- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
pai e simplu...
masina probabil are senzorul de viteza care functioneaza dar are niste probleme.
langa eroare scria present sau not present?
daca e present atunci senzorul are probleme sau cablajul pana la el
daca e not present e eroare stocata.
daca reapare inseamna ca problema apare intermitent si pe perioade scurte de timp.
ionutzuuu
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2014
serbans
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Mar 2014
La mine nu a fost nici abs, nici egr, nici debitmetru, nici electrovalva (care am schimbat-o degeaba se pare). A fost un furtun de vacuum care merge prin spatele motorului si intra in motor pe langa rolele din lateral. Acesta nu a fost impins (cand s-a umblat, presupun cand mi s-a schimbat distributia) in clema lui si atarna pe afara, in timp era frecat de rola cea mai apropiata de el, care, pana la urma la si sectionat. Eu, am schimbat electrovalva si l-am rugat pe mecanic sa mai arunce o privire pe la furtunase etc daca totul ok. Cand l-am auzit zicand "hopa, ia uite..." si am vazut problema sa imi pice fata, tocmai am schimbat o componenta degeaba. Am s-o pun la vanzare si asta e.
Sfatul meu, inainte sa cumparati, mergeti si verificati toate furtunasele etc la un mecanic, nu va aruncati inainte. Bafta tuturor.
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
ionutzuuu
- Mesaje scrise: 94
serbans a scris:La mine nu a fost nici abs, nici egr, nici debitmetru, nici electrovalva (care am schimbat-o degeaba se pare). A fost un furtun de vacuum care merge prin spatele motorului si intra in motor pe langa rolele din lateral. Acesta nu a fost impins (cand s-a umblat, presupun cand mi s-a schimbat distributia) in clema lui si atarna pe afara, in timp era frecat de rola cea mai apropiata de el, care, pana la urma la si sectionat. Eu, am schimbat electrovalva si l-am rugat pe mecanic sa mai arunce o privire pe la furtunase etc daca totul ok. Cand l-am auzit zicand "hopa, ia uite..." si am vazut problema sa imi pice fata, tocmai am schimbat o componenta degeaba. Am s-o pun la vanzare si asta e.
O sã verific și acel furtunaș, am curãțat EGR, Clapeta, ceva la ABS a fost schimbat,
când am luat mașina avea martorul de la ABS aprins și nu indica km (l-au fãcut cei de la care am luat mașina pe banii lor )
Pascutz
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
serbans
- Mesaje scrise: 11
Pascutz
- Mesaje scrise: 26
Si daca merg cu ea la tester ce o sa imi zica? Ai eroarea p0500, ceea ce stiam deja. Sau pot sa aflu din tester daca ii turbo electrovalva sau altceva?
Tin sa mentionez ca dimineata cand merg la servici sunt aproximativ minus 8 grade si atunci merge greu, dar la ora 14 cand ma intorc spre casa nu mai am problema asta si pot sa accelerez cum vreau eu. Am mers in toate cele 5 viteze pana in 4000de ture si nu am mai simtit problemele care le simt dimineata!
Pânã acuma vreo 2sãptãmâni am crezut ca îi din cauza motorinei, dar dupa ce am cautat pe net am vazut cã ati mai avut si voi problema asta.
- soaremihail
- 20 mesaje
- din 31 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTL
- Arges
soaremihail
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 31 Dec 2012
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- soaremihail
- 20 mesaje
- din 31 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTL
- Arges
soaremihail
- Mesaje scrise: 20
Drinceanu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Sep 2015
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
danli
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2005 Z 17 DTH
- Cont inregistrat: 21 Jul 2009
Salut!
Am aceeasi problema - apare masina cu cheita in bord la mers relativ constant sau la acceleratii mai pronuntate, aproape de 3000 de ture si apoi se limiteaza turatia. Daca repornesc motorul (in mers) eroarea (ecn 50074) dispare ca apoi sa reapara, la acelasi regim de mers. Deasemenea eroarea dispare si dupa ce merg mai linistit, in cateva minute. Se simte si o scadere de putere (cand trage, cind nu) .In plus am si problema cu opritul la relanti, dupa cateva secunde de mers. Porneste din nou numai dupa ce insist cu datul la automat.Toate acestea se manifesta mai mult la temperaturi scazute. Nu am fluctuatii mari ale relantiului, iar cu motorul cald relantiul e ok. Acum o luna am curatat EGR. Motorul este vestitul z17dth, din 2004, 240.000km.
Din ce am citit pe forum banuiesc electrovalva turbo sau regulatorul de presiune sau debitmetrul asa ca mi-ar prinde bine un sfat.
Multumesc anticipat!
razvanm06
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 02 Nov 2015
si eu aveam 50074, am avut eroarea din noiembrie pana mai acum o saptamana cand mi-a murit bateria si am schimbat-o cu alta noua. am tester,am sters-o de n ori, am incercat multe stiluri de condus,dar dupa maxim 5km,la testul cu pedalele imi aparea iar eroarea. dupa ce mi-a murit bateria si am schimbat-o, nu mi-a mai aparut si am mers pana acum ~300km. precizez ca bateria dadea semne de moarte, uneori pornea putin mai greu, apoi a cazut brusc. trageti voi concluziile. drumuri bune in continuare!
Ca sa verifici electrovalva fa-i o diagnoza in mers si uita-te ce presiune face in timp ce accelerezi.presiunea ar trebui sa fie aproape egala.
danli
- Mesaje scrise: 23
Multumesc de sfat, dar am schimbat bateria in noiembrie. Nu am un tester ca sa pot verifica presiunea in mers. Am fost la un service iar inginerul de acolo a zis sa curat intai galeria de admisie pentru ca se blocau clapetele. Am curatat-o la ei, se simte mai bine la mers (raspunde mai repede si e ceva mai puternica), dar eroarea si limitarea tot apar. Ideea e ca acum se stinge in mers normal, dupa cateva minute, si apare mai rar. Nu mai am timp acum dar o sa insist pe partea cu electrovalva.
Mitubrin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
CatalinGh
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Aug 2015
Sailas a scris:Si eu interesat de aceata rezolvare.
Masina - Astra H - 1.7CDTI - 80CP
Inainte aveam fluctuatii in turometru la relati ( acum observ ca au disparut ) , consum de 7,2 - 7,4 in oras cu schimb intre trepte la 2500 - 3000 RPM
DIn mers , cand opresc la un semafor ( de exemplu ) turometrul ramane putin sub 1000 RPM si timp de 4 - 5 secunde continua sa coboare pana la 800 RPM.
Valori injectoare citite cu OP-COM - 1. - -0.40 , 2. - 0.41, 3. - 0.40, 4. - 1.43.
La scanarea intregii masini OP-COM afiseaza doar aceasta eroare.
Salutare!
Incerc sa gasesc rezolvare la aceasta problema. Cum ai rezolvat ca am aceeasi eroare si aceleasi simptome?
Stima!
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
