  • sng
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2013
salut am si eu o problema curge ulei negru roata fata stanga.ma poate ajuta cineva.multumesc
  • Mesaje scrise: 7,022
Explica mai clar. Curge pe exterior/interior, sus/jos....
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
curge pe la aripa si bara nu stiu exact
am dat bateria si suportul bateriei si e in interior unde e bagat vasul de parbriz.mentionez astra g z16se.multumesc
ma puteti ajuta?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Nu cumva e vaselina din capul planetarei si a stropit ca si cum ar fi ulei. Verifica burduful planetarei. Virezi total stanga si te uiti.
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
nu ca vine de sus mam uitat
  • alre
Am cautat prin forum si am gasit asta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=948584
Este posibil sa ai tamponul din spatele cutiei mai special, adica cu ulei in el.
  • nislau
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
e sigur acel tampon. dai jos bateria si suportul ei si il vezi. ! atenti la codul de casetofon daca ai pt ca trebuie sa-l reintroduce atunci cand pui bacteria la loc
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
dar tamponu e cu ulei daca tot lai shimbat explicami mai concret. multumesc
  • nislau
tamponul original e injectat, cel de la swag nu
e posibil ca cel original sa se fi rupt doar un pic si sa curga. desfa bateria si verifica mai intai apoi il schimbi daca e rupt mai tare
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
dar daca mai merg cu el asa are ceva
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
am dat bateria jos si nu se vege e bagat undeva in aripa unde e vasu pt parbriz
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
a si mai am o problema de ce cand pornesc ceasurile raman blocate 3-4 sec.si ABS sta mai mult aprins dupa ce pornesc tot 3-4 sec dupa care se stinge asa face mereu cand pornesc.si cand e motorul cald porneste mai greu.aveti solutii
  • alre
Daca la prima problema te-ai lamurit si mai poti merge cu tamponul ala pana ai simtome, gen se misca motorul in suporti mai mult decat trebuie sau se vad socuri in schimbator la a doua este foarte simplu.
Bateria este slaba, tensiunea la pornire scade sub 10 volti.(Martorul abs ramane aprins inca 1-2 secunde pana alternatorul isi face treaba). La fel am patit si eu. Se prea poate sa tragi de ea asa cum este vara asta. Cel mai probabil cand vine frigul nu va mai porni.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
schimba bateria sa nu te trezesti cu ECU ars si apoi sa vezi distractie... 😉
  • sng
  • Mesaje scrise: 9
multumesc pt sfaturi am sa o rezolv
  • kaine_10
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2011
ajutor......nu gasesc sursa de unde pierd ulei,unde se afla mai exact acest tampon de care sa vorbit mai sus......mentionez k ulei de vede doar pe jos pe sub masina pertea stanga.....de sus pe la capota nu vad nimic.y17dt.....multumesc
  • nislau
te lamuresti aici
https://www.clubopel.com/vie...98&highlight=
  • kaine_10
  • Mesaje scrise: 25
nislau....sa inteleg k ai avut aceiasi problema,dar la mine este uleiul din motor pt k am gasit baia goala,m-am bagat pe sub masina sa ma uit de unde provine scurgerea si nu vad nimic pe unde ar curge.....pe sus totu este ok(uscat nici urma)....am sa apelez si la un specialist(mecanic)pt k eu nici nu prea ma pricep sincer sa fiu.
  • nislau
cum e uscat daca nu mai e ulei. atunci e papat de motorul masinii
  • kaine_10
  • Mesaje scrise: 25
am vrut sa zic k nu se vede urma de ulei pe sus(cand ridici capota)......dar sub masina e plin de ulei(sa prelins peste tot,predomina partea stanga a masinii)se vede clar k ea pierde pe undeva.....si nu stiu pe unde,baia de ulei nu este k nu pierde ulei cand sta.....presupun k in timpul functiunarii motorului scapa pe undeva.....
