  3. Motoare Diesel
  • 40nik
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
iulian1971 a scris:
40nik a scris:Asta intelege oricine, problema mea este identificarea lui ca si pozitie in cutia cu relee de langa baterie, in bord dupa cut sigurantelor?
Inrebarea generala era: Posibil sa apara atatea defecte simultan?
Salut.
Posibil calculator EDU defect si bujii arse sau releu bujii defect.
Multumesc pt solutii. Maine voi verifica toate variantele expuse de tine.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
P1631 - Releu ventil dozator(în pompã) - tensiune micã
(04) - Prezent
Eu cred ca ai si calculatorul de pe pompa gata.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Poate de pe motor. P1631 indica releul valvei, in schemele mele e K1.98, e pe aceeasi siguranta ca releul principal K1.1. Ambele relee sunt comandate pe - de catre Engine Control Unit, nu de Fuel-Injection Pump Control Unit.
Mai poate fi si siguranta F11.2 (siguranta F2) de la motor, dar nu cred, pentru ca ECU pare sa se alimenteze si genereaza erorile.
Sau poate are motorina in mufa ecu si e terminat pe acolo.
  • 40nik
liviu2004 a scris:Da, hai ca eu tot modific mesajul, am pus poze. Hai ca in 10 minute o pornesti, ce mai stai ? ? ?
Uite si schema electrica, ca sa vezi ca releul ala e beleaua, doar daca nu e ECU defect, bineinteles.
E gata? Daca ai si un aparat de masura sa poti vedea direct in soclul releului, ar fi perfect.
Very Happy Very Happy Very Happy Acum e gata.
Intradevar defectul era siguranta F11.2 (siguranta F2) de 20 A arsa iar la releul principal K1.1. in interior era un pic afumat la plotul de alimentare al bobinei, am mai strans un pic imbinarea aceea la rece(nu avea lipitura cu cositor si nici nu i-am facut). Montat la loc, pornit la "sfert" ca si cum nu a avut nimic. Urmeza sa mai fac o verificare cu interfata OPCOM sa nu-i fi ramas vre-un cod agatat pe undeva.
Multumesc pentru infomatii.
Very Happy La multi ani! si sarbatori frumase tuturor! Very Happy
  • liviu2004
N-ar strica sa faci rost de un releu nou, cat poate sa coste unul. Si niste sigurante de schimb, aia nu s-a ars degeaba.
  • 40nik
Am cumparat deja un set de sigurante mari urmeaza sa caut un releu de rezeva.
  • berei
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2013
salut. am si eu o problema poate ma rezolvati. Astra h 2005 z17 dth 101cp.Azi dimineata plec la cumparaturi si stau vreo 20 min,cand ies dau sa pornesc si nimic facea ca si cum ar fi gata electromotorul tic- tac , am crezut ca s-a stricat iar ca acuma 3 saptamani l-am reparat. Am plecat injurand pe kos acasa si m-am intors dupa 45 min cu un vecin sa o trag pana acasa dar surpriza ,bag cheia in contact si pleaca la sfert.Verific sa vad ce coduri de eroare imi mai da in afara de cele care le stiam adica ecn050074 si ecn038008 au mai aparutecn112501 ecn161600 ecn161450. culmea acuma porneste. si mai am o problema de cand a venit frigul ,dimineata cand o pornesc pleaca la sfert dar dupa 4-5 secunde da sa se innece si moare motorul dupa care porneste greu la 3-4-5 cheie. am fost la mecanic am schimbat filtrul de motorina cu garniturile si am pus si supapa de sens si tot asa face porneste si se inneaca si moare. poate nu a pus bine supapa mecanicul . nu stiu. Au toate acestea vreo legatura. ce sa fac? multumesc.
  • berei
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat si bateria din cheie.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pentru dezamorsare ti-am spus acum 2 zile ce sa faci.
Ai cel putin o bujie arsa, clapeta de admisie murdara sau defecta, iar ultimele 2 erori sunt de la CIM. Cheia nu are nimic.
La multi ani.
  • berei
  • Mesaje scrise: 13
Ce ii CIM?
LA MULTI ANU TUTUROR
  • berei
  • Mesaje scrise: 13
bujiile le-a verificat mecanicul si zice ca is bune
Pana la anu`, ai timp sa afli ce-i cu CIM-ul. Totul e sa vrei Very Happy
P0380 e eroare de circuit preincalzire. Poate fi mai veche.
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Am pus masina pe testar si mia dat o eroare la imobilizator oare asta sa fie cauza va multumesc mult sunt disperat nimieni nu stie ce are Sad
  • marian_gh
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2019
astra g z16 xep electromororul invarte motorul dar nu porneste, daca ii dau cu spray o ia si merge bine, dupa ce o opresc nu mai vrea sa porneasca ce a fie?
  • marian_gh
ce sa fie? scuze
Verifica presiunea în rampa de injectoare.
Trebuie sã fie peste 3,8 bar.
  3. Motoare Diesel
