  • eck
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
Salutare,
am un astra g caravan 2003 cdti, motor z17dtl si nu gasesc nicaieri unde este senzorul de apa;
problema mea este ca nu indica la bord temperatura apei
senzorul este:
senzor
nicaieri nu am gasit macar un sfat unde sa il caut, o poza o schema,...
daca cineva stie unde este sau ce alte lucruri sunt legate de aceasta problema v-as fi recunoscator.
PS. temperatura in interior este ok, din cand in cand pleaca la a doua cheie, cand motorul este fierbinte,... dar in rest totul e ok
multumesc antcipat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
The component <coolant-temperature sensor> is located on the right of the engine compartment next to the coolant expansion tank.
De la altii citire. Oare sa fie pe carcasa termostatului?
  • eck
multumesc si la multi ani!
maine dau jos bateria de acolo ar trebuii sa se vada mai bine.
