  3. Motoare Benzina
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Acum 3 zile am ramas fara curent la masina[am lasato pe avarii 2 ore] ,azi dupe un drum de 6okm sa aprins check engine,am oprit am citit erorile cu pseudoagrafa si mi a dat urmat erori 1540,0560, 1230,0420 am dat cautare ceva ceva am gasit dar nu inteleg legatura intre ele ma poate deslusi cineva va rog? multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
daca masina mere bine, nu te alarma.... o sa se stearga..
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Sau ia borna de la baterie 15 minute. Daca apare din nou, intradevar, ai o problema.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0560 System Voltage Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
stergele si nu vor mai apare daca ai grija sa nu mai ramai fara curent
  • troleu76
multumesc pt raspunsuri am scos ambele borne si tot au ramas in memorie o sao scot si o sa le las mai mult fara borne, ar trebuie sa imi fac griji.multumesc si sarbatori fericite la toata lumea
  • nicunicu
se sterg doar cu tester
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
troleu76 a scris:,azi dupe un drum de 6okm sa aprins check engine
Daca este aprins cit timp functioneaza motorul,exista o problema,ce va trebui rezolvata,daca s- stins dupa pornirea motorului,a fost o eroare,ce e recomandat a fi citita cu testerul,stearsa si urmarita in viitor,daca mai apare.Daca ai posibilitati,e bine sa verifici incarcarea,cind este aprins martorul respectiv in bord(cu motor pornit).
  • troleu76
am revenit de la tester mi a zis sa stau linistit ca e din cauza ca am ramas fara curent mersi pt raspunsuri
  • karum
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Acum un timp mi-a facut si mie cineva un test pe opelul meu si i-am pierdut nr de tel, si nu mai stiu care era nick-ul lui pe forum. Tipul sta prin pantelimon. Daca il stie cineva sa imi de-a si mie nr lui de tel, sau daca vede el mesajul sa trimita un msj cu nr de tel. Multumesc si scuze pt off topic!
  • troleu76
salutare din pacate azi a reaparut una din acele erori mai exact p0420 ,masina se comporta normal ,ar trebui sa ma ingrizorez?, din ce am citit pe club opel una din cauze ar fi drumurile scurte pe timp rece si benzina,alte persoane zic de catalizator ,un sfat ar fi binevenit multumesc
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
P0420 Catalyst System Low Efficiency
Check the following component for tightness and proper installation:
Y4 Solenoid Valve - Exhaust Gas Recirculation
exhaust manifold
B117 Sensor - Oxygen, Exhaust, Heated 1
B118 Sensor - Oxygen, Exhaust, Heated 2
Exhaust system
Catalytic Converter
(leakage, blockage)
TIS-ul spune sa le verifici daca sunt bine montate, eu zic sa te uiti si pe lista de masuratori cu un tester.
  • troleu76
te rog imi poti spune mai pe intelesul meu ce sa verific ?am dat un search pe google dar nu prea inteleg ce sa verific
  • luciraica
EGR, sondele lambda si catalizatorul .. daca e infundat sau ai scapari pe evacuare
  • troleu76
multumesc pt raspuns o sa verific in weegend ,egr pot sa l verific daca lucreaza prin metoda conectarea la baterie dar sondele si catalizatorul pot sa le verific fara tester?
  • troleu76
am uitat sa precizez am scos borna astazi sa sterg eroarea sa vad daca mai reapare
  • troleu76
am parcurs aproape 30 km de cand am resetat cu borna si inca nu mi a aparut check in bord ,am mers cu ea mai turata schimbam la 3500-4000 si numai cu a 2 si cu a 3, masina merge bine ce sa fie cu acel p0420 ?inca nu a aparut
  • troleu76
tot merg cu masina si inca nu mi s a aprins check ,tot nu inteleg ce sa fi fost cu acel p0420?
  • 20lxu
  • Mesaje scrise: 260
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2014
Salut ! Aceeasi eroare imi pare si mie P0420. Problema la mine e ca uneori nu imi porneste deloc. Adica nu se intampla nimic cand dau la automat niciun zgomot nimic. Sa fie din cauza asta ? Porneste impinsa sau daca sta mai mult pe dreapta porneste singura. Am schimbat contactul ca asa mi-au spus cei de la service si tot la fel face. Mentionez ca-mi sta aprins si check-engine. De cate ori am fost sa o pun pe tester imi stergea eroare si apoi la o zi se aprindea iar. Cei de la service mi-au zis ca e ceva pe la rezervor o sonda, dar ca nu are legatura cu pornirea ..
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@20lxu fa si o verificare a esapamentului sa nu cumva sa mai ai gauri...
  • 20lxu
Ok, maine merge in service.
  3. Motoare Benzina
