- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
S-a intamplat asa : am bagat-o in curte,mergea,pornea..putin mai greu dar pornea..invartea de cateva ori si pornea..am banuit bujiile,in fine!
dimineata cand sa pornesc n-a mai vrut,am zis ca nu mai am benzina ca mersesem mult cu ea pe rosu,i-am bagat benzina si nimic,am verificat daca ii vine benzina,am scos turul si ii vine benzina,am schimbat fise,am schimbat bujii,am schimbat bobina de inductie iar azi am schimbat si modulul de inductie din delcou ca ala mai ramasese si tot nu vrea sa porneasca,nu are scanteie 😊 ce mai e de schimbat la ea ca nu mai stiu,are vreun releu,siguranta ceva pentru bobina de inductie sau pentru modulul de inductie ?mentionez ca toate piesele le-am luat noi nu SH
Multumesc si astept raspunsuri..sfaturi...sticle de benzina..etc..orice!
L.E. : c16nz este motorul
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
zici de senzorul de temperatura al apei/antigelului? am mers cu mufa scoasa mult timp si mergea masina foarte bine doar ca nu-mi mai arata temperatura apei in bord,nu cred sa fie de la ala,ce treaba are ala cu scanteia?
- marius_f
- 533 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
Nu are senzorul ala nici o treaba cu aprinderea
Ia verifica tu, nu cumva sub bobina de aprindere ai o chestie in care intra o mufa ? e prins impreuna cu bobina de inductie, pe aripa.
Ceea ce ai schimbat tu din delcou, se numeste senzor Hall, daca nu ma insel ...
Chestia aia la care fac eu referire, de sub bobina de aprindere, se numeste modul de aprindere si mai mult ca sigur ala este defect.
Ala este ''raspunzator'' cu producerea sau nu a scanteii.
Crede-ma, am schimbat deja doua pana acum, second-hand
Nu te stresa sa cumperi unul nou fiindca s-ar putea sa te tina mai putin decat unul cumparat sh . Eu am dat pe unul sh 30 sau 50 de lei parca.
Referitor la faptul ca nu iti vine nici benzina, asta este cu totul altceva si garantat nu are legatura cu aprinderea. Masinutele astea vechi ale noastre nu au ele un ECU asa de destept. Sa nu il supraestimam ...
Benzina ar trebui sa ii vina, indiferent de scanteie sau nu .
Mie unul imi inneca motorul. La pornire mirosea a benzina nearsa de iti muta nasul ...
In fine, cauta sa schimbi acel modul de care ti-am scris mai sus sau eventual sa imprumuti unul de proba .
Bafta
Craciun fericit tuturor
- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- marius_f
- 533 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
sper ca ai inteles la ce ma refer ...
chestia aia cu sageata rosie trebuie sa fie prinsa in aceleasi suruburi cu bobina de aprindere, mai exact sub bobina
faptul ca s-ar putea sa iti lipseasca ...
eu unul cred ca ar trebui sa existe si la c16nz (eu am c18nz), dar ...
- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
- ar fi bine sa faci rost de proba de o bobina de pe o masina functionala sa vezi ce se intampla sau macar alimenteaza bobina cu un fir direct de pe plusul bateriei la borna corespunzatoare bobinei pana incerci de 2-3 ori ( sa nu-l lasi asa multa vreme)
- uneori si contactul cu cheie mai face figuri in pozitia demaror
- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
am pus alta bobina noua de la magazin si nu merge,nu da scanteie,am incercat si-asa cum spui cu plus de la baterie pe bobina,am pus un plus,s-a pus contactul singur si am dat la automat si tot n-a pornit.
banuiesc ca ar fi senzorul de rotatie ca altceva nu-mi explic...fiind senzorul ars nu da semnal mai departe si de aici vine si explicatia ca are curent pe mufa de la bobina dar nu da scanteie.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2593 - mai arunca o privire aici.
Bafta.
Oricum ti-ar prinde bine un multimetru - vezi prin bazar/talcioc/piata sau cum se spune in zona ta.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=121090
Ar fi bine sa duci masina la un electrician si sa o ia de la A la Z.
- MDL
- 186 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
si ce credeti la sfarsit intreb cat ma costa si-mi spune : pai 90 de lei manopera si 100 de lei delcoul ca ei l-au desfacut si ca nu mai are ce sa fac cu el,sa-l cumpar ca l-am desfacut ca mi-l da cu totu' ! si-am zis : pai stai putin frate,dupa ce ca mi-am reparat masina singur imi mai vindeti si delcoul la 100 de lei ? ca practic mi-am cumparat-o singur,am zis : sunt de acord sa va platesc aia 90 de lei ca ati piedut timpul cu mine cu toate ca nu mi-ati reparat nimic,dar pe delcou ala nu va dau 100 de lei ca eu maine oricum imi cumpar senzor nou,daca vreti scot bobina si o luati dar ca sa nu fiu baiat rau va dau 150 de lei si ne impacam sa fie bine pentru toata lumea! le-am 150 de lei si gata si maine mai dau pe senzor in jur de 100 de lei...sa vad la ce bani gasesc!
stiti de ce am scris postul asa lung,pentru ca unii din voi dupa ce isi repara masina nu mai auzi de ei,nu mai scrie cum au rezolvat si citim ca fraierii topicuri de kilometrii pentru ca la sfarsit sa aflam : NIMIC
La multi ani si sa ne vedem la anul mai sanatosi si cu mai multe intalniri ale forumistilor opelisti!
V-am pupat,MDL
KERYBOSS
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- herby
- 158 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 19 Aug 2009
KERYBOSS
- Mesaje scrise: 38
KERYBOSS
- Mesaje scrise: 38
- herby
- 158 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
Sper sa te descurci si daca nu am cuprins chiar tot e loc si de complectari de la colegi.
Bafta si spune daca ai reusit.
PS: Nu te grabi fa totul in ordine si ai avea nevoie mai de o persoana cand scoti acel stift.
KERYBOSS
- Mesaje scrise: 38
