patit-o si eu, "power reduced" erori de ESP, mersina mergea cu 1.500RPM, max 10kmh.
Solutia: schimbat clapeta de acceleratie.
Pret: 2.000 RON pt motoare fara turbina, 4.000 RON pt A14NET(NEL) ( ghici care am eu )
PS: pt cine are timp sa astepte, piesa e mai ieftina aici www.gmpartsdirect.com/oe-gm/55565489
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,034
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Si ai dat 4mii de coco pe clapeta aia ? 😊
  • _mihai_
@vlad-OPC nu, momentam am una sh de luata de pe www.pieseauto.ro , cea de pe gmpartsdirect.com ajunge in 14 zile.
EDIT: si e 4kRON, nu 4K coco 😊. Coco == euro, nu ?
  • _mihai_
Sambata imi vine piesa noua. O sa am o clapeta functionala in plus, am mers cu ea perfect 3000km
  • blade_flo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Buna seara,
Am aceeasi problema la Opel Astra J 2010
A14XER "Engine power is reduced" - puterea motorului se reduce in timpul mersului.
Mi s-a mai intamplat o singura data anul acesta in februarie si atunci am fost la Opel Dibas unde doar am curatat clapeta de acceleratie...insa astazi, constat ca la "frig" am aceeasi problema de acum aproximativ 9 luni si chiar am fost atentionat la acel moment dat de catre un mecanic de la Dibas ca trebuie inlocuita clapeta, fiind foarte scumpa.
Ma poate ajuta cineva cu o recomandare?
Multumesc anticipat.
  • _mihai_
Daca te ajuta, temporar am eu o clapeta jn plus.
Opel o vinde pe la 40mil.
Din US o aduci pe la 8mil
  • blade_flo
  • Mesaje scrise: 8
Buna dimineata,
Multumesc, insa cred ca voi opta pentru o clapeta noua, dar la o oferta avantajoasa.
O zi buna.
  • blade_flo
  • Mesaje scrise: 8
Buna ziua,
Am primit o oferta de la un magazin piese auto
BOSCH - 320 RON.
Original GM - 1850 RON
Ce parere aveti?
  • _mihai_
Cel original GM este facut tot de Bosch.
Verifica codul GM, daca sunt acelasi ar trebui sa fii ok cu oricare dintre cele 2 ( desi mi se pare suspect diferenta de pret ).
Intreaba cel mai bine un mecanic.
PS: Al tau XER cred ca e fara turbina, deci nu e ca al meu, ai alt cod GM, si pret la jumatate 😊. Good.
  3. Motoare benzină
