  3. Vectra A
  • Dany94ro
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Salut, de ceva timp a inceput sa uruie ceva la roata drepta fata(parca zgomot de rumlment) si asta numai dupa ce depasesc 80-90km/h sau in treapta 3 pe la 50-60km/h, la cam 50-60km dupa ce a aparut zgomotul am observat cand dau de volan spre drepta zgomotul dispare. Sa fie rulmentul de vina sau de la cauciuc?
  • florin uricec
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Zafira 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Pai ridic-o cu partea dreapta pe cric , asigur-o bine , porneste motoarele si da-i cu a treia , a patra , vireaza, opreste motorul eventual dupa ce i-ai dat un demaraj ca sa auzi mai bine daca e ceva...dar repet : ASIGUR-O BINE! Bafta 😊
  • Dany94ro
  • Mesaje scrise: 96
Am incercat si asta, se aude ceva asemanator dar foarte putin.
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Intai trebuie sa fi convins ca zgomotul vine din zona rotii respective. Uneori zgomotele se propaga. Cel mai bine daca mergi cu masina cu un ,,copilot,, situat pe bancheta spate/central.
Cauciucul ar fi doar daca ti-ar atinge in ceva. In rest deformarile lui le-ai simti in volan.
De verificat si etrierul frana cu ghidaje si sistem fixare placutze.
Cel mai probabil e un inceput de sfarsit de rulment. Suspenda roata si fara sa o demontezi prinde cu bratele de lateralele ei diametrale cautand jocuri prin miscari dute-vino scurte si ferme atat in plan orizontal cat si vertical ( mai ales vertical)
In cazuri bizare si planetara mai poate scoate sunete asemanatoare
  • tukoptimus
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2007 Z16xep
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2013
Am avut aceiasi problema mi s-a taiat cauciucul pe partea interioara si suera dar am descoperit si o bieleta antiruliu rupta deci da roata jos si verifica
  3. Vectra A
